> Ключ для коммутации питания SIM300
Pat
сообщение Sep 21 2008, 18:21
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте.
Из рекомендаций по подключению модуля SIM300 следует, что ему иногда требуется снять батарейное питание. Так же необходимо отключать напряжение зарядки.
Подскажите, пожалуйста, красивое решение этих вопросов.
Я на макете поставил полевик с маленьким сопротивлением сток-исток, но есть падение порядка 0,4 В.
Baser
сообщение Oct 15 2008, 09:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(CADiLO @ Oct 15 2008, 08:28) *
>>>>>Видимо или в модуле свои встроенные емкости довольно значительные, или в начальный момент включения через модуль "сквозняк" течет.
Вы совершенно правы - при включении модуль проверяет может ли источник отдать 1,5-2 ампера и если нет, то он просто не включится.
В документе AN DP 101.pdf обратите внимание на R129 - при снятии питания с VBAT через него разряжаются внутренние емкости.
Речь шла не о моменте ВКЛЮЧЕНИЯ модуля поверкеем, а о моменте ПОДАЧИ ПИТАНИЯ на модуль (на всех ногах модуля в этот момент висячка - проверял).
10 кОм на питании модуля у меня есть, спад напряжения при снятии питания быстрый (1-2 сек), тут никаких проблем не возникало.
Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 09:11) *
Чтобы проц не скакал желательно ставить супервизор
Супервизор есть встроенный. Но как я писал, просадка питания не была очень большой, до уровня срабатывания супервизора не доходила и проц не сбрасывался. Проблема была именно в импульсной помехе.
При медленном наростании питания GSM модуля, возможны проблемы с его стартом.
Я упоминал параметры нарастания: тау=100мкс, весь фронт меньше 0.5мс, тут проблем быть не должно.
И вы еще не забывайте, что модуль ОБЕСТОЧЕН и в этот момент включаться не будет, это просто подсоединение питания.
Вобщето эта проблема решается проще и лучше. поскольку питание GSM Модуля 4В а проц питается как правило от 3 - 3.3В,
Почему бывает удобно запитывать все от одного источника написано выше в топиках.
Да и буферные аккум. не всегда ставятся, а внешний резервный находится до стабилизатора и ни на что не влияет.
M_Z
сообщение Oct 15 2008, 11:18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Что касается супервизора, то получается что встроенный не работает или неправильно запрграмирован, если не делает ресет по просечке питания. Я в использую внешний супервизор с встроенным сторожевым таймером. Практика показала что это надежнее, так как програмные сторожевые таймеры иногда отключаются в случаее постоянно воздествующих сильных внешних помех.
Медленном наростании питания модуля SIM300 и последующем старте закорячивая на 0 вход PWRKEY, модуль иногда не стартует. Это уже пороверено.
Если процессор переносит питание 4,5В то возможно и так поступать. Но подавляющее большинство современных процессоров борльше 4В питание не переносят а модуль надо питать напряжением больше чем 3В. Да к томуже для надежнасти работы, если Вы хотите чтоб устройство работало долговременно без зависаний, желательно иметь раздельные стабилизаторы питания. По поводу резервного аккамулятора то его нужно пожключать соответсвующим образом, чтобы он не только включался когда нет внешнего питания, но запитывал модуль в моменты потребления им токов 2А.
Baser
сообщение Oct 15 2008, 12:25
Просто Che
Из: ExUSSR
Супервизоры не защищают от импульсных помех длительностью в единицы микросекунд и менее.
Как раз на этот диапазон они имеют фильтры для исключения ложных срабатываний.
Можете привести какие-нибудь конкретные цифры? В частности, интересует скорость нарастания напряжения питания, после которого модули начинают глючить. А то инфа интересная, и ранее тут не проскакивала.
з.ы. да, если на ногах модуля во время включения его поверкеем будут напряжения, то тут всякое возможно, любые глюки. Интересуют возможные глюки при корректном включении.
M_Z
сообщение Oct 15 2008, 13:04
Из: Гродно РБ
Если супервизор не срабатывает при просадке питания ~50мкс, как Вы писали ранее, то такой супервизор нафиг нада. Поэтому и ставить лучше внешний, который срабатываетна короткие просечки.
