> AVR + AD7705, Использование обоих каналов
Pavel V.
сообщение Feb 21 2007, 19:32
Пользователь №: 17 742
Написал программку для работы с этим АЦП, для первого канала все работает.
Но возник вопрос - как правильно переключаться между каналами? Нужно ли перед каждым чтением проводить инициализацию АЦП для одного из каналов (в том числе самокалибровку), или можно один раз провести калибровку, а затем просто переключать канал?
Вот как я работаю с АЦП:
Инициализация:
SPI_send(0x20); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(-), next operation as write to the clock register */
SPI_send(0x01); /* ????? master clock enabled, 1 MHz Clock, set output rate to 25Hz*/
SPI_send(0x10); /* Active Channel is Ain1(+)/Ain1(-), next operation as write to the setup register */
SPI_send(0x44); /* gain = 1, unipolar mode, buffer off, clear FSYNC and perform a Self Calibration */
while(DRDY); /* wait for /DRDY to go low */
Далее в бесконечном цикле читаю данные:
SPI_send(0x38); // next operation - read from the data register
SPI_read();
Хотелось бы узнать правильный алгоритм работы с двумя каналами.
Спасибо!
Good News Everyone!
SashaBe
сообщение Oct 9 2008, 07:43
Пользователь №: 31 138
Вопрос к тем, кто использует AD7792: не происходило ли в Вашей практике такого, чтобы между выводами Vref(+) и Vref(-) оказывалось сопротивление около 180 Ом при отсутствии какой-либо обвески?
Далее я подключил делитель напряжения на вход для внешнего источника опорного напряжения и решил проверить, не повлияет ли это на работу в режиме, когда используется внутренний опорник 1,17 В. Повлияло, показания ацп изменились (непропорционально причем). Должно ли было такое произойти и почему?
Сообщение отредактировал SashaBe - Oct 9 2008, 07:56
- Pavel V.   AVR + AD7705   Feb 21 2007, 19:32
- - Andy_F   Из datasheet'а следует, что калибровка должна ...   Feb 22 2007, 01:07
|- - SasaVitebsk   Цитата(Andy_F @ Feb 22 2007, 02:07) Из da...   Feb 22 2007, 01:38
- - satellite-plus   Цитата(Pavel V. @ Feb 21 2007, 18:32) Нап...   Feb 22 2007, 10:25
- - Pavel V.   Да мне в общем-то не нужно большое быстродействие....   Feb 22 2007, 10:38
|- - satellite-plus   Цитата(Pavel V. @ Feb 22 2007, 09:38) Да ...   Feb 22 2007, 10:57
- - slog   Где-то я видел что первые 4 измерения нужно пропус...   Feb 22 2007, 21:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(slog @ Feb 22 2007, 22:12) Где-то ...   Feb 22 2007, 22:52
- - SasaVitebsk   А на сколько я помню - что не делал, но как эту фи...   Feb 22 2007, 23:41
- - slog   Ковыряюсь с AD7705, надо 2 канала. По рекомендация...   May 18 2007, 05:53
- - defunct   Гм.. За те же деньги можно взять три ADS7822 - пар...   May 18 2007, 09:29
- - slog   ADS7822 12bit а AD7705 16bit. Не пойдет. Но дело н...   May 18 2007, 09:40
- - superbizzon   с 14 страницы даташита - The AD7705/AD7706 contai...   May 18 2007, 14:34
|- - Terrabyte   а такой вопрос, пытаюсь подобрать наилучшее значен...   Oct 6 2008, 12:10
- - DVF   Ну, коли ветка немного ожила, спрошу и я. Какие у ...   Oct 6 2008, 13:08
|- - demiurg_spb   Цитата(DVF @ Oct 6 2008, 17:08) Ну, коли ...   Oct 6 2008, 16:56
|- - Andrey_B   Цитата(DVF @ Oct 6 2008, 17:08) Ну, коли ...   Oct 14 2008, 06:37
|- - demiurg_spb   Цитата(Andrey_B @ Oct 14 2008, 10:37) А к...   Oct 14 2008, 08:22
|- - Alexandro   Цитата(demiurg_spb @ Oct 14 2008, 11:22) ...   Oct 17 2008, 08:22
|- - demiurg_spb   Цитата(SashaBe @ Oct 9 2008, 11:43) Вопро...   Oct 10 2008, 17:06
|- - SashaBe   Цитата(demiurg_spb) Сопротивление входа Vref никог...   Oct 13 2008, 05:42
- - Terrabyte   1) а если в AD7706 каждый канал должен работать пр...   Feb 16 2009, 13:25
- - Сергей К   А у меня с AD7792 сложилась несколько другая пробл...   Mar 31 2009, 18:00
- - Сергей К   Мне кажется, что я нашел причину. Похоже дело в оп...   Apr 1 2009, 18:34
- - klotos   Собираюсь использовать AD7795. По опыту общения с ...   May 19 2009, 08:42
- - yanvasiij   Люди, помогите разобраться! Работаю с AD7792 -...   Aug 20 2014, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
