0 - 40 В => 0 - 2 В - как?, Вопрос ламера |
Oct 12 2008, 10:29
Пользователь №: 39 514
Добрый день всем участникам сообщества!
Заранее прощу прощения за столь "ламерский" вопрос Ж-)
Вообщем есть контроллер с АЦП входом, вход имеет сопротивление 1 МОм и диапазон измерения 0 - 2000 мВ. Можно ли простыми средствами линеаризовать напряжение 0 - 40000 мВ до данного диапазона. При чем 40 В могут быть и с током до 2 - 3 А.
Как произвести данное согласование? Желательно с наименьшим энергопотреблением.
Заранее спасибо.
Oct 13 2008, 00:55
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 07:34)  Отож то и оно! Если подстроечник рассчитать правильно, то его 10% дрейф даст менее процента общей погрешности. Ну и проблему обсуждаем - делитель напряжения.... ..К сожалению, идеальных схем и цепей нет, приходится и подстраивать. Иногда целесообразно «подгонять» перепайкой, а часто проще резистором или триммером. Подстроечник – решение абсолютно стандартное, применяемое во многих измерительных приборах. Откройте, например, аналоговый осциллограф.. Просто, г-н rezident в принципе осмеял этот обычный подход, что мне показалось странным..
It's me
Oct 13 2008, 06:43
Пользователь №: 30 482
Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 03:55)  ..К сожалению, идеальных схем и цепей нет, приходится и подстраивать. Иногда целесообразно «подгонять» перепайкой, а часто проще резистором или триммером. Подстроечник – решение абсолютно стандартное, применяемое во многих измерительных приборах. Откройте, например, аналоговый осциллограф.. Просто, г-н rezident в принципе осмеял этот обычный подход, что мне показалось странным..  А как на счет программной настройки? Изменять константу в формуле пересчета результата. Ее можно записать в энергонезависимую память микроконтроллера и никаких подстроечников, подбора номиналов.
Oct 13 2008, 10:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 09:43)  А как на счет программной настройки? Изменять константу в формуле пересчета результата. Ее можно записать в энергонезависимую память микроконтроллера и никаких подстроечников, подбора номиналов. программеры шутят..... Да, можно записать тарировочный коэффициент. Можно программно его учесть. Так делают офисные конструкторы. Если бы Вы занимались реальным производством, то быстро бы поняли что стоит в деньгах индивидуально рассчитать сию константу и прошить ее в память с помощью умного программера. Не забыли бы подумать и во что обойдется гарантийный ремонт через год, когда программер костанту уже забыл. И что стоит прохожий с отверткой, который в час подкрутит полсотни делителей. После 20 минут обучения. И через три года ему нужна только отвертка, думать и помнить с похмелья ничего не надо. Ну, возможны варианты, конечно. запись подобных вещей в память оправдана, когда у вас какая-нить логарифмическая кривая, которую нужно выпрямить и оттарировать. А померять напряжение источника - блажь программерская чистой воды.
Guest_@Ark_*
Oct 13 2008, 13:56
Guests
Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 14:36)  программеры шутят..... Если бы Вы занимались реальным производством... Я потому и пишу, что решал такие задачи на реальном производстве: нужно было калибровать в темпе 500 датчиков в час. У Вашего наладчика c отверткой "крыша съедет" к концу первого часа... Тем более, как здесь правильно заметили, этот процесс легко автоматизировать и он уже никак не будет зависеть "остаточного градуса" наладчика.... Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 16:14)  Возможно, не так это легко. Упрощенный пример... ... Чтобы складывать такие отсчеты, придется влазить в дроби.. Так, может, лучше выставить нужный коэффициент деления? Wise, не драматизируйте ситуацию. Чем Вас дроби так испугали? Используете арифметику с фиксированной точкой. Например два байта целой части и два дробной. Что тут сложного?... Тогда точность при пересчете не пострадает...
