> подскажите малопотребляющий AVR, Мега 8 с потреблением 15мА достал... нужна экономность
Electronic)
сообщение Oct 7 2008, 01:59
Пользователь №: 36 783
Здавствуйте! кто может конкретно подсказать как автоматически подстараивать внутрений RC генератор с максимальной точностью на основе кварца 32768гц на таймере Т2. Я так понимаю точности часового кварца с головой если учитывать что в худшем случае уход составляет 1сек в день (а в дне 3600х24 секунд). Подскажите как это сделать самым практическим способом.
Всем заранее a14.gif а я весь вот такой wassat.gif даже соображаю туго... работы много ночи не сплю, так что не сильно не бить smile3009.gif и хорошо пояснять biggrin.gif
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
bloodden
сообщение Oct 9 2008, 07:55
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Знаете почему МСП430 считаются малопотребляющими (при условии что жрёт в активном режиме почти столько же, сколько и новые АВРы)? Просто у него вся периферия под это заточена. Например: для разных узлов можно тактовую разную ставить, без ядра всё может работать автономно и т.д. и т.п.
Вот пример из жизни: У меня радиомодем СС1101 + МСП430Ф22374 в среднем хавает 100мкА!!! Это при том, что модем в режиме передачи жрёт 30мА и процессор с ацп тоже под 8 хавает. Вот Вам и материал для размышления. Я не рекламирую для Вас МСП430. Я хочу сказать, что только с помощью СЛИП режимов и грамотного распределения существующих ресурсов и правильно выбранного алгоритма решения задачи достигается малое потребление.
ЗЫ: Этим я хотел сказать, что при использовании максимума потенциала железа в МК уменьшается нагрузка на ядро, и соответственно, энергопотребление. Стандартное и не стандартное использование аппаратных возможностей даёт ОЧЕНЬ много. Например SPI - это не только связь между МК, а так же сериализатор, ШИМ и т.д. и т.п.
Заходите кому надо на мой сайт
Electronic)
сообщение Oct 9 2008, 08:14
Спасибо bloodden! Помучаюсь с этим всем... у меня из переферии не много. работать должно UART TWI да таймеры. если не тяжело не мог бы дать ссылку где скачать русский справочник (например по AVR у меня "Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007" ) и хотя бы названия компиляторов для этого мк (для AVR у меня ICC AVR).
Ещё я заметил что тут у кого то много прав) так поубирайте весь трёп зачем он на форуме элетроники sad.gif ? бестолковые советы и реплики "типа умных". оставте только вопросы поставленые в первом топике и ответы, больше ничего тут не надо! люди путаются заместь того что бы подсказать что то, читают маразм, 5 страничек форума для такой не сложной темы это загон 07.gif я как смотрю сколько времени на форум уходит так реально сам бы быстрее справился чем с этими вумниками, которым надо всё обьяснять) стелайте её короткой и понятной вобщем! Люди не понимают что пока я буду рисовать им устройство и картинки оно уже должно продаватся, и их детские замечания никому не нужны, толкьо ответы на впросы и всё, остальное нафиг.
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 9 2008, 08:41
zltigo
сообщение Oct 9 2008, 08:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 10:14) *
..так поубирайте весь трёп зачем он на форуме элетроники
Moderator:
0. Спасибо за совет.
1. Чисто там, где не мусорят.
2. Что написано пером, того ....
3. "Лицо" каждого участника по возможности сохраняется в неприкосновенности, дабы было видно с кем имеешь дело.
При продолжении флуда будут приняты огранизационные меры без дальнейших разговоров.
- Electronic)   подскажите малопотребляющий AVR   Oct 7 2008, 01:59
- - domowoj   С помощью OSCCAL и допустим Т1, используя прерыван...   Oct 7 2008, 02:15
- - Qwertty   Application Note AVR055: Using a 32kHz XTAL for r...   Oct 7 2008, 02:45
|- - Electronic)   Цитата(Qwertty @ Oct 7 2008, 05:45) Appli...   Oct 7 2008, 03:13
|- - SysRq   Цитата(Electronic) @ Oct 7 2008, 07:1...   Oct 7 2008, 03:46
|- - Electronic)   Цитата(SysRq @ Oct 7 2008, 06:46) Есть на...   Oct 7 2008, 04:42
- - otrog   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#e...   Oct 7 2008, 06:04
- - Tolyaha   Цитата(Electronic) @ Oct 7 2008, 04:5...   Oct 7 2008, 11:35
|- - Electronic)   Всем ОГРОМНОЕ спасибо! выбрал код как подсказа...   Oct 7 2008, 13:28
- - domowoj   Почему бы частоту не настраивать при входе в прогр...   Oct 7 2008, 14:05
|- - Electronic)   Цитата(domowoj @ Oct 7 2008, 17:05) Почем...   Oct 7 2008, 14:15
- - domowoj   А если на часовой кварц даже чихнуть - частота поп...   Oct 7 2008, 15:16
|- - rx3apf   Цитата(domowoj @ Oct 7 2008, 19:16) А есл...   Oct 7 2008, 17:59
- - Electronic)   Подскажите пожалуйста, микроконтролер AVR уровня ...   Oct 7 2008, 22:52
|- - Арташес   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 03:5...   Oct 8 2008, 02:40
