> SIM300: TCP/IP и RING одновременно работают?, Непонятное поведение
afad
сообщение Oct 1 2008, 08:53
Пользователь №: 545
Использую SIM300D. Такая задачка. Используя внутренний TCP/IP модема, как клиент подключаюсь к серверу. Периодически (раз в 5 секунд) отправляю данные:
at+cipsend
> данные crlf ctrl+Z
OK
Это все работает без проблем.
Но вот задумал я еще и контролировать входящие звонки. Нужно сделать так: звоню с мобильного на модем, он выдает в контроллер RING, контроллер сбрасывает звонок (командой ATH) и выполняет определенные действия.
Но вот незадача, это часто не проходит!
Возможны 3 варианта событий:
1. Все по алгоритму, как описано выше. Это происходит в 20-30% случаев.
2. "Звонок не может быть установлен, перезвоните позже". Вот это да. А я то думал, что GPRS и прямое соединение работают независимо, а оказывается модем занят. 50% случаев.
3. При приходе звонка модем вообще виснет. Приходится перезапускать его снятием питания. 20-30% случаев.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Где-то описаны такие ситуации? Может кто-то пояснить, что происходит, когда запущен внутренний TCP/IP и приходят звонки?
afad
сообщение Oct 10 2008, 08:39
Пользователь №: 545
А происходит с модемом следующее. При приеме входящего звонка модем переключается на работу со звонком. Т.е. весь обмен с TCP/IP-сервером временно приостанавливается. RING все же выдается, правда с некоторой задержкой. После подачи команды отбоя звонка ATH модем отвечает на нее ОК и возвращается в работу с сервером. При этом все полученные за время обработки RING данные не теряются, а сохраняются во внутреннем буфере модема и выдаются при восстановлении работы с сервером (т.е. после того как модем ответит ОК на команду АТН).
Но почему иногда модем оказывается занятым, когда на него звонят, это вопрос на который, видимо нет и не будет ответа.
Палыч
сообщение Oct 10 2008, 11:42
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Скорее всего - по той же причине, по которой бывают "заняты" телефоны (мобильные и обычные проводные) по которым никто не ведет разговор - нет свободного канала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
