> 0 - 40 В => 0 - 2 В - как?, Вопрос ламера
DrLan
сообщение Oct 12 2008, 10:29
Пользователь №: 39 514
Добрый день всем участникам сообщества!
Заранее прощу прощения за столь "ламерский" вопрос Ж-)
Вообщем есть контроллер с АЦП входом, вход имеет сопротивление 1 МОм и диапазон измерения 0 - 2000 мВ.
Можно ли простыми средствами линеаризовать напряжение 0 - 40000 мВ до данного диапазона.
При чем 40 В могут быть и с током до 2 - 3 А.
Как произвести данное согласование? Желательно с наименьшим энергопотреблением.
Заранее спасибо.
Wise
сообщение Oct 13 2008, 00:55
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 07:34) *
Отож то и оно!
Если подстроечник рассчитать правильно, то его 10% дрейф даст менее процента общей погрешности.
Ну и проблему обсуждаем - делитель напряжения....
..К сожалению, идеальных схем и цепей нет, приходится и подстраивать.
Иногда целесообразно «подгонять» перепайкой, а часто проще резистором или триммером.
Подстроечник – решение абсолютно стандартное, применяемое во многих измерительных приборах. Откройте, например, аналоговый осциллограф..
Просто, г-н rezident в принципе осмеял этот обычный подход, что мне показалось странным..
It's me
kolisnichenko_r
сообщение Oct 13 2008, 06:43
Пользователь №: 30 482
А как на счет программной настройки? Изменять константу в формуле пересчета результата. Ее можно записать в энергонезависимую память микроконтроллера и никаких подстроечников, подбора номиналов.
Microwatt
сообщение Oct 13 2008, 10:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
программеры шутят.....
Да, можно записать тарировочный коэффициент. Можно программно его учесть.
Так делают офисные конструкторы.
Если бы Вы занимались реальным производством, то быстро бы поняли что стоит в деньгах индивидуально рассчитать сию константу и прошить ее в память с помощью умного программера. Не забыли бы подумать и во что обойдется гарантийный ремонт через год, когда программер костанту уже забыл.
И что стоит прохожий с отверткой, который в час подкрутит полсотни делителей. После 20 минут обучения. И через три года ему нужна только отвертка, думать и помнить с похмелья ничего не надо.
Ну, возможны варианты, конечно.
запись подобных вещей в память оправдана, когда у вас какая-нить логарифмическая кривая, которую нужно выпрямить и оттарировать. А померять напряжение источника - блажь программерская чистой воды.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 13 2008, 13:56
Guests
Если бы Вы занимались реальным производством...
Я потому и пишу, что решал такие задачи на реальном производстве: нужно было калибровать в темпе 500 датчиков в час. У Вашего наладчика c отверткой "крыша съедет" к концу первого часа... Тем более, как здесь правильно заметили, этот процесс легко автоматизировать и он уже никак не будет зависеть "остаточного градуса" наладчика....
Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 16:14) *
Упрощенный пример...
Чтобы складывать такие отсчеты, придется влазить в дроби..
Так, может, лучше выставить нужный коэффициент деления?
Чем Вас дроби так испугали? Используете арифметику с фиксированной точкой. Например два байта целой части и два дробной. Что тут сложного?... Тогда точность при пересчете не пострадает...
rezident
сообщение Oct 13 2008, 14:07
Пользователь №: 3 882
500 датчиков в час? cranky.gif Силами одного наладчика? 07.gif Это же всего 7 сек на датчик. Да только на манипуляции с подсоединием/отключением вдвое больше времени уйдет! Что-то тут не то. sad.gif Не удивительно, что у наладчика "крыша едет". laughing.gif
Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2008, 20:00) *
Я ни одного прибора без подстроечников не видел.Как исключение в особых случаях используют подборные резисторы.
Ну у нас ни в одном измерительном приборе нет подстроечников, окромя одного-единственного в БП. laughing.gif Считаете, что мы в НУИНУ (к/ф Чародеи) работаем? biggrin.gif Приборы в госреестере как средства измерения зарегистрированы laughing.gif
Евгений Германов...
сообщение Oct 13 2008, 15:25
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
У вас нет ни одного измерительного прибора не было и не будет.
rezident
сообщение Oct 13 2008, 15:46
А столь категорично только потому, что потому что мы подстроечные резисторы не применяем? smile.gif Спасибо, обнадежили! lol.gif
Владимир
сообщение Oct 13 2008, 16:15
Пользователь №: 3 671
Применяли раньше подстроечные резисторы. Теперь не применяем. Довольны. И настраивается быстрее , и надежней и... Великое дело расчет. Всего в приборе 2 прециззионных резистора-- 1 чтобы не подбирать, второй имеет 10ppm по температуре smile.gif . Так что предлагаю примирение между "железячниками" и програмерами. У нас консенсус-- и все работает поэтому. Каждому свое.