Точных цифр привести не могу, прошло много времени. Запитывался модуль для тестирования от сетевого блока питания с выходным током 5А. тестили простой подачей напряжения 220В и потом кнопкой замыкали поверкей. далее смотрели осцилографам питание и терминалкой принимали данные от модуля. Кнопкой коротили, что бы исключить сомнения в правильности работы контроллера. Перед подачей питания на всех выводах модуля напряжение было нулевым. Вероятность глюка была как мне омнится %10. Занимались такими тестами, что бы понять проблемы глюков. Теперь учитавая накопленный опыт работы с SIM300 проблем не знаем. Проводили тесты на всевозможные внешние воздействия, в худшем случае устройство уходит со связи на минуту другую, в зависимости от оператора и экзепляра симкарточки, и далее конотроллер все востанавливает.
- Pat   Ключ для коммутации питания SIM300   Sep 21 2008, 18:21
- - PIC_Embedder   Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 21:21) Здравств...   Sep 21 2008, 22:05
- - Андрей190   Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 22:21) Здравств...   Sep 22 2008, 06:43
|- - Pat   Цитата(Андрей190 @ Sep 22 2008, 08:43) Ис...   Sep 22 2008, 18:29
|- - Андрей190   Цитата(Pat @ Sep 22 2008, 22:29) А какое ...   Sep 23 2008, 07:50
- - mapic   Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 21:21) Из реком...   Sep 22 2008, 16:04
- - CADiLO   Пример построения стационарного GSM телефона с дво...   Sep 23 2008, 05:18
- - Alex_TAV   рекомендации о сбросе питания при зависании модуля...   Sep 24 2008, 07:39
|- - shb   Цитата(Alex_TAV @ Sep 24 2008, 11:39) исп...   Sep 24 2008, 12:06
||- - Baser   Цитата(shb @ Sep 24 2008, 15:06) А не про...   Sep 24 2008, 13:22
||- - Alechek   Цитата(Baser @ Sep 24 2008, 19:22) У меня...   Sep 25 2008, 05:50
|- - VDG   Цитата(Alex_TAV @ Sep 24 2008, 11:39) ест...   Sep 24 2008, 21:56
|- - Alex_TAV   Цитата(VDG @ Sep 25 2008, 04:56) ссылку з...   Sep 25 2008, 04:56
- - CADiLO   Ловите....   Sep 25 2008, 05:00
- - Harbinger   Смысл есть, если микроконтроллер не позволяет рабо...   Sep 26 2008, 18:49
- - _shef_   Я выбрал такое решение, может кому придется не по-...   Sep 27 2008, 20:16
|- - mapic   Цитата(_shef_ @ Sep 27 2008, 23:16) Я выб...   Oct 24 2008, 06:27
- - Stavprint   AN_DP_101.pdf ( 1.18мб ) Кол-во скачиваний: 91 Би...   Sep 28 2008, 05:24
- - Harbinger   Да нет, открылся. Может, акробат старый? У меня 6-...   Sep 28 2008, 11:48
|- - _shef_   Цитата(Harbinger @ Sep 28 2008, 14:48) Аж...   Sep 28 2008, 20:44
- - Harbinger   Да нормально! Биполярник со встроенными резис...   Sep 29 2008, 03:33
- - CADiLO   >>>>>AN_DP_101.pdf ( 1.18мб ) Битый...   Sep 29 2008, 05:21
- - Harbinger   Ридер уже и 9-й появился... Вот. Вроде как и 4-м д...   Sep 29 2008, 06:27
|- - Stavprint   Цитата(Harbinger @ Sep 29 2008, 09:27) Ри...   Sep 29 2008, 17:16
- - slonenok   Добрый день. java script:emoticon(':help:...   Oct 2 2008, 09:03
|- - Baser   Цитата(slonenok @ Oct 2 2008, 12:03) Подс...   Oct 2 2008, 13:36
- - afad   Если коммутировать напрямую ключем на полевике IRL...   Oct 14 2008, 15:48
|- - M_Z   Цитата(afad @ Oct 14 2008, 18:48) Если ко...   Oct 14 2008, 16:56
|- - Baser   Цитата(afad @ Oct 14 2008, 18:48) Если ко...   Oct 14 2008, 21:17
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 00:17) Я на э...   Oct 15 2008, 06:11
- - Beginning   Работал долгое время с SIM300DZ и SIM300D. Ставить...   Oct 14 2008, 17:41
