Возбуждается усилитель сигнала фотодиода |
Oct 2 2008, 07:03
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! Я собрал схему для усиления сигнала фотодиода, какая везде нарисована, и раньше я такую собирал. Рисунок прилагается. Но на этот раз мне попался фотодиод с очень большой ёмкостью, до 900 пФ. Усилитель очень сильно звенит, время переходного процесса до нескольких микросекунд. Как с этим можно побороться? Очень бы не хотелось тупо совать ёмкость в ОС усилителя и заваливать фронты импульсов. Заранее признателен. P,S. С обычным маленьким фотодиодом неизвестного происхождения (в столе валялся) не возбуждается.
Oct 10 2008, 09:30
Дима
Цитата("HEX") втыкание резистора наносит удар по линейности фотодиода (этот приём рекомендовался TI по применению DDCxxx) Подскажите, пожалуйста, что такое DDCxxx? Сунулся на TI, но не понял, куда смотреть. Цитата("wim") в таком режиме (с напряжением на входе ниже напряжения питания) ОУ работать не обязан. А на входе ниже не будет, имхо, пока ОУ работает, ибо напряжения на входах будут одинаковые практически, то есть нулевые. А с нулевыми - можно. Другое дело, что при совсем малых сигналах на выходе точного нуля не обещано, но это мне не мешает. Цитата("DS") Вместо 3 Ком надо включить параллельно 100 Ком 27 пф - резултат будет тот же самый. Тау системы будет 2.7 мкс. Сейчас у Вас не лучше т.к. Вы построили усилитель напряжения в 33 раза. Результат будет очень не тот же самый, если верить Micro-Cap, фронты очень сильно затягиваются, раз в 5. Усилителя напряжения в 33 раза у меня не вышло. На всякий случай кладу окончательную схему, чтобы было нагляднее. Всё тот же усилитель тока через фотодиод, имхо. Вот только линейность падает, так как напряжение на фотодиоде уже не нулевое. Цитата("Tanya") Может, автору и полочку хочется? Полочку хочется, да Цитата("lks") Разность потенциалов с двух сторон схемы "фотодиод - резистор" равны? Фактически вы просто отбрасываете часть фототока. А с плавающей землей не пробовали этот фотодиод? Равны, оба раза ноль. С поправкой на смещение ОУ, конечно. По-моему, не отбрасываю, весь ток так и течёт в R1, А как здесь будет выглядеть плавающая земля?
Oct 10 2008, 10:20
Пользователь №: 18 143
Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30)  А как здесь будет выглядеть плавающая земля? Внешний источник +0.6 В. По ВЧ посадить на 0.
DSIoffe Возбуждается усилитель сигнала фотодиода Oct 2 2008, 07:03 DRUID3 "Звенит" это, я так понимаю, Вы имели вв... Oct 2 2008, 07:06 DSIoffe Да, длительность переходного процесса, реакция на ... Oct 2 2008, 07:24 Designer56 Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 13:03) . Как... Oct 2 2008, 07:31 MrYuran А с разводкой никаких косяков нет?