Oct 13 2008, 14:07
Пользователь №: 3 882
Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 19:56)  Я потому и пишу, что решал такие задачи на реальном производстве: нужно было калибровать в темпе 500 датчиков в час. У Вашего наладчика c отверткой "крыша съедет" к концу первого часа... 500 датчиков в час?  Силами одного наладчика?  Это же всего 7 сек на датчик. Да только на манипуляции с подсоединием/отключением вдвое больше времени уйдет! Что-то тут не то.  Не удивительно, что у наладчика "крыша едет". Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2008, 20:00)  Я ни одного прибора без подстроечников не видел.Как исключение в особых случаях используют подборные резисторы. Ну у нас ни в одном измерительном приборе нет подстроечников, окромя одного-единственного в БП.  Считаете, что мы в НУИНУ (к/ф Чародеи) работаем?  Приборы в госреестере как средства измерения зарегистрированы
Guest_@Ark_*
Oct 13 2008, 17:22
Guests
Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 20:18)  ... Да, обходимся без подбора R и C... Обходимся калибровками на программном уровне... А чего тогда спорили-то, непонятно.... Ради спора? Вас смутила скорость процесса калибровки? Могу пояснить. Вся задача оператора - подключить плату к калибратору и нажать кнопку. Дальше все делается без его участия... Поэтому, один человек может использовать сразу несколько калибраторов, отсюда и скорость...
Oct 13 2008, 20:39
Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 23:22)  А чего тогда спорили-то, непонятно.... Ради спора? Вы что-то опять недопоняли и хотите в этом же обвинить меня? Я с самого начала лишь посмеялся подивился намерению устанавливать подстроечные резисторы в каждую/любую измерительную цепь. Мотивировал это тем, что проще один раз посчитать и запаять, чем каждый раз крутить/подстраивать, уменьшая надежность и точность. На выпад, что-де сложно подобрать точные резисторы из предлагаемых к поставкам я подтвердил высказывание Сергея Борща. Да, мы практикуем подбор резисторов нужного номинала путем запараллеливания точного (скажем 0,1% с малым ТКС: 25ppm/°C) и менее точного (1% с обычным ТКС: 100- 200ppm/°C). Благодаря тому, что соотношение номиналов у них на порядок-полтора отличаются, общая погрешность всей цепи (основная и дополнительная) получаются совсем ненамного хуже, чем установка одного лишь точного резистора требуемого согласно расчету номинала. И всяко лучше (а главное технологичнее и удобнее), чем применение подстроечного резистора. Но это (подбор номиналов) происходит лишь один раз, на этапе проектирования устройства. Дальше при изготовлении каждый конкретный экземпляр устройства калибруется индивидуально. Причем калибровка получается чисто программная (а значит имеющая возможность автоматизации этого процесса) , без необходимости чего-либо там подкручивать в каждой измерительной цепи. Так что я не понимаю, какой такой "спор ради спора" вы хотите мне "припаять" Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 23:22)  Вас смутила скорость процесса калибровки? Могу пояснить. Вся задача оператора - подключить плату к калибратору и нажать кнопку. Дальше все делается без его участия... Поэтому, один человек может использовать сразу несколько калибраторов, отсюда и скорость... Ради любопытства, а какое количество калибраторов или установок по калибровке приходится на одного наладчика? И какую точность (основную и дополнительную погрешности) гарантирует производитель этих датчиков?
DrLan 0 - 40 В => 0 - 2 В - как? Oct 12 2008, 10:29 aaarrr Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 14:29) Как пр... Oct 12 2008, 10:46 domowoj Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:29) При че... Oct 12 2008, 11:20 Microwatt Цитата(domowoj @ Oct 12 2008, 14:20) Что ... Oct 12 2008, 11:27  @Ark Цитата(Microwatt @ Oct 12 2008, 15:27) Пр... Oct 12 2008, 21:12 DrLan Цитата(aaarrr @ Oct 12 2008, 14:46) Делит... Oct 12 2008, 19:35 Microwatt Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 22:29) Cпасиб... Oct 12 2008, 19:39 aaarrr Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 23:29) Господ... Oct 12 2008, 19:40  rezident Цитата(aaarrr @ Oct 13 2008, 01:40) Дым п... Oct 12 2008, 20:15   aaarrr Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 00:15) Ста... Oct 12 2008, 20:27 borja86 DrLan,если все еще интересно,какую прогу использов... Jan 13 2009, 22:57 Wise Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:29) ..есть... Oct 12 2008, 21:11 rezident А почему 1В-то? У топикстартера же указан входной ... Oct 12 2008, 21:20 aaarrr Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 01:14) А п... Oct 12 2008, 21:24  rezident Цитата(aaarrr @ Oct 13 2008, 03:24) Я сов... Oct 12 2008, 21:26 @Ark Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 01:20) Угу... Oct 12 2008, 21:36  rezident Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 03:36) reziden... Oct 12 2008, 22:02   @Ark Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 02:02) При... Oct 12 2008, 22:21 Wise Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 04:20) ..Ж... Oct 12 2008, 21:40 DrLan ухххх...
