> ЭМС-фильтр, Обоснованность применения
Stepanich
сообщение Oct 8 2008, 08:00
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте, друзья.
Разрабатывается аналого-цифровое устройство. Имеются прецизионные и высокоскоростные узлы. В нём же расположено твердотельное реле с детектором нуля, для нагрузки 1 кВт.
Низковольтное питание организуется посредством обычного трансформатора, выпрямительного моста, конденсатора и нескольких линейных стабилизаторов.
Кусок схемы:
Перед трансформатором планирую поставить ЭМС-фильтр F1: B4110 (PDF прикладываю). Но начал сомневаться в необходимости этого фильтра, так как присутствует трансформатор.
В каких случаях использование данных фильтров оправдано?
Stepanich
сообщение Oct 9 2008, 17:17
kalimusk, спасибо. Исчерпывающе.
Устройство помех в сети создавать не будет. Единственный возможный виновник - активная нагрузка 1 кВт - коммутируется твердотельным реле с детектором нуля, что исключает искажение фазы.
alexander55
сообщение Oct 10 2008, 05:11
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Да, правильно написано.
Искажение возможно будет и при детекторе нуля при не активном характере нагрузки
и при слабенькой сети (Iкз небольшое).
А если частоты коммутации нагрузки побольше, то и неприятности могут быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
