> непонятки с симплифай и, FIFO16 на v4
des00
сообщение Sep 7 2005, 05:26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
есть двухклоковый дизайн 1 частота ~30MHz, другая 100/200MHz.
развязанный между собой 2 ФИФО. Сигналы чтения, записи по клок доменам разнесены правильно (проверил раз на 10, да и в железе работатет).
Констрейны сиплифаю прописаны тоже, вроде бы, в соответсвии с требованиями документации.
Проблема в том, что симплифай находит дополнительную частоту (system), по сигалам записи, чтения со стороны более высокой частоты.
Причем на RTL ее нет, латчей на этим сигналам (записи, чтения) тоже нет.
В чем может быть проблема ?
Postoroniy_V
сообщение Sep 7 2005, 09:10
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Дык эта...читаем документ - Synplify Pro Reference Manual и видим в главе Timing report следующее
Performance Summary
The Performance Summary section of the timing report reports estimated and
requested frequencies for the clocks, with the clocks sorted by negative slack.
The timing report has a different section for detailed clock information (see
Detailed Clock Report, on page 7-59). The Performance Summary lists the
following information for each clock in the design:
Performance Summary Description
Starting Clock The name of the clock. If the clock name is
system, the clock is a collection of clocks with
an undefined clock event. Rising and falling
edge clocks are reported as one clock domain.
Requested Frequency Target frequency.
Estimated Frequency Estimated frequency after synthesis.
Requested Period Target clock period.
Estimated Period Estimated period after synthesis.
Slack Difference between Requested Period and
Estimated Period.
The none category is a collection of clocks with
an undefined clock event. This can include
clocks that use the global frequency. Slack for
a starting clock listed as none is the worst slack
for all paths in the none category.
Clock Type The type of clock: inferred, declared, derived or
system. The system clock is the delay for the
combinatorial path.
Тоесть - The system clock is the delay for the
combinatorial path.
Cogito ergo sum
- des00   непонятки с симплифай и   Sep 7 2005, 05:26
|- - des00   Цитата(Postoroniy_V @ Sep 7 2005, 04:10)Тоест...   Sep 7 2005, 10:09
|- - Postoroniy_V   Цитата(des00 @ Sep 7 2005, 13:09)Цитата(Posto...   Sep 7 2005, 10:40
|- - des00   Цитата(Postoroniy_V @ Sep 7 2005, 05:40)что д...   Sep 7 2005, 10:56
- - 3.14   А в отчете PAR имеется этот тактовый сигнал?   Sep 7 2005, 11:03
|- - des00   Цитата(3.14 @ Sep 7 2005, 06:03)А в отчете PA...   Sep 7 2005, 11:27
- - 3.14   Значит нет и проблемы.   Sep 7 2005, 11:34
|- - des00   Цитата(3.14 @ Sep 7 2005, 06:34)Значит нет и ...   Sep 7 2005, 11:38
- - vetal   Если вы уберете галку "Use clock period for u...   Sep 7 2005, 11:45
|- - des00   Цитата(vetal @ Sep 7 2005, 06:45)Если вы убер...   Sep 7 2005, 11:52
- - vetal   Я соглашусь, что на это не стоит обращать внимание...   Sep 7 2005, 11:59
|- - des00   Цитата(vetal @ Sep 7 2005, 06:59)Я соглашусь,...   Sep 7 2005, 12:07
- - vetal   У меня на разных версиях synplify обработка ведетс...   Sep 7 2005, 15:21
|- - des00   Цитата(vetal @ Sep 7 2005, 10:21)У меня на ра...   Sep 7 2005, 15:45
- - des00   Значится так: снеси симплифай, переустановил занов...   Sep 8 2005, 04:52
- - vetal   Появление system frequency обусловлено наличием че...   Sep 9 2005, 18:17
- - des00   Цитата(vetal @ Sep 9 2005, 13:17)Появление sy...   Sep 10 2005, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
