> Преобразователь AC/DC 1200В/5В 1А
ASZ
сообщение Oct 10 2008, 05:53
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Даже в голову ничего путного не приходит, как сделать такой преобразователь.
2х, 3х ступенчатый?
Трансформатор - задолбаешься мотать первичку.
Резистор - обалденное падение напряжения - мощность.
Конденсатор + обратноход?
Wise
сообщение Oct 10 2008, 17:42
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Herz @ Oct 11 2008, 00:02) *
Так ведь 1200/3=400. Какие конкретно трансформаторы Вы предлагаете?
..Какие трансформаторы?
Нестандартные..
Ну, так и случай нестандартный..
На «первичке» - 400 В, на «вторичке» – 2 В.
Плюс, требования по изоляции.
..Возможно, на « вторичке», лучше не два, а чуть больше, и стабилизатор не линейный, а понижающий импульсный.
При токе нагрузки 1 А будет экономичней.
..Ну, а балласт, или делитель из емкостей..
Прикиньте, какие нужны конденсаторы..
Чтобы с запасом, и никого не убило..
Цитата(orthodox @ Oct 11 2008, 00:18) *
Так ведь недавно что-то подобное решали уже.
Делитель из емкостей, причем в разрыв верхней емкости делителя небольшой резистор для ограничения пускового тока (ну, просто для очистки совести, на случай если включение при пике напряжения будет). Емкости по току подбирать вряд ли надо - ток будет мизерный.
Делитель рассчитать на максимально допустимое для стандартного источника (какого-нибудь флая). При максимальном сетевом напряжении и минимальной нагрузке на источник.
Нетрудно иметь источник с 270 в входного максимального. Величина емкостей подбирается так, чтобы при минимальном напряжении в сети и максимальной нагрузке напряжение не упало ниже минимально допустимого для источника. Нетрудно сделать/подобрать источник с минимальным 70-90 в .
Собственно, все. К обычному источнику с диапазоном входных напряжений , скажем, 90-270 V нужны просто две емкости. Из них одна высоковольтная. Ну и резистор (опционально).
Рассчитать, или сами?
..Ортодокс, Вы просчитайте схему, которую советуете, может, и я соглашусь.
It's me
- ASZ   Преобразователь AC/DC 1200В/5В 1А   Oct 10 2008, 05:53
- - maximiz   Ставьте конденсаторный балласт с гроздью tvs, вари...   Oct 10 2008, 06:06
- - Microwatt   Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 08:53) Даже в г...   Oct 10 2008, 11:00
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2008, 13:00) Хм...   Oct 10 2008, 11:44
- - Wise   ..На емкостном балласте – «огребем» пару сотен W р...   Oct 10 2008, 12:56
|- - ASZ   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2008, 14:00) Хм...   Oct 10 2008, 13:35
|- - Microwatt   Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 16:35) "Не...   Oct 10 2008, 15:06
- - rudy_b   Выходная мощность копеечная - 5 Вт. Проще всего вз...   Oct 10 2008, 14:03
- - Wise   Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 20:35) "Тр...   Oct 10 2008, 15:42
|- - Herz   Цитата(Wise @ Oct 10 2008, 17:42) ..Вам, ...   Oct 10 2008, 17:02
- - maximiz   ЦитатаЕсли мощность на выходе не потребляется, то ...   Oct 10 2008, 15:50
- - FormatCft   Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 11:53) Даже в г...   Oct 10 2008, 15:54
- - FormatCft   Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 11:53) Даже в г...   Oct 10 2008, 17:14
- - orthodox   Так ведь недавно что-то подобное решали уже. Делит...   Oct 10 2008, 17:18
|- - FormatCft   Цитата(orthodox @ Oct 10 2008, 23:18) Так...   Oct 10 2008, 17:52
- - Microwatt   Цитата(Wise @ Oct 10 2008, 20:42) ..Ну, а...   Oct 10 2008, 21:23
- - ASZ   Прочитал про испытательное напряжение и... "1...   Oct 10 2008, 22:30
- - Microwatt   Цитата(ASZ @ Oct 11 2008, 01:30) Прочитал...   Oct 10 2008, 23:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
