Прошу помощи, Помогите кто чем сможет |
Oct 13 2008, 09:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 27 866
Уважаемые форумчане!!!!
Решил попросить помощи на этом форуме, так как я его постоянный посетитель, и думаю что мне здесь не откажут.
Выбора у меня другого нет, а точнее нет не выбора - а времени.
Решил я заняться заработком денег по договору подряда. И разумеется, как это часто бывает, первый же заказчак предложил мне разработать устройство РОВНО ЗА ОДИН МЕСЯЦ, которое одному мне не поднять никак!!!
Так как времени нет, то читать, переводить доккументацию - не выход, приходится надеяться лишь на тот опыт который я долго и упорно приобретал до этого (9 лет).
ВОТ так всегда!!!!!
Суть устройства, заключается в следующем.
Принимать данные о координатах с GPS. Сохранять их на нопитель информации в отсутствии канала связи с диспетчером. Передавать данные по каналу GPRS и GSM(SMS) в диспетчерский пункт. Передавать в диспетчерский пункт данные с датчиков уровня топлива и других датчиков.
Такая задача достаточно распространена, и наверняка многие из здесь обитающих с ней сталкивались, и смогут мне помочь.
Я БЫ НЕ ПРОСИЛ ПОМОЩИ СТОЛЬ НАГЛЫМ ОБРАЗОМ!!!, но поймите меня - первый проект(заработок), он сложный самый, и вопросов намного больше ответов, и мне приходится уповать только на ВАС и на моих знакомых программистов.
Собственно ВОПРОСЫ и заготовки проекта. Хотелось бы услышать на них ответы и критические замечания.
Исходное железо:
GPRS - SIM300D_v2.02(060912) - это на тыльной стороне, а на наклейке почему-то SIM300DZ S2-1019B-F000D
GPS - tsi EB-230 3S200 0807 - Я вообще не знаю что это такое!! На данный момент.
Камешки: PIC18F4550 PIC16F877A PIC18F452 AT91SAM7S64 Atmega32 Atmega8535
Возможный интерфейс - RS232 или USB (для конфигурирования)
Накопитель MicroSD
Стандартный GPRS Modem на RS232 для диспетчера
Ну и рассыпуха, - вся SMD
ВОПРОСЫ
По критерию минимальных затрат и максимальной функциональности
1. Какой камень выбрать, чтоб подешевле и разгрёб всё что надо 2. Какие подводные камни могут встретиться при работе с SIM300 и что нужно сделать чтобы их избежать. Что нужно сделать на этапе разводки схемы. Какой надписи верить -D или DZ (квадратный модуль чтоб положить на плату и припаяться к краю платы).Может вообще не этот модуль использовать? Может есть что-то что не указано в стандарном подключении модуля (ДОКИ НА СИМы Я Скачал по ссылке на этом форуме). Может какие-то характеристики не укладываются в то что указали китайцы в ДОКах? Поделтиесь опытом. А желательно схемами в любом формате. Как грамотно и дёшево организовать схему включения/ выключения питания модуля. Может есть модуль который совмещает и GPS и GPRS и выходит ДЕШЕВЛЕ???? Что посоветуете. 3. Что это за GPS модуль, с чем его есть как управлять. Если можно, здесь и поподробнее, так как ВРЕМЕНИ просто нет!!!!! Пол месяца уйдёт на Дабаг! 4. Какой стабилизатор взять, какую суммарную ёмкость фильтрующих кондёров поставить, (устройство будет стоять в АВТО 12В 24В). 5. Как грамотно подключить несколько СИМ карт. Желательно просто кусок схемы. 6. Как грамотно подключить держатель SD. Мне гораздо проще работать с примерами а не с доками, но я Доки всё-таки читаю, и форум в этой ветке тоже. 7. Какие датчики и скакими интерфейсами сейчас наиболее распространены. Как бы сделать по-универсальнее? Это только по схематике.
По соединению.
1. Как организовать соединение от Авто (нескольких) к Диспетчеру без статического Адреса. Какие плюсы и минусы этого варианта.(ограничение на количестао машин) 2. Как через сервер со статическим. Опять же плюсы и минусы. 3. Как для этих двух вариантов настроить модем. 4. Где нужно или не нужно разгребать TCP/IP. (В СИМ встроен вроде, а как пользоваться не знаю)
Желательно кусок кода в любом удобном формате.
