> Аналоги РЕЛЕ
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 10:05
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Здравствуйте всем!
Интересует вопрос:
Чем можно заменить механическое реле, чтобы можно было комутировать напряжения до 400В и ток до 4А (средний)? И чтобы стоимость была минимальной.
sera_os
сообщение Oct 8 2008, 21:57
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 00:51) *
Очень просто. Включение нагрузки происходит строго в нуле когда есть это... А мне бы и постоянку... smile.gif
Ну если коммутировать симистором (тиристором) тогда, в этом случае, можно забыть о выключении. Выключение возно только когда ток, через вышеуказаные ключи, упадет ниже тока удержания.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 22:12
Из: Р О С С И Я
Естественно smile.gif Про включение тут главное не забыть ))
Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 04:01) *
Переменный ток, постоянный или и то, и другое? В каком диапазоне температур? Какие потери на самом ключе допустимы? 4А на симмисторном ключе это грубо 4Вт в тепло. Если разделить 8-30В и 210-240В, можно было бы разные схемы применить для каждого случая. Минимальные ток и напряжение коммутации как ограничены? Перегрузки насколько (в процентах) допускаются? Как должен вести себя ключ в аварийном режиме (при перегрузке): терпеть сколько сможет или как-то защищать себя? Если защита, то по типу ограничения тока или триггерного типа?
Как видите вопросов немало и важного среди них, но умалчиваемого или до которого еще не додуманого, довольно много. laughing.gif
Ошибаетесь. Схема zero crossing для симмисторов работает при небольшом отклонении от полного нуля. Поэтому-то у нее есть ограничение на минимальное напряжение коммутации. Обычно порядка 12-20В.
1. Переменный и постоянный;
2. -40 / +80грС;
3. Ток ограничен с низу нулем с верху строго 4А;
4. Напруга: снизу нулем, сверху 400В;
6. При перегрузке должен сгорать с искрами и большим взрывом так чтобы на гарантию нечего было приносить (опционально: и некому было приходить) ))
Конечно со "строго в нуле" я погорячился. Ничего нет идеального и точного smile.gif Разве что швейцарские часы только ))
rezident
сообщение Oct 9 2008, 08:07
Пользователь №: 3 882
Тогда тиристоры и симмисторы в сторону. Рассмативаем схему с диодный мостом в диагональ которого включен полевик или IGBT.
2. -40 / +80грС;
Температура кристалла транзисторов обычно ограничена +150°C. Значит максимальный перегрев с учетом запаса по надежности 30% составляет около 35°C. Тепловое сопротивление кристалл-корпус у ТО-220 порядка 60-70°C/Вт составляет. Значит на ключе имеем право рассеивать не более 0,5Вт, либо ставить доп. радиатор. Кто там про плоский и маленький ключ рассуждал? wink.gif
Не бывает нуля. У любого полупроводника есть токи утечки. С ростом температуры утечки увеличиваются.
Опять мимо. Если рассматривать схему с транзистором, включенным в диагональ диодного моста, то как минимум 1,2В для открытия такого ключа вынь и положь! smile.gif Ну и дополнительный источник питания для ключа тогда потребуется. От коммутируемой цепи он "самозапитаться" не сможет laughing.gif
Что значит "нет"? 07.gif Мы на них чисто по-пацански просто пилюем что ли? smile.gif
Тогда сушите сухари и будьте готовы к большим судебным издержкам sad.gif Это кроме шуток.
Designer56
сообщение Oct 9 2008, 08:30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно сотворить ключ на встречно- включенных истоками МОП ПТ. Затворы в параллель, управляется фотовольтаической оптопарой. Но падение напряжние будет, и чем более высоковольтные ПТ, тем больше напряжения на них будет падать в силу увеличения сопротивления канала при увеличении пред. напряжения С-И. Про быстродействие можно забыть- будет как у реле примерно. Вообще автору с его требованиями подойдет ртутное герконовое реле лучше всего.
