> Экономичный регулятор уровня ИК излучения, возникла потребность регулировать уровень излучения ИК пакетов при пит
Electronic)
сообщение Oct 14 2008, 08:07
Пользователь №: 36 783
Здравствуйте. Раньше для регулировки уровня ик излучения использовал TCA0372PD1 и цифровой резистор DS3904. Но теперь потребление прибора надо сделать около 1-2ма учитывая что там есть М88.
Считаю своё решение довольно допотопным и для точной настройки уровня сигнала нужна обратная связь так как точность цыфровых резисторов все знают (+\-20%), а ведь у меня на плате М88. там есть шим.
Вот прошу совета:
-одним решением я вижу усилитель с регулировкой уровня усиления по I2C или напряжением. при этом микросхема должна работать от 3В, выдавать ток не менее 0,15А и потреблять ток в спокойствии на много меньше 1мА, и давать малый технологический разброс усиления.
-ещё крутится в голове идея изменение изменять уровень непосредствено ножкой контролера как бы сделать на ней высокую частоту около 1мг и изменя скважность регулировать уровень сигнала который промодулированый частотой 38кГц. тогда не нужно будет вобще ничего кроме мк, да и потребление будет самым малым!
тех данные. импульсы частой 38Кгц излучаются пачками по 1мс и с частотой 100Гц
Очеть прошу советов по этому вопросу!
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 14 2008, 08:45
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
_dem
сообщение Oct 15 2008, 06:37
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Что-не могу понять, как это все включено.
Почему нельзя поставить ключ ?
Electronic)
сообщение Oct 15 2008, 08:43
потому что ключом нельзя уровень сигнала изменять.
Rst7 спасибо за совет! но мне лучше операционик подходит, а ещё лучше регулируемый усилитель. мне всё таки нужно изменять мощность в режиме работы и в хороших пределах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
