> step-up/step-down, Имеет право ли на жизнь такая схема.
konstan
сообщение Oct 9 2008, 09:07
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Нужно заряжать батарею NiCd (12В, 18А-ч, так заряда 0.2C).
Полностью разряженная батарея имеет напряжение 10В.
Управление происходит от контроллера Atmega8.
Входное напряжение 12В.
Интересует возможно ли совместить Step-up/Step-down режимы используя такую схему?
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 18:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Минус - из-за прерывистого тока второго диода в режиме step-down и из-за падения U на втором ключе упадёт КПД.
Далеко не во всех режимах заряда получится обеспечить непрерывный ток дросселя. Так что тут еще весьма хз что получится.
С другой стороны меня волнует момент перехода от степ-даун к степ-ап при раздельном управлении ключами. Тут могут быть грабли - ну, например, был непрерывный ток в дросселе и тут резко стал прерывистый (перешел от степдауна к степапу)... Надо внимательно посмотреть эти моменты.
Когда ток дросселя прерывается, появляются свободные колебания в дросселе, которые могут открыть второй ключ.
Пусть открывают. Дроссель полностью отвязан от нагрузки в этот момент. Обратно ток же не пойдет из-за правого диода.
- konstan   step-up/step-down   Oct 9 2008, 09:07
- - Rst7   Имеет. Причем ключ 2 - это может быть банальный n-...   Oct 9 2008, 09:31
|- - konstan   Цитата(Rst7 @ Oct 9 2008, 12:28) Имеет. П...   Oct 9 2008, 09:39
- - Herz   Более того, такая топология существует в виде моно...   Oct 9 2008, 09:42
- - Rst7   ЦитатаИ что же это получится? Именно это и получи...   Oct 9 2008, 09:47
|- - konstan   Цитата(Rst7 @ Oct 9 2008, 12:47) Именно э...   Oct 9 2008, 10:59
|- - MM_Andrey   Это обычный флай-бек, только без гальванической ра...   Oct 9 2008, 13:09
|- - Herz   Цитата(MM_Andrey @ Oct 9 2008, 15:09) Это...   Oct 9 2008, 13:42
- - Rst7   Цитатав прерывистом режиме тока дросселя на выходе...   Oct 9 2008, 13:24
|- - MM_Andrey   Цитата(Rst7 @ Oct 9 2008, 17:24) Обоснуйт...   Oct 9 2008, 18:21
|- - Microwatt   Цитата(MM_Andrey @ Oct 9 2008, 21:21) Это...   Oct 9 2008, 21:11
|- - MM_Andrey   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2008, 01:11) Гм...   Oct 10 2008, 07:59
- - Microwatt   Цитата(konstan @ Oct 9 2008, 12:07) Нужно...   Oct 9 2008, 15:29
- - Rst7   ЦитатаAtmega8 - блажь программерская. Возни и обве...   Oct 9 2008, 15:51
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Oct 9 2008, 18:51) Это Вы з...   Oct 9 2008, 17:48
- - GetSmart   Цитата(Rst7)Имеет. Причем ключ 2 - это может быть ...   Oct 9 2008, 17:44
- - Rst7   ЦитатаСовершенная беспомощность в схемотехнике. ...   Oct 9 2008, 18:16
|- - Vlas   Цитата(Rst7 @ Oct 9 2008, 21:27) Далеко н...   Oct 13 2008, 15:16
- - ukpyr   AN920/D Theory and Applications of the MC34063 and...   Oct 10 2008, 04:59
- - Rst7   ЦитатаЯ б не заморачивался ,управлял бы ключами од...   Oct 13 2008, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.01809 секунд с 7