На данный момент. Всё. Буду набрасывать схему, и подключать и настраивать модем диспетчера по собранной в данный момент информации. Писать Windows программу диспетчера (кстати может кто поможет с интерфейсом модема и ПК)
Всем кто откликнется огромный распект, а вошедших в моё положение не обделю ВебМаной.
Заранее спасибо, жду ответов. ЕЩЁ раз извините за наглость, но когда-то надо начинать, а лёгкую работу никто никогда не даст и приходится изучать что-нибудь новое.
Человек , который говорит что Это не получится сделать, не должен мешать человеку, который Это делает.
Oct 15 2008, 09:34
Из: Беларусь
На данный момент понял следуещее.
1) СИМ300 -" нехороший " модуль 2) Встроеный стек унего кривоват, ограничен, но для целей HTTP and FTP пользовать можно (хотябы первое время) 3) CSD самый простой но дорогой способ передачи данных. Данные кстати сильно бьются??? 4) Програмно проверять зависание и иногда снимать VBAT. 5) Если стек брать симовский, то для всего остального (трансфер АТ команд и строк GPS, контроль зависания, конфигурация нужных переменных) потянет даже мелкочиповский PIC18 например PIC18F452? Я прав? 5) Держатель СД - с кномпочным эффектом - и на грузовик покатит (по вибрации)
И немного отдельным пунктом... 6) Не так страшен чёрт как его малюют...
ВОПРОСЫ 1) Как соединить двух абонентов при условии что они оба знают друг ждруга Айпишники и уже зарегились в GPRS. Насколько читал, и память мне не изменяет с другим, нужно открыть порт и ждать данные на нём. Как Это всё сделать 2) какие дешёвые! датчики потока и уровня жидкости посоветуете? И какой интерфейс у них наиболее распространён. Насколько понимаю CAN. А попроще есть? 485 - например 3) Если делать устройство полностью водонепроницаемым какой тип коннектора выбрать чтоб опять же подешевле???? 4) Как модули переностят низкие температуры и при каких уже начинают работать нестабильно?
Сообщение отредактировал yeharayeu - Oct 15 2008, 09:47
Oct 15 2008, 09:59
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Пика этого за глаза хватит. Фат для карточки тоже залезет. Но надо наперед смотреть. Цена этого пика небось соизмерима с армом нхп-шным. С другой стороны если времени мало, придется не заглядывать так далеко. Влагозащищенные универсальные недорогие корпуса мне понравились sanhe. По CSD ни разу не встречал, чтобы данные бились. Но все равно нужно юзать нормальный протокол с контрольной суммой, квитированием и если нужно повторной передачей.
yeharayeu Прошу помощи Oct 13 2008, 09:55 Beginning Камень бери ARM. Цена такаяже как у 8bit, а скорос... Oct 13 2008, 10:54 Огурцов Цитата(Beginning @ Oct 13 2008, 10:54) Ес... Oct 13 2008, 21:14 PIC_Embedder Обычную GSM сигнализацию, делаю уже два месяца. Тв... Oct 13 2008, 11:19 av-master Ты хоть представляешь сколько это стоит? у мну зна... Oct 13 2008, 11:41 vesago Я делал логер на SiemensXT55 (GSM + GPS) на atmega... Oct 13 2008, 11:52 yeharayeu Во-первых дело немного упрощается тем, что я тоже ... Oct 13 2008, 12:39 Baser Цитата(yeharayeu @ Oct 13 2008, 15:39) Те... Oct 13 2008, 12:59 Beginning 1. Определение CSD
CSD (Circuit Switched Data или ... Oct 13 2008, 12:52 yeharayeu Цитата4. Не понял вопроса.
Я имел ввиду зачем кажд... Oct 13 2008, 14:21 sobr Цитата(yeharayeu @ Oct 13 2008, 21:21) Пр... Oct 13 2008, 15:35 VDG таких надо наказывать.... долларом.