не успел отвернуться - а тууууут
Слож... Oct 12 2008, 21:48 A. Fig Lee Цитата(DrLan @ Oct 12 2008, 17:48) P.S. Т... Oct 13 2008, 13:06 Wise Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 05:02) ..А... Oct 12 2008, 22:08 Сергей Борщ Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 01:08) Поэтому... Oct 12 2008, 23:47  rezident Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 04:08) ..Это, ... Oct 13 2008, 00:01 Wise Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2008, 06:47) ... Oct 13 2008, 00:12 Microwatt Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 03:12) Да и са... Oct 13 2008, 00:34  @Ark Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 10... Oct 13 2008, 07:28   kolisnichenko_r Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 13:36) пр... Oct 13 2008, 11:17    Microwatt Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 14... Oct 13 2008, 11:23     kolisnichenko_r Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 14:23) Бу... Oct 13 2008, 13:15      Евгений Германович Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 13 2008, 16... Oct 13 2008, 14:00       rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Oct 13 2008, 18... Oct 14 2008, 13:38        Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Oct 14 2008, 16:38) А вот... Oct 15 2008, 12:54         rx3apf Цитата(Евгений Германович @ Oct 15 2008, 16... Oct 15 2008, 14:19          Евгений Германович Цитата(rx3apf @ Oct 15 2008, 17:19) Не сл... Oct 15 2008, 15:27     @Ark Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 18:07) 500... Oct 13 2008, 14:13           @Ark Цитата(rezident @ Oct 14 2008, 00:39) Вы ... Oct 14 2008, 09:06       Владимир Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 18:46) А с... Oct 13 2008, 16:15        Microwatt Цитата(Владимир @ Oct 13 2008, 19:15) Все... Oct 13 2008, 17:33         Владимир Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 20:33) Од... Oct 14 2008, 08:50 rezident В пылу борьбы за подстроечный резистор вы почему-т... Oct 13 2008, 10:51 Stanislav_S Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 15:51) В п... Oct 13 2008, 11:05 Wise Цитата(@Ark @ Oct 13 2008, 14:28) Вот име... Oct 13 2008, 12:14 Евгений Германович А если задать вопрос всем-а накой(в смысле) зачем ... Oct 13 2008, 12:32 domowoj Ребята!
Развели полемику,
из ничено.
Невольно ... Oct 13 2008, 14:46 Wise Цитата(rezident @ Oct 14 2008, 03:39) ..Я... Oct 14 2008, 03:19 maximiz Wise, вы молодец - так их!
Маленькое уточнен... Oct 14 2008, 08:30 maximiz Кажется, еще никто не подсказал вопрошающему грамо... Oct 15 2008, 14:08 DrLan Итак, господа, как и обещал отчитываюсь.
1. Схема... Oct 17 2008, 20:23 rezident Цитата(DrLan @ Oct 18 2008, 02:23) Пример... Oct 17 2008, 21:05  Microwatt Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 00:05) Суд... Oct 17 2008, 21:28   rezident Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 03:28) Хо... Oct 17 2008, 22:10    Microwatt Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 01:10) Угу... Oct 17 2008, 22:35   @Ark Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 01:28) Пр... Oct 17 2008, 22:47 maximiz DrLan, можно просьбу?
Зацепите делитель за AVcc ... Oct 17 2008, 22:10 DrLan Цитата(maximiz @ Oct 18 2008, 02:10) DrLa... Oct 18 2008, 06:37 @Ark Цитата(DrLan @ Oct 18 2008, 10:37) AVcc -... Oct 18 2008, 08:02 DrLan Цитата(@Ark @ Oct 18 2008, 12:02) Видимо,... Oct 18 2008, 13:39 maximiz AVcc это питание аналогоговой части контроллера, х... Oct 18 2008, 13:56 DrLan Wavecom 2686.
И где там питаниие аналоговой части ... Oct 18 2008, 15:20
