> Вход -RST/NMI как NMI - проблема с BSL
newbart
сообщение Oct 12 2008, 12:05
Пользователь №: 25 003
Сконфигурировал вход -RST/NMI как NMI и лишился возможности шить через BSL. А надо, м/к впаян, JTAGа нет. Есть возможность исправить?
rezident
сообщение Oct 12 2008, 20:37
Пользователь №: 3 882
Без коммутации питания никак не исправить ИМХО. Нужно сделать так, чтобы питанием кристалла при загрузке управлял интерфейс BSL. Причем в программе нужно сделать таймаут (задержку) на изменение функции входа с RST на NMI.
Сергей Борщ
сообщение Oct 12 2008, 21:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да. Или чтобы он хотя бы держал низкий уровень на Reset до входа в загрузчик. И пока он держит - подать питание на контроллер вручную.
rezident
сообщение Oct 12 2008, 21:37
Не, Сергей, такой вариант не покатит. Посмотри внимательно последовательность сигналов для запуска BSL. Там два импульса TST/TCK должно пройти до того как RST отпустит. А без наличия питания подавать эти импульсы смысла нету. Самое простое это сделать задержку в программе на изменение функции RST/NMI. Или использовать один пин кристалла для идентификации подключения BSL. Если конечно имеются свободные пины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