|- - zhevak   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 04:5...   Oct 8 2008, 10:03
- - domowoj   Практически все Tiny на средних частотах(см даташи...   Oct 8 2008, 02:45
- - Rst7   Цитатас потреблением в рабочем режиме <1мА. Пр...   Oct 8 2008, 05:29
- - mrKirill   Не так уж и много ATMega8L потребляет: Active 4MHz...   Oct 8 2008, 06:31
- - GDI   Не обязательно же постоянно подстраивать, можно эт...   Oct 8 2008, 07:08
- - GDI   ...А еще разнообразные sleep режимы придуманы для ...   Oct 8 2008, 07:17
- - MrYuran   А ещё есть MSP430. Можно питать от двух яблок... П...   Oct 8 2008, 07:20
|- - Stanislav_S   Все зависит от задачи, в таких применениях у меня ...   Oct 8 2008, 08:17
- - otrog   Цитата(GDI @ Oct 8 2008, 11:08) Не обязат...   Oct 8 2008, 07:25
- - Rst7   Цитатазацените ИДЕЮ! Не заценил. Идея - фигня...   Oct 8 2008, 07:26
|- - Electronic)   Цитата(Rst7 @ Oct 8 2008, 10:26) Не зацен...   Oct 8 2008, 10:58
|- - xemul   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 14:5...   Oct 8 2008, 11:52
- - Electronic)   Вот что бы было понятно к чему я это всё затеял...   Oct 8 2008, 08:54
- - Rst7   Так а в чем проблемы запустить M8 от внутреннего R...   Oct 8 2008, 09:28
|- - Electronic)   Цитата(Rst7 @ Oct 8 2008, 12:28) Так а в ...   Oct 8 2008, 09:48
- - Rst7   Цитатаmega329, mega649, mega3290 и mega6490 эти 0....   Oct 8 2008, 10:20
- - GDI   А еще на сайт производителя полезно заглянуть и по...   Oct 8 2008, 10:30
- - Electronic)   Как раз там и лажу! или я бестолочь или они но...   Oct 8 2008, 12:29
|- - rezident   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 18:2...   Oct 8 2008, 14:57
|- - Electronic)   спасибо за совет, если ничего из AVR не найду прис...   Oct 8 2008, 19:13
- - Rst7   ЦитатаКому это он не нужен? поконкретнее ... Боле...   Oct 8 2008, 12:26
|- - Electronic)   если где то в заначке есть супер код то Вы не пок...   Oct 8 2008, 13:01
- - hainiken   Оказывается в ATmega8 есть несколько встроеных RC-...   Oct 8 2008, 13:12
- - Rst7   Цитатаесли где то в заначке есть супер код то Вы ...   Oct 8 2008, 13:32
|- - Electronic)   Цитата(Rst7 @ Oct 8 2008, 16:32) Вы шутит...   Oct 8 2008, 14:06
|- - Rst7   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 17:0...   Oct 8 2008, 14:32
|- - Electronic)   вобщем замяли.. у меня код выводит в нормальный р...   Oct 8 2008, 15:43
|- - singlskv   OFF: Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 14...   Oct 8 2008, 17:13
|- - Electronic)   как тут всем нравится писать не по теме) 50% флуда...   Oct 8 2008, 19:09
- - Electronic)   Здравствуйте. есть вопрос... в спящем режиме Т2 c...   Oct 8 2008, 17:27
|- - singlskv   Вы уже открыли несколько тем по сходной тематике.....   Oct 8 2008, 17:40
- - xemul   Программер таки решил усугубить... Зачем горбатому...   Oct 8 2008, 17:58
|- - Electronic)   У меня широкая исходня тематика... неумею я даташ...   Oct 8 2008, 18:22
|- - singlskv   Цитата(Electronic) @ Oct 8 2008, 22:2...   Oct 8 2008, 18:28
|- - Maik-vs   Цитата(singlskv @ Oct 8 2008, 22:28) Флаг...   Oct 8 2008, 18:39
- - bloodden   Вам же про SLEEP режимы говорили. Не верю, что зад...   Oct 8 2008, 19:44
|- - Electronic)   много думал над этим... но вобще наверное задача и...   Oct 8 2008, 20:03
|- - Stanislav_S   Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 01:0...   Oct 8 2008, 21:41
|- - Electronic)   Цитата(Stanislav_S @ Oct 9 2008, 00:41) А...   Oct 8 2008, 22:21
|- - zltigo   Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 00:2...   Oct 9 2008, 05:58
- - domowoj   2Electronic) А русский тоже не знаешь? Есть же Евс...   Oct 9 2008, 00:33
- - domowoj   Может быть проще часы организовать на специалилизи...   Oct 9 2008, 01:15
- - Rst7   Цитата50% флуда) Созданного Вами. Щас сюда кто из...   Oct 9 2008, 04:56
- - Rst7   Цитатаэто словами не описать поверьте! Челове...   Oct 9 2008, 04:56
||- - bloodden   Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 11:1...   Oct 9 2008, 08:52
|- - rx3apf   Цитата(bloodden @ Oct 9 2008, 11:55) Знае...   Oct 9 2008, 09:16
|- - Electronic)   bloodden спасибо за ссылку я уже там копаюсь второ...   Oct 9 2008, 10:17
||- - Dopler   Цитата(Electronic) @ Oct 9 2008, 14:1...   Oct 9 2008, 20:43
|- - bloodden   Цитата(rx3apf @ Oct 9 2008, 12:16) Ну, эт...   Oct 9 2008, 14:51
|- - rx3apf   Цитата(bloodden @ Oct 9 2008, 18:51) Коне...   Oct 9 2008, 20:54
|- - Electronic)   Спасибо за советы! Выбрал M88P. из таких сооб...   Oct 11 2008, 08:40
- - GDI   Боюсь, без объяснений вы не обойдетесь, за время о...   Oct 9 2008, 08:35
- - bloodden   В даташитах, обычно, графики рисуют зависимости по...   Oct 10 2008, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