- DrLan   0 - 40 В => 0 - 2 В - как?   Oct 12 2008, 10:29
- - aaarrr   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 14:29) Как пр...   Oct 12 2008, 10:46
- - domowoj   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:29) При че...   Oct 12 2008, 11:20
|- - Microwatt   Цитата(domowoj @ Oct 12 2008, 14:20) Что ...   Oct 12 2008, 11:27
|- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Oct 12 2008, 15:27) Пр...   Oct 12 2008, 21:12
- - DrLan   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2008, 14:46) Делит...   Oct 12 2008, 19:35
|- - Microwatt   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 22:29) Cпасиб...   Oct 12 2008, 19:39
|- - aaarrr   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 23:29) Господ...   Oct 12 2008, 19:40
||- - rezident   Цитата(aaarrr @ Oct 13 2008, 01:40) Дым п...   Oct 12 2008, 20:15
||- - aaarrr   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 00:15) Ста...   Oct 12 2008, 20:27
|- - borja86   DrLan,если все еще интересно,какую прогу использов...   Jan 13 2009, 22:57
- - Wise   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:29) ..есть...   Oct 12 2008, 21:11
- - rezident   А почему 1В-то? У топикстартера же указан входной ...   Oct 12 2008, 21:20
|- - aaarrr   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 01:14) А п...   Oct 12 2008, 21:24
||- - rezident   Цитата(aaarrr @ Oct 13 2008, 03:24) Я сов...   Oct 12 2008, 21:26
|- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 01:20) Угу...   Oct 12 2008, 21:36
|- - rezident   Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 03:36) reziden...   Oct 12 2008, 22:02
|- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 02:02) При...   Oct 12 2008, 22:21
- - Wise   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 04:20) ..Ж...   Oct 12 2008, 21:40
- - DrLan   ухххх... не успел отвернуться - а тууууут Слож...   Oct 12 2008, 21:48
|- - A. Fig Lee   Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:48) P.S. Т...   Oct 13 2008, 13:06
- - Wise   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 05:02) ..А...   Oct 12 2008, 22:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 01:08) Поэтому...   Oct 12 2008, 23:47
|- - rezident   Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 04:08) ..Это, ...   Oct 13 2008, 00:01
- - Wise   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2008, 06:47) ...   Oct 13 2008, 00:12
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 03:12) Да и са...   Oct 13 2008, 00:34
|- - @Ark   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 10...   Oct 13 2008, 07:28
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 13:36) пр...   Oct 13 2008, 11:17
||- - Microwatt   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 14...   Oct 13 2008, 11:23
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 14:23) Бу...   Oct 13 2008, 13:15
||- - Евгений Германович   Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 16...   Oct 13 2008, 14:00
||- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2008, 18...   Oct 14 2008, 13:38
||- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Oct 14 2008, 16:38) А вот...   Oct 15 2008, 12:54
||- - rx3apf   Цитата(Евгений Германович @ Oct 15 2008, 16...   Oct 15 2008, 14:19
||- - Евгений Германович   Цитата(rx3apf @ Oct 15 2008, 17:19) Не сл...   Oct 15 2008, 15:27
|- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 18:07) 500...   Oct 13 2008, 14:13
|- - Евгений Германович   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 18:46) А с...   Oct 13 2008, 15:56
||- - rezident   Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2008, 21...   Oct 13 2008, 16:18
||- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 20:18) ......   Oct 13 2008, 17:22
||- - rezident   Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 23:22) А чего ...   Oct 13 2008, 20:39
||- - @Ark   Цитата(rezident @ Oct 14 2008, 00:39) Вы ...   Oct 14 2008, 09:06
|- - Microwatt   Цитата(Владимир @ Oct 13 2008, 19:15) Все...   Oct 13 2008, 17:33
|- - Владимир   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 20:33) Од...   Oct 14 2008, 08:50
- - rezident   В пылу борьбы за подстроечный резистор вы почему-т...   Oct 13 2008, 10:51
|- - Stanislav_S   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 15:51) В п...   Oct 13 2008, 11:05
- - Wise   Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 14:28) Вот име...   Oct 13 2008, 12:14
- - Евгений Германович   А если задать вопрос всем-а накой(в смысле) зачем ...   Oct 13 2008, 12:32
- - domowoj   Ребята! Развели полемику, из ничено. Невольно ...   Oct 13 2008, 14:46
- - Wise   Цитата(rezident @ Oct 14 2008, 03:39) ..Я...   Oct 14 2008, 03:19
- - maximiz   Wise, вы молодец - так их! Маленькое уточнен...   Oct 14 2008, 08:30
- - maximiz   Кажется, еще никто не подсказал вопрошающему грамо...   Oct 15 2008, 14:08
- - DrLan   Итак, господа, как и обещал отчитываюсь. 1. Схема...   Oct 17 2008, 20:23
|- - rezident   Цитата(DrLan @ Oct 18 2008, 02:23) Пример...   Oct 17 2008, 21:05
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 00:05) Суд...   Oct 17 2008, 21:28
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 03:28) Хо...   Oct 17 2008, 22:10
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 01:10) Угу...   Oct 17 2008, 22:35
|- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 01:28) Пр...   Oct 17 2008, 22:47
- - maximiz   DrLan, можно просьбу? Зацепите делитель за AVcc ...   Oct 17 2008, 22:10
- - DrLan   Цитата(maximiz @ Oct 18 2008, 02:10) DrLa...   Oct 18 2008, 06:37
|- - @Ark   Цитата(DrLan @ Oct 18 2008, 10:37) AVcc -...   Oct 18 2008, 08:02
- - DrLan   Цитата(@Ark @ Oct 18 2008, 12:02) Видимо,...   Oct 18 2008, 13:39
- - maximiz   AVcc это питание аналогоговой части контроллера, х...   Oct 18 2008, 13:56
- - DrLan   Wavecom 2686. И где там питаниие аналоговой части ...   Oct 18 2008, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
