> Аналоги РЕЛЕ
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 10:05
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Здравствуйте всем!
Интересует вопрос:
Чем можно заменить механическое реле, чтобы можно было комутировать напряжения до 400В и ток до 4А (средний)? И чтобы стоимость была минимальной.
rezident
сообщение Oct 8 2008, 20:56
Пользователь №: 3 882
Полупроводниковый ключ никогда не сможет обеспечить такого же качества коммутации, как механический. Потому что рубильник обеспечивает механический разрыв цепи протекания тока. Чтобы полупроводниковый ключ имел такую же надежность, он должен уметь "испаряться" в случае своей собственной неисправности.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:03
Из: Р О С С И Я
Ну неисправность будем считать пользователь сам организовал. У механических реле тоже есть недостатки (например износ, время срабатывания и др.) Т.е. я хочу для начала просто, чтобы этот аналог штатно работал, т.е. чтобы было два положения без промежуточных хотябы: вкл/выкл. Остальное не важно.
rezident
сообщение Oct 8 2008, 21:18
В этом случае вам нужно будет тщательным образом прописать все допустимые и недопустимые варианты использования вашего "реле", а потом еще и доказать, что это именно пользователь его неправильно использовал.
Идеал также недостижим как и вечность. smile.gif "Только вкл/выкл" это характеристика идеального ключа. Вы же изобретаете "универасльный ключ", который явно не сможет быть идеальным. Пример доказательства этого - простейший. У вас заявлено: коммутация 400В @ 4А. Я же заявляю, что хочу с помощью вашего ключа коммутировать 400мВ при токе 0,4мА. Вопрос: сможет ли ваш супер-универсальный ключ справиться с такой банальщиной и столь хилой нагрузкой? wink.gif
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:24
Из: Р О С С И Я
А если допустим не на симисторе (тиристорах), а на транзисторах это дело забабахать? Может на чем другом? Вариантов, судя из своего опыта, где-то ближе к бесконечности.
- FormatCft   Аналоги РЕЛЕ   Oct 8 2008, 10:05
- - Designer56   Если стоимость минимальная- тогда рубильник а та...   Oct 8 2008, 10:21
|- - FormatCft   Цитата(Designer56 @ Oct 8 2008, 16:21) Ес...   Oct 8 2008, 10:32
|- - FormatCft   Цитата(Designer56 @ Oct 8 2008, 16:21) Ес...   Oct 8 2008, 10:47
- - Designer56   Там есть и схемы защиты- полазьте по сайту.   Oct 8 2008, 10:36
- - koyodza   Цитата(FormatCft @ Oct 8 2008, 13:05) Чем...   Oct 8 2008, 19:41
|- - FormatCft   Цитата(koyodza @ Oct 9 2008, 01:41) А как...   Oct 8 2008, 19:52
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 01:52) Т.е...   Oct 8 2008, 20:01
||- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 02:01) К со...   Oct 8 2008, 20:09
||- - koyodza   Цитата(FormatCft @ Oct 8 2008, 23:09) Хоч...   Oct 8 2008, 21:32
||- - FormatCft   Цитата(koyodza @ Oct 9 2008, 03:32) Вы та...   Oct 8 2008, 21:51
||- - Microwatt   Цитата(koyodza @ Oct 9 2008, 00:32) Вы та...   Oct 9 2008, 23:03
|- - Microwatt   Цитата(FormatCft @ Oct 8 2008, 22:52) В т...   Oct 8 2008, 20:11
|- - FormatCft   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2008, 02:11) Не,...   Oct 8 2008, 20:21
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 03:24) А е...   Oct 8 2008, 21:28
|- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 03:28) Вари...   Oct 8 2008, 21:40
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 03:40) Сра...   Oct 8 2008, 22:01
- - sera_os   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 00:40) ......   Oct 8 2008, 21:45
- - sera_os   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 00:51) Оче...   Oct 8 2008, 21:57
|- - FormatCft   Цитата(sera_os @ Oct 9 2008, 03:57) Ну ес...   Oct 8 2008, 22:12
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 04:12) 1. ...   Oct 9 2008, 08:07
|- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 14:07) Тогд...   Oct 9 2008, 08:28
|- - Designer56   Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 14:07) Тогд...   Oct 9 2008, 08:30
|- - FormatCft   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 14:30) Мо...   Oct 9 2008, 09:38
- - Designer56   не, они дорогие, не дешевые- это точно.   Oct 9 2008, 09:53
- - FormatCft   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 15:53) не...   Oct 9 2008, 10:04
- - koyodza   Нормальные небольшие (примерно 10х20мм на плате) э...   Oct 9 2008, 18:54
- - rezident   Цитата(koyodza @ Oct 10 2008, 00:54) Элек...   Oct 9 2008, 19:36
- - FormatCft   Цитата(koyodza @ Oct 10 2008, 00:54) Норм...   Oct 9 2008, 19:50
- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 10 2008, 01:50) По...   Oct 9 2008, 20:02
- - FormatCft   Ладно. Я думал уйдем куда-нибудь в сторону оригина...   Oct 9 2008, 21:18
- - koyodza   ЦитатаРади справедливости стоит заметить, что вы в...   Oct 9 2008, 21:27
- - rezident   Цитата(koyodza @ Oct 10 2008, 03:27) ??? ...   Oct 9 2008, 22:17
- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 10 2008, 04:17) В в...   Oct 9 2008, 22:26
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 10 2008, 04:26) А ...   Oct 9 2008, 22:40
- - koyodza   Цитата(rezident @ Oct 10 2008, 01:17) Где...   Oct 10 2008, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
