traco power, сильно греется |
Oct 6 2008, 08:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Omen_13 @ Oct 2 2008, 13:51)  Было бы неплохо фамилию блока питания узнать, а то линейка у TP большая потделка исключена- берем у диллеров, написано сделано в японии. транзисторы- toshiba k3911. TOL 150-48 48 VDC 3.3 A насчет температуры- точно >= 90 градусов
Сообщение отредактировал shf_05 - Oct 6 2008, 08:46
Oct 7 2008, 07:13
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(shf_05 @ Oct 7 2008, 10:05)  спасибо, если можно разьясните "TOL150: 1.5 %/°C above 35°C" А, тут в даташите пропустили два слова. Обычно пишут так (у того же Traco): – Load derating above 45°C 2% /°K (2.5%/°K for TXL 120/220) Это означает, что при температуре окружающей среды выше такой-то нуно снижать мощность нагрузки на стока-то процентов на градус оной тем-ры о.с. Понятно, что перегрев опасен не для корпуса (он железный), а для того, что внутри. Для наихудшего случая можно считать, что тем-ра корпуса это и есть тем-ра о.с. для собс-но блока питания (электроники).
Oct 9 2008, 03:09
Из: г. Екатеринбург
Цитата(wim @ Oct 7 2008, 17:32)  Покупной хорош тем, что уже сертифицирован. Свой надо испытывать на ЭМС, а это удовольствие недешевое. хех у нас вся аппаратура проходит испытания на ЭМС по самому жесткому классу, так что здесь дело не в дороговизне... Цитата(Microwatt @ Oct 7 2008, 23:13)  При окружающей 85 исходная мощность нужна раза в три больше. 300-400-ваттник то-есть. Ведь на обмен с этой самой средой остается градусов 15-20 всего. Либо, на 150-ваттник дополнительно гектарный радиатор. вобщем понятно- олюшн, который сейчас с трако на 150 ватт не годится... а так до скольки допустим нагрев в современных ИБП? ато я в этой теме имею провал лет на 5.
