> 0 - 40 В => 0 - 2 В - как?, Вопрос ламера
DrLan
сообщение Oct 12 2008, 10:29
Пользователь №: 39 514
Добрый день всем участникам сообщества!
Заранее прощу прощения за столь "ламерский" вопрос Ж-)
Вообщем есть контроллер с АЦП входом, вход имеет сопротивление 1 МОм и диапазон измерения 0 - 2000 мВ.
Можно ли простыми средствами линеаризовать напряжение 0 - 40000 мВ до данного диапазона.
При чем 40 В могут быть и с током до 2 - 3 А.
Как произвести данное согласование? Желательно с наименьшим энергопотреблением.
Заранее спасибо.
Wise
сообщение Oct 13 2008, 00:12
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2008, 06:47) *
Где-то читал про интересное решение - в схему закладывается 2 резистора последовательно. Сопротивление одного из них берется ближайшее из ряда сопротивлений данной точности меньше расчетного. Он впаивается в схему, измеряется, и суммарное сопротивление подгоняется вторым резистором. Сопротивление второго резистора получается низким, и в вашем распоряжении весь ряд нужного порядка. По трудозатратам ненамного больше, чем крутить резистор. По надежности - значительно лучше, ибо нет движущихся частей и механического контакта движок-подкова. Места на плате занимает мало. Ну и плыть от температуры резисторы (если они одного производителя и одного типа) будут примерно одинаково. А вот переменный резистор в паре с постоянным будут плавать по температуре далеко не линейно.
..Да, я так делал, даже разбивал на три части.
Больше того, скажем, в блоках питания, когда нужно выставить напряжение более-менее точно, не ставлю подстроечник, а рисую дополнительную «печать» к плечам делителя, а потом подбираю шунт к верхнему или нижнему плечу.
Но, насчет «трудозатрат» не соглашусь с Вами. Часто, в собранном приборе, доступ к «печати» бывает затруднен. После пайки надо ждать, пока выровняется температура..
Все-таки, шевельнуть отверткой гораздо проще. Другое дело, что дешевле и разумней в конкретном случае.
Для блока питания можно и припаять. А вот когда тестируешь АЦП и показания индикатора расходятся с показаниями образцового прибора на какие-то «копейки»..
Кроме того, кроме погрешностей, вносимых делителем, есть еще и другие.
Поэтому, расчет делителя на калькуляторе – это, конечно, хорошо, а что будете делать, если, например, опорное напряжение имеет отклонение, в пределах, даже, допуска?
..Температурный дрейф для комнатных условий можно в голову не брать. smile.gif
Да и сам номинал такого подстроечника составляет малую часть от основного.
Сообщение отредактировал Wise - Oct 13 2008, 01:08
It's me
- DrLan   0 - 40 В => 0 - 2 В - как?   Oct 12 2008, 10:29
- - aaarrr   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 14:29) Как пр...   Oct 12 2008, 10:46
- - domowoj   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:29) При че...   Oct 12 2008, 11:20
|- - Microwatt   Цитата(domowoj @ Oct 12 2008, 14:20) Что ...   Oct 12 2008, 11:27
|- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Oct 12 2008, 15:27) Пр...   Oct 12 2008, 21:12
- - DrLan   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2008, 14:46) Делит...   Oct 12 2008, 19:35
|- - Microwatt   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 22:29) Cпасиб...   Oct 12 2008, 19:39
|- - aaarrr   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 23:29) Господ...   Oct 12 2008, 19:40
||- - rezident   Цитата(aaarrr @ Oct 13 2008, 01:40) Дым п...   Oct 12 2008, 20:15
||- - aaarrr   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 00:15) Ста...   Oct 12 2008, 20:27
|- - borja86   DrLan,если все еще интересно,какую прогу использов...   Jan 13 2009, 22:57
- - Wise   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:29) ..есть...   Oct 12 2008, 21:11
- - rezident   А почему 1В-то? У топикстартера же указан входной ...   Oct 12 2008, 21:20
|- - aaarrr   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 01:14) А п...   Oct 12 2008, 21:24
||- - rezident   Цитата(aaarrr @ Oct 13 2008, 03:24) Я сов...   Oct 12 2008, 21:26
|- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 01:20) Угу...   Oct 12 2008, 21:36
|- - rezident   Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 03:36) reziden...   Oct 12 2008, 22:02
|- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 02:02) При...   Oct 12 2008, 22:21
- - Wise   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 04:20) ..Ж...   Oct 12 2008, 21:40
- - DrLan   ухххх... не успел отвернуться - а тууууут Слож...   Oct 12 2008, 21:48
|- - A. Fig Lee   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:48) P.S. Т...   Oct 13 2008, 13:06