в народе это н... Oct 13 2008, 19:35 Harbinger Да уж... весёленькая задачка. Решаемая коллективом... Oct 14 2008, 05:39 av-master А я советую всетаки PIC24/// например сам пользую ... Oct 14 2008, 11:30 vesago На сирфе3 смотрю. Сам я только на сирф2 использова... Oct 14 2008, 11:39 M_Z Цитата(vesago @ Oct 14 2008, 14:39) На си... Oct 14 2008, 13:37 VDG ЦитатаRe:Чуть не забыл
yeharayeu
Отвечаю здесь пуб... Oct 14 2008, 12:41 yeharayeu Посмотрите tsi EB-230. Кстати сам не знаю его цену... Oct 14 2008, 14:21 one_man_show Уважаемый yeharayeu!
Интересно, услышали ли В... Oct 14 2008, 14:34 yeharayeu Цитата(one_man_show @ Oct 14 2008, 18:34)... Oct 14 2008, 14:44 Beginning Чего вы все пристали к человеку. Пусть пробует. Ра... Oct 14 2008, 14:51 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 14 2008, 18:51) Че... Oct 14 2008, 15:09 Harbinger Автору темы.
Если выберете iTrax300, я знаю, что с... Oct 14 2008, 17:58 yeharayeu ЦитатаЕсли выберете iTrax300,
посмотрел ПДФ - супе... Oct 15 2008, 00:23 av-master Сам пользую... это свое изделие пользую, оно разра... Oct 14 2008, 20:18 Harbinger Цитата(av-master @ Oct 14 2008, 23:1... Oct 15 2008, 05:32 vesago PPP это транспорт для вышележащего. Типа вода в тр... Oct 15 2008, 04:28 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 15 2008, 07:28) PPP э... Oct 15 2008, 07:53 Ojo Не смог удержаться от ответа.
Наша компания занима... Oct 15 2008, 05:42 vesago 2 yeharayeu AT команды на русском, а также сименсо... Oct 15 2008, 08:02 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 15 2008, 11:02) 2 yeh... Oct 15 2008, 08:27 vesago Побыстрому склепать пойдет. Но имхо встроенный сте... Oct 15 2008, 08:44 yeharayeu Хотел спросить у знающих, кто какие команды исполь... Oct 15 2008, 09:01 Beginning Посылай каждые 20 сек AT+CREG и AT+CSG и будет теб... Oct 15 2008, 09:08 PIC_Embedder Цитата(Beginning @ Oct 15 2008, 12:08) По... Oct 15 2008, 09:28 yeharayeu Такой вопрос как сделать USSD запрос с помощью АТ. Oct 15 2008, 09:22 Beginning ATD(номер USSD) Oct 15 2008, 09:28 Beginning Ну нет, так нет. Что будет делать контроллер с мод... Oct 15 2008, 09:35 yeharayeu Ну и ещё, может кто знает такие копруса у которых ... Oct 15 2008, 09:54 one_man_show Можно в плате сделать несколько отверстий с запасо... Oct 15 2008, 09:57 yeharayeu Цитата(one_man_show @ Oct 15 2008, 12:57)... Oct 15 2008, 10:17 CADiLO Не сработает.... Проверено..... Oct 15 2008, 11:36 yeharayeu Форум на самом деле и нужен чтобы мы друг другу по... Oct 15 2008, 12:47 CADiLO Советы по программированию не дам, это больше к пр... Oct 15 2008, 12:55 one_man_show Уважаемый yeharayeu!
Вы не горячитесь и Вам н... Oct 15 2008, 12:59 yeharayeu Цитата(one_man_show @ Oct 15 2008, 16:59)... Oct 15 2008, 13:15  vvvvv Цитата(yeharayeu @ Oct 15 2008, 17:15) А ... Oct 16 2008, 07:52   yeharayeu К сегодняшнему дню освоил CSD и SMS. Посылал USSD.... Oct 16 2008, 15:59   Огурцов Цитата(vvvvv @ Oct 16 2008, 07:52) Не сда... Oct 16 2008, 22:31    yeharayeu Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 02:31) Вним... Oct 16 2008, 22:59 one_man_show Чтобы было меньше отвлекающих разговоров, быстрее ... Oct 15 2008, 13:29 yeharayeu Цитата(one_man_show @ Oct 15 2008, 17:29)... Oct 15 2008, 13:33 afad ЦитатаПосылай каждые 20 сек AT+CREG и AT+CSG и буд... Oct 15 2008, 14:23 Beginning О! Сан-Саныч...