У нас был случа... Oct 2 2008, 07:33 Designer56 можно, конечно, попробовать ОУ с токовым входом, н... Oct 2 2008, 07:35 Tanya Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 11:03) Здрав... Oct 2 2008, 08:48 НЕХ например Oct 2 2008, 09:41 khach Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 09:03) Здрав... Oct 2 2008, 10:07 lks Уже ответили - чего то у меня некоторые посты с оп... Oct 2 2008, 11:27 MosAic Позволю себе высказать некоторые соображения:
1. П... Oct 2 2008, 17:44 lks Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 21:44) Позвол... Oct 2 2008, 18:06  MosAic Цитата(lks @ Oct 2 2008, 22:06) На входе ... Oct 2 2008, 18:27   lks Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 22:27) Что ка... Oct 3 2008, 05:13    Designer56 Цитата(lks @ Oct 3 2008, 11:13) Наверное ... Oct 3 2008, 05:24 Евгений Германович Цитата(DSIoffe @ Oct 2 2008, 10:03) Здрав... Oct 3 2008, 14:58 AlexKLm Маловероятно чтобы этот усилитель возбуждался, суд... Oct 4 2008, 11:13 lks Цитата(AlexKLm @ Oct 4 2008, 15:13) Надо ... Oct 4 2008, 11:37  AlexKLm Цитата(lks @ Oct 4 2008, 15:37) Вы позвол... Oct 4 2008, 12:53 MosAic lks, ответ простой. У резистора обратной связи ест... Oct 4 2008, 11:51 DS Цитата(MosAic @ Oct 4 2008, 15:51) lks, о... Oct 4 2008, 11:59 lks Цитата(MosAic @ Oct 4 2008, 15:51) lks, о... Oct 4 2008, 12:10 Herz По-моему, схема вполне имеет право на существовани... Oct 4 2008, 16:07 domowoj Без минусового питания или смещения на неинверт. в... Oct 4 2008, 17:21 khach Цитата(domowoj @ Oct 4 2008, 19:21) Без м... Oct 4 2008, 18:48 DSIoffe Большое всем спасибо, получил много толчков и пинк... Oct 7 2008, 11:31 lks Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31) Ёмкос... Oct 7 2008, 13:55 net Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31) Я сде... Oct 7 2008, 16:34 MosAic Цитата(DSIoffe @ Oct 7 2008, 15:31) Не по... Oct 7 2008, 19:00 astronaut Снижай коэфф. усиления до 10, это достаточно. Част... Oct 7 2008, 12:38 Herz Цитата(MosAic @ Oct 2 2008, 19:44) Позвол... Oct 7 2008, 13:27 domowoj Поставить на вход СВЧ транзистор с общей базой и с... Oct 7 2008, 17:23 DSIoffe Цитата("astronaut")какая х-ка ОУ при 0 в... Oct 7 2008, 20:31 lks Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) Я фор... Oct 8 2008, 04:46 lks Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) Я фор... Oct 10 2008, 07:58 MosAic Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 00:31) Докоп... Oct 11 2008, 10:56  jam Попробуйте AD797 - у него в datasheet как раз при... Nov 3 2008, 21:57 Designer56 to DSIoffe: я тут на досуге попробовал помоделиров... Oct 8 2008, 07:29 DSIoffe Цитата("lks")С логарифмической зависимос... Oct 8 2008, 07:42 Designer56 Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 13:42) Спаси... Oct 8 2008, 07:50  wim Цитата(Designer56 @ Oct 8 2008, 11:50) ..... Oct 8 2008, 12:07   Designer56 Цитата(wim @ Oct 8 2008, 18:07) Это с раз... Oct 9 2008, 04:51    wim Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 08:51)
С... Oct 9 2008, 07:26     Designer56 Цитата(wim @ Oct 9 2008, 13:26) Спасибо, ... Oct 9 2008, 07:34      wim Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 11:34) ..... Oct 9 2008, 08:53       Designer56 Цитата(wim @ Oct 9 2008, 14:53) Общая - д... Oct 9 2008, 09:07        wim Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 13:07) Та... Oct 9 2008, 10:01 Herz Цитата(DSIoffe @ Oct 8 2008, 09:42) Нет, ... Oct 8 2008, 09:17 DSIoffe Цитата("wim")Кстати, интересно, все-таки... Oct 9 2008, 08:44 Designer56 Цитата(DSIoffe @ Oct 9 2008, 14:44)
Може... Oct 9 2008, 08:52 wim Цитата(DSIoffe @ Oct 9 2008, 12:44) Может... Oct 9 2008, 10:10 НЕХ втыкание резистора наносит удар по линейности фото... Oct 9 2008, 08:59 Designer56 автору поста мешает не 2-й полюс ОУ, а 2-й полюс с... Oct 9 2008, 10:07 DS Цитата(Designer56 @ Oct 9 2008, 14:07) ав... Oct 10 2008, 06:48  Tanya Цитата(DS @ Oct 10 2008, 10:48) DSIoffe:
... Oct 10 2008, 07:00   DS Цитата(Tanya @ Oct 10 2008, 11:00) А на н... Oct 10 2008, 07:10 НЕХ повторюсь Oct 10 2008, 09:07 Herz Цитата(НЕХ @ Oct 10 2008, 11:07) повторюс... Oct 10 2008, 10:45 DS Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30) Резу... Oct 10 2008, 09:56 lks Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2008, 13:30) По-м... Oct 10 2008, 11:31  Herz Цитата(lks @ Oct 10 2008, 13:31) А куда т... Oct 10 2008, 11:38   lks Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 15:38) То есть... Oct 10 2008, 12:31    Herz Цитата(lks @ Oct 10 2008, 14:31) Вот если... Oct 10 2008, 12:49     lks Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 16:49) А он и ... Oct 10 2008, 15:11      Herz Цитата(lks @ Oct 10 2008, 17:11) В качест... Oct 10 2008, 15:22       lks Цитата(Herz @ Oct 10 2008, 19:22) Ток вед... Oct 10 2008, 15:38        Herz Цитата(lks @ Oct 10 2008, 17:38) Но при у... Oct 10 2008, 18:16 НЕХ DDCxxx, ACFxxx Oct 10 2008, 10:02 domowoj Автор упорно не хочет попробовать устранить влияни... Oct 10 2008, 14:49 НЕХ сколько можно толочь воду в ступе ?
