> Положение поля в классе
Ivan.
сообщение Oct 9 2008, 05:48
Пользователь №: 25 325
Как получить Offset поля в классе?
Впринципе это вопрос общего назначения, но для уточнения, я пишу под WinAVR.
При применении ассемблерных вставок в C++ для работы со структурами появляется необходимость взятия переменной относительно какого-то объекта (указателя), например:
LDD R0, Y+OFFSET(T::i)
Написал define:
#define OFFSETT(Type, Item) ((int)(&((Type *)0)->Item))
Что впринципе и возврящает необходимую константу. В С++ такой прикол проканывает, в асме старого компилятора тоже, а в новом начинает через один ворчать, мол не константа это.
Подскажите, может есть какие нибудь иные способы решения?
Я могу ВСЁ, вопрос, сколько времени у меня это займет.
Ivan.
сообщение Oct 15 2008, 06:13
Дефайна offsetof в WinAVR-е вообще нет, наверное его забыли. Но это не суть, впринцыпе я написал его-же.
Все хорошо, все правильно, но компилятор ругается, притом через раз. Вот пример:
    LDD(StatusO, Bus, offsetof(TMultiBus, StatusO));           //StatusO = Bus->StatusO;
    CPI(StatusO, soNone);                                      //if (StatusO != soNone)
    BREQ(TMultiBusRECV_NoColise);                              //{
        LDD(Echo, Bus, offsetof(TMultiBus, Echo));             //    Echo = Bus->Echo;
        CPSE(Echo, Byte);                                      //    if (Echo != Byte)
        LDI(StatusO, soNone);                                  //        StatusO = soNone;
        LDD(Echo, Bus, offsetof(TMultiBus, NextEcho));         //    Echo = Bus->NextEcho;
        STD(Bus, Echo, offsetof(TMultiBus, Echo));             //    Bus->Echo = Echo;
LABEL(TMultiBusRECV_NoColise);                                 //}
Функции LDD, CPI, ... - это есть дефайны ассемблерных вставок, например:
#define      LDD(Rd, Rb, K6) volatile asm("LDD    %0,  %a1+%2\n":"=r"(Rd)          :"e"(Rb), "I"(K6)) //Description: Load Indirect with displacement         |Operation: Rd = (Y+K6)                         |Flags: --------         |Cycles: 2
Компилятор выдает ошибки на строки 4 и 8 (именно те две строки, где используются два одинаковых offsetof(TMultiBus, Echo)), остальные строки проходят нормально.
error: impossible constraint in 'asm'
Вот я и хочу спросить, есть ли какие нибудь другие варианты?
demiurg_spb
сообщение Oct 15 2008, 07:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
5.46 Offsetof
GCC implements for both C and C++ a syntactic extension to implement the offsetof macro.
primary:
"__builtin_offsetof" "(" typename "," offsetof_member_designator ")"
offsetof_member_designator:
identifier
| offsetof_member_designator "." identifier
| offsetof_member_designator "[" expr "]"
This extension is sufficient such that
#define offsetof(type, member) __builtin_offsetof (type, member)
is a suitable definition of the offsetof macro. In C++, type may be dependent. In either case, member may consist of a single identifier, or a sequence of member accesses and array references.
Изучите файлик stddef.h
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
