> Открытый проект отладочной платы AT91SAM9260 + SDRAM + NAND + Ethernet, начала начал трассировки...
usovmv
сообщение Oct 9 2008, 13:14
Из: Россия, г.Томск
Пользователь №: 40 808
Доброго времени суток!
Так как после длительных поисков в интернете не удалось найти готового схемного решения для тех кто кочет изготовить и собрать отладочную плату на базе процесора Atmel AT91SAM9260.
Решил открыть данную тему. На форуме нашёл много связанных тем, но там или используют готовую какую-то или пишут "собрал похожую" но ни где нет ссылки на файлы. В общем не делятся.
После попытке номер 2 развода платы Linux почти запускается но похоже остаются проблемы с SDRAM.
Конечная цель - запуск Linux4Arm
Описание:
Процессор: Atmel AT91SAM9260
SDRAM: Samsung K4S561632 (2x32 MegaBytes)
NAND: STMicro NAND512w32a (8bits bus, small blocks)
Ethernet: ks8721bl
Используемый инструментарий:
KiCad, ARM-GCC, Atmel Sam-ba v2.6
Файлы BootStrap переписан.
Ниже прилагаю схемное решение, которое было построено на базе платы Olimex (которая построена на базе Atmel 9260EK).
Первая версия платы отлично работала с USB (Samba) програмилась Nand и DataFlash. Выполнялся код из встроеной SRAM (4k). Однако при попытке залить тестовый файл самбой в SDRAM а потом считать его - 5% данных искажалось.
Помогла Errata Atmel - разводить так чтобы память была как можно ближе и поставить сопративления дабы уменьшить влияние паразитных ёмкостей. Были поставлены 47 ом.
После этого SDRAM заработала.
Так как стандартный Bootstrap не потдерживал указанную NAND пришлось его переписать.
после чего стал запускаться Uboot.
После старта Uboot начинается распаковка ядра linux.
То что видим на экране -
Start AT91Bootstrap...
v8bit
jump..
U-Boot 1.1.5 (Jun 12 2008 - 16:20:46)
DRAM: 64 MB
NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0x20, Chip ID: 0x76 (ST Micro NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
NAND: Pagesize: 512, Blocksize: 16K, OOBsize: 16
PHY not reset!!
Hit any key to stop autoboot: 3  2  1  0
NAND read: device 0 offset 2097152, size 1440664 ... 1440664 bytes read: OK
## Booting image at 22200000 ...
Image Name: linux-2.6
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1440600 Bytes = 1.4 MB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux............Start AT91Bootstrap...
v8bit
jump..
DRAM: 64 MB
ну и так далее.
Самое главное. Uboot стал запускаться только после того как была понижена частота MainClock от PLLA с 198 Mhz до 96MHZ. Если оставить 198Mhz то при тесте памяти (который встраиваю в Bootstrap) - последовательной записи и чтении байтов из SDRAM где-то на 11-ом мегабайте происходит перезагрузка из-за Inetrrupt Data Abort. На половинной скорости всё проходит. Тайминги SDRAM controller перебрал уже все. Увеличенная задержка между Row и Column - немного помогает.
Делюсь схемным решением и разводкой так как у меня всёравно не получилось доделать ввиду не хватки опыта. Ожидаю критику и конструктивные предложения (в первую очередь по связке CPU-SDRAM так как чую что в ней вся проблема)
Смотрите файлы: Проект Devboard.sch - схема, Devboard_test.brd - разводка.
aaarrr
сообщение Oct 11 2008, 12:09
Пользователь №: 1 448
Этажерка, облуживание и тому подобные меры здесь как мертвому припарки. Я вот не понимаю, как этажерка может сколько-нибудь существенно уменьшить кроссталки?
FormatCft
сообщение Oct 11 2008, 13:29
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Что за кроссталки?
1. На сколько хорошо знаю физику, электроны двигаются по поверхности проводника, поэтому снизу будет по прежнему медь, а сверху будет припой. Итого сумарная уд проводимость уменьшится, т.е. получаем только хуже.
2. А вот проблему с обратными токами решить в данном случае сложновато, но возможно. Только как-то нужно организовать землянной полигон искуственно smile.gif
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 11 2008, 13:36
aaarrr
сообщение Oct 11 2008, 13:51
Цитата(FormatCft @ Oct 11 2008, 17:29) *
Что за кроссталки?
В гугле наберите "crosstalk".
На сколько хорошо знаю физику, электроны двигаются по поверхности проводника, поэтому снизу будет по прежнему медь, а сверху будет припой. Итого сумарная уд проводимость уменьшится.
По поверхности (точнее, в поверхностном слое) - только на относительно высоких частотах за счет скин-эффекта.
Цитата(FormatCft @ Oct 11 2008, 15:15) *
Сейчас же дорожки не плавятся, значит зачем им толщину делат больше?
А то, что потенциалы земли/питания будут локально прыгать на каждом переключении - не смущает?
FormatCft
сообщение Oct 11 2008, 14:03
Из: Р О С С И Я
Возможно. Я помню, что всегда электроны двигаются в верхнем слое. При сверхпроводимости электроны уже не сталкиваются с узлами крист решетки, а бегут вобще над поверхностью проводника.
