> tiny2313 UART работает с перерывами.
Alexis25
сообщение Oct 6 2008, 11:30
Пользователь №: 40 719
Сделали такую конструкцию: соединили atmega128 и attiny2313 уартами через 485 драйвер.
Скорость 9600, на тини кварц - 4.000 МГц.
В качестве отладки написал такую программу: с меги постоянно валятся байты на скорости 9600 (осциллографом проверено). На тини создан проект (в codevision avr), в настройках включен усарт с прерыванием. В обработчике усарта вписал только одну строчку:
PORTB.6=!PINB.6
По идее на этой ноге должен получиться меандр с частотой приёма символов. На самом деле получается 10 изменений уровня, затем пауза примерно 25 мс.
В чём может быть проблема?
SysRq
сообщение Oct 6 2008, 15:33
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Читаем:
PORTB.6=!PINB.6
А в выложенном исходнике:
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
PORTB.6++;
Нефиговая такая строчечка, да.... с равномерным таким временем выполнения, ага twak.gif
У вас линия RS485 к 2.5 вольтам подтянута? Без этого будет приниматься мусор, и такой обработчик ("PORTB.6++;") прерывания его зафиксирует. Мусорные "байты" могут "приходить" в любой момент.
Alexis25
сообщение Oct 7 2008, 06:37
Цитата(SysRq @ Oct 6 2008, 19:33) *
Читаем:
Я вписал только одну строчку, остальное сгенерировано автоматически. Правда я её уже поправил на PORTB.6++, как мне тут посоветовали.
А по поводу 2.5 вольт можно подробнее? или лучше ссылку. Это не "защитное" ли смещение? Действительно, те самые паузы на витухе тоже наблюдаются.
Сообщение отредактировал Alexis25 - Oct 7 2008, 07:09
SysRq
сообщение Oct 8 2008, 18:00
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
ТЫЦ, с пункта "Отказоустойчивость". Из опыта выяснилоь, что сие есть весьма важно.
Дык может паузы создает тот кто данные отправляет?
Сообщение отредактировал SysRq - Oct 8 2008, 18:01
Alexis25
сообщение Oct 9 2008, 06:04
Нет, он пауз не создаёт. Появляются именно после интерфейса. Подозреваю, что это 50 Гц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