at+csq
Цитатамой вопрос по... Oct 15 2008, 14:35 vesago В режиме CSD +++ служит для переключения в командн... Oct 16 2008, 17:18 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 16 2008, 21:18) В реж... Oct 16 2008, 21:48 vesago Мне кажется, что в МС39i нет встроенного TCP/IP ст... Oct 17 2008, 07:18 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 17 2008, 11:18) Мне к... Oct 17 2008, 09:49 Beginning ЦитатаПодконнектился к GPRS через СИМенсовский тел... Oct 17 2008, 07:24 vesago А вы пробовали с компа через этот модем по GPRS вы... Oct 17 2008, 07:30 Harbinger Большинство COM-овских GPRS-модемов чудесно работа... Oct 17 2008, 07:34 Beginning Услуга активирована. Иначе сразу после *99***1# во... Oct 17 2008, 07:40 Beginning A-A-A-A-A! Прорыв! Мне удалось подключить ... Oct 17 2008, 08:58 vesago Вот этот хорош и бесплатен. Еще вам не помешает Co... Oct 17 2008, 09:50 Beginning Скачал free-serial-port-monitor.exe ТАКОЙ ПРОТИВНЫ... Oct 17 2008, 10:04 vesago 9 vs 10 нет там стека. Наличие AT^SGAUTH Set type ... Oct 17 2008, 10:07 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 17 2008, 14:07) 9 vs ... Oct 17 2008, 10:12 Beginning Начинай HTTP учить. Oct 17 2008, 10:28 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 17 2008, 14:28) На... Oct 17 2008, 12:27 vesago Схему выложил бы - покритиковали. Oct 17 2008, 12:45 Beginning ЦитатаА это сложно?
Ну как сказать....
Я пока сниф... Oct 17 2008, 13:23 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 17 2008, 17:23) Ну... Oct 17 2008, 16:44 edo Цитата(Beginning @ Oct 17 2008, 17:23) Ну... Oct 19 2008, 10:34 av-master Вы еще SSH туда приткните ))
У меня со встроеным ... Oct 17 2008, 20:25 Baser Цитата(av-master @ Oct 17 2008, 23:2... Oct 18 2008, 10:22 _zag_ Цитата(av-master @ Oct 17 2008, 23:2... Oct 18 2008, 13:54 yeharayeu Может у кого нибудь есть компонент SIM300DZ, держа... Oct 18 2008, 12:12 yeharayeu Сегодня вечером выложу предварительную версию плат... Oct 23 2008, 11:07 PIC_Embedder Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 14:07) Ка... Oct 23 2008, 11:20  yeharayeu Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:20)... Oct 23 2008, 11:35   PIC_Embedder Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 14:35) Мо... Oct 23 2008, 11:53 Beginning ЦитатаКак правильно организовать зарядку основной ... Oct 23 2008, 11:22 Beginning Цитата...Вы имеете ввиду что ваша батарея заряжала... Oct 23 2008, 11:51 yeharayeu ЦитатаСтавить линейный стабилизатор для питания мо... Oct 23 2008, 11:58 PIC_Embedder Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 14:58) А ... Oct 23 2008, 12:15 Beginning А где вы в машине 6 вольт возьмёте?
А хватит или н... Oct 23 2008, 12:08 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 16:08) А ... Oct 23 2008, 12:12 Beginning Ну так кая разница.
В данном случае стабилитрон ... Oct 23 2008, 12:20 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 16:20) Ну... Oct 23 2008, 12:29 PIC_Embedder Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 15:20) Чт... Oct 23 2008, 12:50 Beginning ЦитатаЯ имел ввиду стабилитрон исключительно для з... Oct 23 2008, 12:36 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 16:36) Не... Oct 23 2008, 12:44 Beginning В том то и дело что в разных DataSheet по разному.... Oct 23 2008, 12:58 Baser Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 15:44) И ... Oct 23 2008, 16:08 yeharayeu Обещанная схема.
В ней ничего сверхестественного н... Oct 23 2008, 16:31 Baser Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 19:31) Об... Oct 23 2008, 16:57  yeharayeu Цитата(Baser @ Oct 23 2008, 20:57) Что-то... Oct 23 2008, 17:09
3 страниц
1 2 3 >
