> Адаптивный эквалайзер для TDMA модема (+), Покажите нужное направление
des00
сообщение Oct 7 2008, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
Есть задача сделать адаптивный эквалайзер для TDMA модема. Обложился бумажными и электронными книгами, перерыл форум и хелп матлаба в разделе эквалайзеры. Но все равно есть много вопросов, прошу помощи.
1. В книгах по эквалайзерам (Бингхам, Прокис, Скляр и т.д.) описаны 3 метода адаптации Zero-Forced, LMS, DD. Но в том же матлабе алгоритмов больше (те же CMA, RLS). Есть ли книги в которых описаны эти методы адаптации коэффициентов и расписаны их достоинства и недостатки ?
Если проектировать фрактальный эквалайзер, то :
2. Обязательно ли его тактовая на выходе должна быть меньше в К раз чем тактовая на входе ?
3. Как в этом случае выбирается обучающая последовательность ? Ведь на стороне передатчика мы передаем ее на символьной частоте, а тут обрабатываем на более высокой частоте ?
4. У меня recovery работает на удвоенной символьной частоте. Можно ли, брать решения для адаптации эквалайзера не с его выхода, а с выхода recovery.
5. Какой, по вашему мнению, алгоритм адаптации дает большую скорость сходимости для коротких пакетов ?
6. Какой, по вашему мнению, эквалайзер линейный TSE/FSE или DFE вы посоветуете для TDMA систем.
7. Можно ли в матлабе смоделировать потоки данных со стартовой преамбулой, обучающей последовательностью и пакетом рандомных данных?
Сам понимаю что вопросы ламерские, но вот пока не могу найти решение в книгах или плохо ищу. Решил спросить здесь.
Спасибо!!!
des00
сообщение Oct 8 2008, 07:08
Вечный ламер
Из: Томск
Всем спасибо за ответы, кое что начинает прояснятся.
Пояснения к моему сумбурном вопросу :
2 petrov
Непонятно о чём речь.
Речь идет вот о чем следующем. В уже готовом модеме, для которого надо сделать эквалайзер, сигнал децимируется на частоту 2*fsymb, на ней обрабатывается и поступает на схему востановления (recovery). После нее уже на частоте fsymb идет на схему жесткого принятия решений и на блочный декодер.
Вопрос заключался вот в чем, если делать дробный эквалайзер, то его надо ставить на 2*fsymb до recovery, но взять отсчеты сигнала, для оценки ошибки, на выходе эквалайзера на 2*fsymb нельзя. Их можно взять только после того, как отчеты пройдут схему recovery на fsymb. Можно ли брать ошибки таким способом ?
Почитайте Adaptive_Filters_-_Ali_H_Sayed это типа справочника по различным алгоритмам адаптации.
Если вам не сложно, не могли бы поделится этой книгой в электронке. Гугль выводит на предложения ее купить, а хранилище я прошелся по разделу документации и не нашел.
2 Serg76
Посмотрите у Феера. (К.Феер. Безпроводная цифровая связь).
Вы имете в виду книгу "К.Феер. Беcпроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра" ? Если да, то там теме адаптивных эквалайзеров посвещенно всего 5 страниц текста. smile.gif И дано все поверхностно.
2 alex_os
Вообще все зависит от канала передачи данных. Если повезло и импульсная характеристика канала короткая и индех модуляции маленький, т.е. число состояний канала не велико то стоит смотреть в сторону MLSE алгоритмов, естественно под это требуется неслабое железо..
Канал гаусовский, с спектральными нулями. Индекс модуляции 2-5 (QPSK-QAM64). Диапазон частот 400МГц.
MLSE алгоритм это, как я понимаю, алгоритм с использованием мягкого решения. Он не подходит, как я уже писал используется жесткое решение и блочное кодирование.
Из корректоров лучшее из практически реализуемого это "turbo equalizer" (гуглом много всего находится, еще можно поискать по слову Tuchler - это автор многих статей на эту тему). Для турбо корректора (фактически это итеративный корректор - декодер) требуется наличие помехоустойчивого кодирования и перемежителя.
Как я понял из обзорной статьи по турбо эквалайзерам в гугле, они все работают с использованием декодера витерби(мягкое решение) и в данный модем такое не закаладывалось.
Зависит от канала, линейный только для несильных искажений, если есть спектральные нули то только DFE.
Если ничего из вышеупомянутого не подходит остается банальный DFE.
Если я ничего не путаю, то получается что надо рыть в сторону DFE эквалайзеров и алгоритмов быстрой сходимости.
А какой вариант будет лучше для реализации TSE/FSE или эти термины относятся только к линейным эквалайзерам ?
Спасибо
alex_os
сообщение Oct 9 2008, 07:47
Пользователь №: 17 030
MLSE = maximum likelihood sequence estimator не связан с наличием или отсутствием помехоустойчивого кодирования. Этот алгоритм производит оценку символов на входе канала с памятью по зашумленным отсчетам с выхода канала. Поскольку индекс модуляции у Вас больше 2 число состояний канала будет скорее всего огромное = (индекс модуляции )^(память_канала - 1 ),
т.е. практически не реализуем.
Вообще "жесткий" декодер не есть гуд, классики пишут о 3х децибельных потерях у жесткого декодера vs мягкого. Для быстрой настройки DFE нужна преамбула, c хорошими автокорреляционными свойствами. Быстро посчитать коэффициенты корректоров прямого и обратного можно примерно так.