Нет не смущает. Параллельно проводок кинуть поможет, а вот облудить это только хуже будет, почему написал выше.
aaarrr
сообщение Oct 11 2008, 14:12
Цитата(FormatCft @ Oct 11 2008, 18:03) *
Нет не смущает
Нет, хуже не будет.
Цитата(zltigo @ Oct 11 2008, 18:05) *
Moderator:
Вся эта ветка стремительно упала до уровня плинтуса sad.gif. Сменить название, и перенести в раздел для начинающих?
Пожалуй, стоит.
- usovmv   Открытый проект отладочной платы AT91SAM9260 + SDRAM + NAND + Ethernet   Oct 9 2008, 13:14
- - aaarrr   Открытый не работающий проект? BRD смотреть нечем...   Oct 9 2008, 13:27
- - one_man_show   Слегка отредактировал сообщение. Уважаемый usovmv,...   Oct 9 2008, 14:13
|- - usovmv   Цитата(one_man_show @ Oct 9 2008, 17:13) ...   Oct 9 2008, 14:50
- - doomer#gp   Я вот не понимаю - Зачем [СОБИРАТЬ] Evaluation Kit...   Oct 10 2008, 03:14
- - arttab   Объясните смысл включения блокировочных конденсато...   Oct 10 2008, 03:55
|- - usovmv   Цитата(arttab @ Oct 10 2008, 06:55) Объяс...   Oct 10 2008, 05:05
|- - Dog Pawlowa   Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 08:05) В общ...   Oct 10 2008, 05:50
||- - usovmv   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 10 2008, 08:50) ...   Oct 10 2008, 06:20
||- - FormatCft   Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 12:20) Вот в...   Oct 10 2008, 06:28
|- - FormatCft   Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 11:05) Уточн...   Oct 10 2008, 06:00
|- - usovmv   Цитата(FormatCft @ Oct 10 2008, 09:00) Да...   Oct 10 2008, 06:28
- - zltigo   Все повторяется http://electronix.ru/forum/index....   Oct 10 2008, 06:28
|- - usovmv   Цитата(zltigo @ Oct 10 2008, 09:28) Все п...   Oct 10 2008, 06:31
|- - zltigo   Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 08:31) А как...   Oct 10 2008, 06:36
||- - usovmv   Цитата(zltigo @ Oct 10 2008, 09:36) Никак...   Oct 10 2008, 06:41
||- - FormatCft   Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 12:41) Блин ...   Oct 10 2008, 06:45
||- - aaarrr   Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 10:41) Блин ...   Oct 10 2008, 06:55
|- - FormatCft   Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 12:31) Там с...   Oct 10 2008, 06:39
- - usovmv   Вот замерил осциллографом сигналы CAS RAS на выход...   Oct 10 2008, 14:49
|- - aaarrr   Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 18:49) ... И...   Oct 10 2008, 15:00
||- - FormatCft   Цитата(aaarrr @ Oct 10 2008, 21:00) Это о...   Oct 10 2008, 17:19
|- - zltigo   Цитата(usovmv @ Oct 10 2008, 16:49) Вот з...   Oct 10 2008, 19:08
- - aaarrr   Это не запустится никогда. Любые попытки оживить т...   Oct 10 2008, 17:22
|- - FormatCft   Цитата(aaarrr @ Oct 10 2008, 23:22) Это н...   Oct 10 2008, 18:11
- - one_man_show   "Терпение и труд всё перетрут" (с) Разво...   Oct 10 2008, 19:23
|- - usovmv   Цитата(one_man_show @ Oct 10 2008, 22:23)...   Oct 11 2008, 06:53
|- - dch   Цитата(usovmv @ Oct 11 2008, 10:53) Но ус...   Oct 11 2008, 08:51
|- - FormatCft   Цитата(dch @ Oct 11 2008, 14:51) если про...   Oct 11 2008, 11:10
- - usovmv   Ну этажеркой соединять я точно не буду. А вот попр...   Oct 11 2008, 05:42
- - one_man_show   В этажерке можно сделать линии короче. Используя о...   Oct 11 2008, 11:09
- - one_man_show   Облуживают обычно, чтобы увеличить толщину материа...   Oct 11 2008, 11:12
|- - FormatCft   Цитата(one_man_show @ Oct 11 2008, 17:12)...   Oct 11 2008, 11:15
|- - dch   Цитата(FormatCft @ Oct 11 2008, 15:15) До...   Oct 11 2008, 15:25
|- - FormatCft   Цитата(dch @ Oct 11 2008, 21:25) замена т...   Oct 11 2008, 20:01
|- - bloodden   Цитата(FormatCft @ Oct 11 2008, 23:01) Ка...   Oct 11 2008, 23:16
- - zltigo   Moderator: Вся эта ветка стремительно упала до ур...   Oct 11 2008, 14:05
|- - FormatCft   Цитата(zltigo @ Oct 11 2008, 20:05) Moder...   Oct 11 2008, 14:08
- - usovmv   Не помогли ни провода по питанию ни облуживание. ...   Oct 12 2008, 06:55
|- - vik0   Цитата(usovmv @ Oct 12 2008, 09:55) Всё. ...   Oct 12 2008, 11:14
- - one_man_show   Плату не выбрасывайте, прислушайтесь к советам об ...   Oct 12 2008, 07:54
- - usovmv   Цитата(one_man_show @ Oct 12 2008, 10:54)...   Oct 12 2008, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