- - Wise   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 05:02) ..А...   Oct 12 2008, 22:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 01:08) Поэтому...   Oct 12 2008, 23:47
|- - rezident   Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 04:08) ..Это, ...   Oct 13 2008, 00:01
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 03:12) Да и са...   Oct 13 2008, 00:34
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 07:34) От...   Oct 13 2008, 00:55
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 03:55) ..К сож...   Oct 13 2008, 06:43
|- - @Ark   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 10...   Oct 13 2008, 07:28
|- - Microwatt   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 09...   Oct 13 2008, 10:36
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 13:36) пр...   Oct 13 2008, 11:17
||- - Microwatt   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 14...   Oct 13 2008, 11:23
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 14:23) Бу...   Oct 13 2008, 13:15
||- - Евгений Германович   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 16...   Oct 13 2008, 14:00
||- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2008, 18...   Oct 14 2008, 13:38
||- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Oct 14 2008, 16:38) А вот...   Oct 15 2008, 12:54
||- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Oct 15 2008, 16...   Oct 15 2008, 14:19
||- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Oct 15 2008, 17:19) Не сл...   Oct 15 2008, 15:27
|- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 14:36) пр...   Oct 13 2008, 13:56
|- - rezident   Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 19:56) Я потом...   Oct 13 2008, 14:07
|- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 18:07) 500...   Oct 13 2008, 14:13
|- - Евгений Германович   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 17:07) 500...   Oct 13 2008, 15:25
|- - rezident   Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2008, 21...   Oct 13 2008, 15:46
|- - Евгений Германович   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 18:46) А с...   Oct 13 2008, 15:56
||- - rezident   Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2008, 21...   Oct 13 2008, 16:18
||- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 20:18) ......   Oct 13 2008, 17:22
||- - rezident   Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 23:22) А чего ...   Oct 13 2008, 20:39
||- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 14 2008, 00:39) Вы ...   Oct 14 2008, 09:06
|- - Владимир   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 18:46) А с...   Oct 13 2008, 16:15
|- - Microwatt   Цитата(Владимир @ Oct 13 2008, 19:15) Все...   Oct 13 2008, 17:33
|- - Владимир   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 20:33) Од...   Oct 14 2008, 08:50
- - rezident   В пылу борьбы за подстроечный резистор вы почему-т...   Oct 13 2008, 10:51
|- - Stanislav_S   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 15:51) В п...   Oct 13 2008, 11:05
- - Wise   Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 14:28) Вот име...   Oct 13 2008, 12:14
- - Евгений Германович   А если задать вопрос всем-а накой(в смысле) зачем ...   Oct 13 2008, 12:32
- - domowoj   Ребята! Развели полемику, из ничено. Невольно ...   Oct 13 2008, 14:46
- - Wise   Цитата(rezident @ Oct 14 2008, 03:39) ..Я...   Oct 14 2008, 03:19
- - maximiz   Wise, вы молодец - так их! Маленькое уточнен...   Oct 14 2008, 08:30
- - maximiz   Кажется, еще никто не подсказал вопрошающему грамо...   Oct 15 2008, 14:08
- - DrLan   Итак, господа, как и обещал отчитываюсь. 1. Схема...   Oct 17 2008, 20:23
|- - rezident   Цитата(DrLan @ Oct 18 2008, 02:23) Пример...   Oct 17 2008, 21:05
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 00:05) Суд...   Oct 17 2008, 21:28
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 03:28) Хо...   Oct 17 2008, 22:10
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 01:10) Угу...   Oct 17 2008, 22:35
|- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 01:28) Пр...   Oct 17 2008, 22:47
- - maximiz   DrLan, можно просьбу? Зацепите делитель за AVcc ...   Oct 17 2008, 22:10
- - DrLan   Цитата(maximiz @ Oct 18 2008, 02:10) DrLa...   Oct 18 2008, 06:37
|- - @Ark   Цитата(DrLan @ Oct 18 2008, 10:37) AVcc -...   Oct 18 2008, 08:02
- - DrLan   Цитата(@Ark @ Oct 18 2008, 12:02) Видимо,...   Oct 18 2008, 13:39
- - maximiz   AVcc это питание аналогоговой части контроллера, х...   Oct 18 2008, 13:56
- - DrLan   Wavecom 2686. И где там питаниие аналоговой части ...   Oct 18 2008, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