По известной преамбуле находите импульсную характеристику канала h, это не сложно. Далее по в лоб рассчитываются коэффициенты прямого фильтра корректора и фильтра обратной связи. Это самая затратная операция, приходится решать систему линейных уравнений L x L (L длина прямого фильтра корректора ). Для Т интервального корректора матрица системы становится теплицевой, уже немного легче.
ну не художники мы...
des00
сообщение Oct 9 2008, 13:10
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо буду знать, до этого раздела я еще не дошел, сосредоточился на DFE эквалайзерах.
Про декодер это понятно, но модем заложили таким. Сейчас нужно только в него интегрировать эквалайзер. В качестве преамбулы используется последовательность Хаффмана. Предложенный вами алгоритм понятен, буду курить книги, что бы все свести воедино %)
Цитата(fontp @ Oct 9 2008, 05:36) *
Не только теплицевой, у ковариационной матрицы есть и другие симметрии, поэтому для MMSE-DFE есть быстрые рекурсивные алгоритмы даже для фрактальных эквалайзеров (когда матрица не является даже теплицевой)
Трудно только все это осилить с непривычки smile.gif)
спасибо за статью почитаю.
- des00   Адаптивный эквалайзер для TDMA модема (+)   Oct 7 2008, 11:37
- - petrov   ... Цитата(des00 @ Oct 7 2008, 15:37) Ес...   Oct 7 2008, 14:44
- - Serg76   Цитата(des00 @ Oct 7 2008, 14:37) Добрый ...   Oct 7 2008, 16:48
- - alex_os   Цитата(des00 @ Oct 7 2008, 15:37) Есть за...   Oct 8 2008, 04:43
|- - links   Цитата(des00 @ Oct 8 2008, 11:08) Если я ...   Oct 8 2008, 08:07
|- - petrov   Цитата(des00 @ Oct 8 2008, 11:08) Речь ид...   Oct 8 2008, 08:23
|- - fontp   Цитата(alex_os @ Oct 9 2008, 11:47) По из...   Oct 9 2008, 10:36
|- - fontp   Цитата(des00 @ Oct 9 2008, 17:10) спасибо...   Oct 9 2008, 18:16
- - petrov   Книги по адаптивной фильтрации: http://rapidshare...   Oct 8 2008, 07:56
- - des00   2 petrov Спасибо за книги !!! 2 link...   Oct 8 2008, 09:58
|- - links   Цитата(des00 @ Oct 8 2008, 13:58) Наблюда...   Oct 8 2008, 11:29
|- - des00   Цитата(links @ Oct 8 2008, 06:29) 20 дБ э...   Oct 8 2008, 13:52
|- - AVR   Цитата(des00 @ Oct 8 2008, 17:52) Спасибо...   Oct 13 2008, 13:40
|- - des00   Цитата(AVR @ Oct 13 2008, 08:40) Судя по ...   Nov 18 2008, 07:02
|- - petrov   Ограничитель не вызывает некорректной работы, не з...   Nov 18 2008, 08:06
|- - alex_os   Цитата(petrov @ Nov 18 2008, 11:06) Огран...   Nov 18 2008, 11:13
|- - des00   2 petrov alex_os Для усвоения сделал слепой LMS T...   Nov 25 2008, 12:39
|- - petrov   Цитата(des00 @ Nov 25 2008, 15:39) 2 petr...   Nov 25 2008, 13:17
|- - des00   Цитата(petrov @ Nov 25 2008, 08:17) Один ...   Nov 26 2008, 05:10
|- - petrov   Цитата(des00 @ Nov 26 2008, 08:10) я так ...   Nov 26 2008, 09:10
- - des00   Добрый день!!! Эту тему немного отло...   Jun 25 2009, 10:48
- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 25 2009, 14:48) 1. Пра...   Jun 25 2009, 11:32
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 25 2009, 06:32) Сложн...   Jun 26 2009, 05:01
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 26 2009, 09:01) вы дел...   Jun 27 2009, 15:48
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 27 2009, 10:48) Вот п...   Jun 28 2009, 16:51
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 27 2009, 09:48) Вот п...   Jun 29 2009, 13:11
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 29 2009, 17:11) ... Н...   Jun 29 2009, 13:18
||- - des00   Цитата(petrov @ Jun 29 2009, 07:18) Нету ...   Jun 29 2009, 13:24
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 29 2009, 17:11) по мот...   Jun 29 2009, 20:27
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 29 2009, 14:27) Не ра...   Jun 30 2009, 08:06
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 30 2009, 12:06) 1. При...   Jun 30 2009, 09:03
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 30 2009, 03:03) Ну не...   Jun 30 2009, 10:39
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 30 2009, 14:39) в моде...   Jun 30 2009, 12:57
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 30 2009, 06:57) На сч...   Jul 1 2009, 03:17
|- - des00   Цитата(des00 @ Jun 30 2009, 21:17) немног...   Jul 1 2009, 14:03
|- - des00   Цитата(des00 @ Jul 1 2009, 08:03) Сейчас ...   Jul 2 2009, 07:21
- - des00   Не рекламы ради, а пользы дела для. Появилась непл...   Apr 18 2013, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