в pdf-ах ВСЁ р... Oct 10 2008, 19:11 lks Цитата(НЕХ @ Oct 10 2008, 23:11) сколько ... Oct 11 2008, 07:31 НЕХ полагаю, из-за применения слишком быстродействуеще... Oct 11 2008, 07:53 НЕХ можно попытаться применить сдвоенный ОУ AD8652.
вт... Oct 11 2008, 09:58 Stanislav Простите, что вклиниваюсь. Тема как-то прошла мимо... Nov 4 2008, 01:14 DSIoffe Цитатакак обстоят дела с усилителем?
Огромное спас... Nov 5 2008, 15:07 Tanya Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 18:07) Огром... Nov 5 2008, 18:12  DS Цитата(Tanya @ Nov 5 2008, 21:12) Сумасше... Nov 5 2008, 18:23   jam Цитата(DS @ Nov 5 2008, 21:23) Да, состав... Nov 5 2008, 19:44    Tanya Цитата(jam @ Nov 5 2008, 22:44) На диоде ... Nov 6 2008, 06:50  Designer56 Цитата(Tanya @ Nov 5 2008, 23:12) Сумасше... Nov 6 2008, 06:28 Stanislav Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 18:07) А вот... Nov 5 2008, 20:34  DS Цитата(Stanislav @ Nov 5 2008, 23:34) Да ... Nov 6 2008, 08:15   Tanya Цитата(DS @ Nov 6 2008, 11:15) А ничего н... Nov 6 2008, 08:28   Stanislav Цитата(DS @ Nov 6 2008, 11:15) А ничего н... Nov 6 2008, 09:03 Designer56 ЦитатаМожет, если делать повторитель или усилитель... Nov 6 2008, 06:59 Tanya Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 09:59) Вы... Nov 6 2008, 07:09 DSIoffe Спасибо всем большое! Я очень извиняюсь за то,... Nov 6 2008, 09:44 DS Цитата(DSIoffe @ Nov 6 2008, 12:44) Как б... Nov 6 2008, 09:55 Designer56 Цитата(DSIoffe @ Nov 6 2008, 14:44) Можно... Nov 6 2008, 10:30  DS Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 13:30) Эт... Nov 6 2008, 10:40 Designer56 так и я о том же- входной шумовой ток усиливается. Nov 6 2008, 10:50 DS Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 13:50) та... Nov 6 2008, 11:04 Designer56 Разумеется, и это тоже. Nov 6 2008, 11:09 jam Цитата(Designer56 @ Nov 6 2008, 14:09) Ра... Nov 6 2008, 11:32  Designer56 Цитата(jam @ Nov 6 2008, 16:32) На фтп ес... Nov 6 2008, 11:41 Herz Это, помнится, мне уважаемый DS ещё здесь в своё в... Nov 6 2008, 13:47 DSIoffe Цитата("DS")Т.е. при измерении тока в 0.... Nov 7 2008, 12:51 DS Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2008, 15:51) Я оче... Nov 7 2008, 13:37
2 страниц
1 2 >
