> Помогите ламеру с IAR, проблема с вычислением адреса переменной
jack_avenger
сообщение Sep 3 2005, 11:17
Пользователь №: 6 426
Не пинайте за глупый вопрос я перехожу с CodeVision на IAR и ничего не понимаю.
Юзаю IAR 4.11A
Надо получить старшую часть адреса переменной в RAM.
Пробую что-то типа
int Variable=1;
char AddrH=(char)((&Variable)>>8);
не катит (матерится компилятор). А если написать так:
int Variable=1;
char AddrH=(char)(&Variable);
то все гуд, но понятно что получаю младшую часть.
Как надо правильно писать?
jack_avenger
сообщение Sep 7 2005, 12:37
Большое спасибо всем ответившим.
У меня еще один вопрос, косвенно связан с предыдущим:
Нужен указатель, который может ссылается раз на char, раз на масив char[]. Я написал:
char cChar;
char xChar[10];
void *pVoid;
pVoid=&cChar;
*pVoid=1;
Ответ компилятора на последнюю строчку: Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue sad.gif
Как все-же нужно сделать и для чего предназначены указатели на void ?
- jack_avenger   Помогите ламеру с IAR   Sep 3 2005, 11:17
- - aal   Во первых Variable должна быть статик, чтоб по адр...   Sep 3 2005, 11:25
- - jack_avenger   Цитата(aal @ Sep 3 2005, 14:25)Во первых Vari...   Sep 3 2005, 11:34
- - INT1   не работал с Кодевижн, но может быть связано с ...   Sep 3 2005, 11:37
- - aal   >Значит преобразование от int к char за меня сд...   Sep 3 2005, 12:00
|- - Petka   Цитата(aal @ Sep 3 2005, 15:00)А в реал перев...   Sep 7 2005, 18:26
- - jack_avenger   Решил не возится с адресами переменных (умные люди...   Sep 5 2005, 12:38
- - jack_avenger   Уже понял. Вот как надо: struct Value; struct Tre...   Sep 5 2005, 13:54
- - ValeraVi   я б написал примерно так: struct Value_tag; typed...   Sep 5 2005, 17:08
|- - BVU   Цитата(jack_avenger @ Sep 7 2005, 16:37)Больш...   Sep 7 2005, 12:51
- - phantom   "Нужен указатель, который может ссылается раз...   Sep 7 2005, 13:32
- - MALLOY2   Цитата(BVU @ Sep 7 2005, 15:51)Цитата(jack_av...   Sep 7 2005, 14:19
- - BVU   "void * MyPTR; // указатель на viod" Т...   Sep 7 2005, 14:35
|- - ObitJr   Цитата(BVU @ Sep 7 2005, 16:35)"void * M...   Sep 7 2005, 18:09
- - ValeraVi   1. void запросто можно использовать с указателями ...   Sep 7 2005, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