FormatCft
сообщение Oct 9 2008, 09:38
Из: Р О С С И Я
Отличный вариант. А есть ли такие вот не дорогие сборки?
Что-то я не могу понять сколько они стоят. Может ссылку дадите на недорогие?
- FormatCft   Аналоги РЕЛЕ   Oct 8 2008, 10:05
- - Designer56   Если стоимость минимальная- тогда рубильник а та...   Oct 8 2008, 10:21
|- - FormatCft   Цитата(Designer56 @ Oct 8 2008, 16:21) Ес...   Oct 8 2008, 10:32
|- - FormatCft   Цитата(Designer56 @ Oct 8 2008, 16:21) Ес...   Oct 8 2008, 10:47
- - Designer56   Там есть и схемы защиты- полазьте по сайту.   Oct 8 2008, 10:36
- - koyodza   Цитата(FormatCft @ Oct 8 2008, 13:05) Чем...   Oct 8 2008, 19:41
|- - FormatCft   Цитата(koyodza @ Oct 9 2008, 01:41) А как...   Oct 8 2008, 19:52
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 01:52) Т.е...   Oct 8 2008, 20:01
||- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 02:01) К со...   Oct 8 2008, 20:09
||- - koyodza   Цитата(FormatCft @ Oct 8 2008, 23:09) Хоч...   Oct 8 2008, 21:32
||- - FormatCft   Цитата(koyodza @ Oct 9 2008, 03:32) Вы та...   Oct 8 2008, 21:51
||- - Microwatt   Цитата(koyodza @ Oct 9 2008, 00:32) Вы та...   Oct 9 2008, 23:03
|- - Microwatt   Цитата(FormatCft @ Oct 8 2008, 22:52) В т...   Oct 8 2008, 20:11
|- - FormatCft   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2008, 02:11) Не,...   Oct 8 2008, 20:21
- - rezident   Полупроводниковый ключ никогда не сможет обеспечит...   Oct 8 2008, 20:56
|- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 02:56) Полу...   Oct 8 2008, 21:03
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 03:03) Ну ...   Oct 8 2008, 21:18
|- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 03:18) В эт...   Oct 8 2008, 21:24
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 03:24) А е...   Oct 8 2008, 21:28
|- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 03:28) Вари...   Oct 8 2008, 21:40
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 03:40) Сра...   Oct 8 2008, 22:01
- - sera_os   Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 00:40) ......   Oct 8 2008, 21:45
|- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 14:07) Тогд...   Oct 9 2008, 08:28
- - Designer56   не, они дорогие, не дешевые- это точно.   Oct 9 2008, 09:53
- - FormatCft   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 15:53) не...   Oct 9 2008, 10:04
- - koyodza   Нормальные небольшие (примерно 10х20мм на плате) э...   Oct 9 2008, 18:54
- - rezident   Цитата(koyodza @ Oct 10 2008, 00:54) Элек...   Oct 9 2008, 19:36
- - FormatCft   Цитата(koyodza @ Oct 10 2008, 00:54) Норм...   Oct 9 2008, 19:50
- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 10 2008, 01:50) По...   Oct 9 2008, 20:02
- - FormatCft   Ладно. Я думал уйдем куда-нибудь в сторону оригина...   Oct 9 2008, 21:18
- - koyodza   ЦитатаРади справедливости стоит заметить, что вы в...   Oct 9 2008, 21:27
- - rezident   Цитата(koyodza @ Oct 10 2008, 03:27) ??? ...   Oct 9 2008, 22:17
- - FormatCft   Цитата(rezident @ Oct 10 2008, 04:17) В в...   Oct 9 2008, 22:26
|- - rezident   Цитата(FormatCft @ Oct 10 2008, 04:26) А ...   Oct 9 2008, 22:40
- - koyodza   Цитата(rezident @ Oct 10 2008, 01:17) Где...   Oct 10 2008, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
