Проблема экспорта из IOD 7.3, ошибка при экспортировании Schematic and Symbols |
Oct 9 2008, 11:54
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Проблема экспорта из IOD 7.3 в DxD.
Проблема при экспорте. IOD выдает ошибку при экспортировании Schematic and Symbols Cannot export the constraints to the iCDB. Error: FPC Path is not set Не подскажете ли, где он устанавливается?
При экспортировании только символа - все нормально.
И еще вопрос - подскажите, как дальше этот символ добавить из локальных символов в центральную библиотеку?
Oct 10 2008, 14:31
Из: МО Жел-дор
Всем спасибо. Вопрос №1 решился обновлением софта последним апдейтами. Судя по всему IOD не присваивал автоматически при экспортировании свойство FPCPath символу. gray.k Спасибо за ответ.
Еще вопрос - как создать ПОЛНЫЙ эелемент в библиотеке после экспортирования из IOD. Схемный элемент я понял как, а как сделать Part и где брать Cell от этого элемента?
Oct 13 2008, 07:53
Пользователь №: 23 793
Цитата(sgerasch @ Oct 10 2008, 18:31)  Всем спасибо. Вопрос №1 решился обновлением софта последним апдейтами. Судя по всему IOD не присваивал автоматически при экспортировании свойство FPCPath символу. gray.k Спасибо за ответ.
Еще вопрос - как создать ПОЛНЫЙ эелемент в библиотеке после экспортирования из IOD. Схемный элемент я понял как, а как сделать Part и где брать Cell от этого элемента? http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_200...assignments.rarIO создает *.hkp с данными Part, Cell естественно надо создавать... Или загрузить с сайта производителя https://www.altera.com/support/software/dow....oss=expedition.
Сообщение отредактировал fill - Oct 13 2008, 08:58
sgerasch Проблема экспорта из IOD 7.3 Oct 9 2008, 11:54 gray.k Цитата(sgerasch @ Oct 9 2008, 15:54) И ещ... Oct 9 2008, 13:11 Svoy Цитата(gray.k @ Oct 9 2008, 17:11) В Dx в... Oct 10 2008, 13:05 sgerasch Спасибо. Все понял. Oct 13 2008, 12:28 Maxim IOD 7.3SP1, DxD2007.2
Добрый день. Подскажите пожа... Oct 28 2008, 09:51 Svoy Цитата(Maxim @ Oct 28 2008, 12:51) Подска... Oct 28 2008, 13:27  fill Цитата(Svoy @ Oct 28 2008, 17:27) В принц... Oct 28 2008, 17:06   sgerasch Fill
Что функцию переопределить для ножки это впол... Oct 28 2008, 20:12    fill Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 23:12) Fil... Oct 29 2008, 10:41     sgerasch Цитата(fill @ Oct 29 2008, 13:41) IOD про... Oct 29 2008, 13:46 fill Цитата(Maxim @ Oct 28 2008, 13:51) IOD 7.... Oct 28 2008, 14:23  sgerasch Цитата(fill @ Oct 28 2008, 17:23) Откройт... Oct 28 2008, 15:41   fill Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 19:41) Но ... Oct 28 2008, 16:35    sgerasch Хорошо, тогда еще вопрос, Например хочу я создать... Oct 28 2008, 16:47 sgerasch Доброе время суток.
Имеется недопонимание в работ... Nov 1 2008, 14:57 fill Project - две database
http://megratec.ru/data/ftp... Nov 1 2008, 20:35 dch А что это такое IOD, ссылку дайте плис, а то закос... Nov 1 2008, 22:06  sgerasch fill Спасибо, буду разбиратся.
Цитата(dch @ N... Nov 2 2008, 08:07 sgerasch Цитата(fill @ Nov 1 2008, 23:35) Project ... Nov 17 2008, 09:07 fill Чтоб разбираться с этим нужен тестовый проект. Nov 17 2008, 12:59 sgerasch Цитата(fill @ Nov 17 2008, 15:59) Чтоб ра... Nov 17 2008, 13:16 yura-w подскажите,
хочу получить в DxD символы плис с по... Dec 3 2008, 20:45 Asb Цитата...убрать знак массива (чтоб генерировались ... Dec 4 2008, 11:09 yura-w Цитата(Asb @ Dec 4 2008, 14:09) Насколько... Dec 4 2008, 19:53  Asb Цитата(yura-w @ Dec 4 2008, 22:53) .... Dec 5 2008, 09:54   yura-w Цитата(Asb @ Dec 5 2008, 12:54) Посмотрит... Dec 5 2008, 18:54