|- - slonenok   Цитата(Beginning @ Oct 14 2008, 21:41) Ра...   Oct 20 2008, 07:48
- - Harbinger   Вот леплю DC/DC с включением логическим уровнем, н...   Oct 14 2008, 17:41
- - CADiLO   >>>>>Видимо или в модуле свои встро...   Oct 15 2008, 05:28
|- - Baser   Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 16:04) Точных ц...   Oct 15 2008, 14:51
|- - M_Z   Цитата(Baser @ Oct 15 2008, 17:51) Не сов...   Oct 15 2008, 15:24
|- - grinux   Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 19:24) Времена ...   May 22 2009, 07:37
- - edo   не очень понял, причём тут внешний супервизор. или...   Oct 15 2008, 23:21
|- - Baser   Цитата(edo @ Oct 16 2008, 02:21) не очень...   Oct 16 2008, 08:10
- - Beginning   Если модем обесточен, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, нелбзя ...   Oct 20 2008, 09:47
- - RDim   Подскажите, что можно использовать в качестве ключ...   Oct 23 2008, 07:37
|- - slonenok   Цитата(RDim @ Oct 23 2008, 11:37) Подскаж...   Oct 23 2008, 10:17
|- - PIC_Embedder   Цитата(slonenok @ Oct 23 2008, 13:17) Вот...   Oct 23 2008, 11:00
|- - RDim   Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:00)...   Oct 23 2008, 17:56
||- - PIC_Embedder   Цитата(RDim @ Oct 23 2008, 20:56) Только ...   Oct 23 2008, 18:10
|- - slonenok   Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:00)...   Oct 25 2008, 05:19
||- - M_Z   Цитата(slonenok @ Oct 25 2008, 08:19) Поп...   Oct 25 2008, 06:45
|- - mapic   Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:00)...   Apr 15 2009, 13:54
|- - heburashka   Цитата(mapic @ Apr 15 2009, 17:54) ... ес...   Apr 15 2009, 14:04
|- - mapic   Цитата(heburashka @ Apr 15 2009, 18:04) е...   Apr 16 2009, 06:25
- - Beginning   Используй реле, точно падения не будет.   Oct 23 2008, 10:36
- - RDim   А если перед стартом МК проверит уровень аккум. и ...   Oct 23 2008, 19:11
- - PIC_Embedder   Попробуй. Не могу гарантировать, что глюков НЕ буд...   Oct 23 2008, 19:43
- - CADiLO   Полистайте вот эти документы http://www.microchip...   Apr 16 2009, 08:27
|- - mapic   Цитата(CADiLO @ Apr 16 2009, 12:27) Полис...   Apr 16 2009, 14:08
|- - heburashka   Цитата(mapic @ Apr 16 2009, 18:08) ... чт...   Apr 16 2009, 16:55
- - shb   Странно как вообще может работать в AN_DP_101.pdf....   Apr 16 2009, 12:14
- - CADiLO   Так вы же сами написали что 6 вольт пропало - отку...   Apr 16 2009, 13:34
- - CADiLO   Объясняю - 90% наших потребителей не используют вс...   Apr 17 2009, 07:20
|- - heburashka   Цитата(CADiLO @ Apr 17 2009, 11:20) Объяс...   Apr 17 2009, 14:27
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:27) Н...   Apr 17 2009, 14:34
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 16 2009, 19:55) н...   Apr 17 2009, 18:57
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 22:57) Ч...   Apr 17 2009, 19:04
|- - mapic   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 22:57) Ч...   Apr 22 2009, 13:24
|- - Baser   Цитата(mapic @ Apr 22 2009, 16:24) ... сх...   Apr 22 2009, 13:54
|- - HARMHARM   Цитата(mapic @ Apr 22 2009, 16:24) ... сх...   Apr 22 2009, 14:04
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:04) д...   Apr 17 2009, 19:14
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 17 2009, 23:14) Д...   Apr 17 2009, 19:18
|- - HARMHARM   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:18) а...   Apr 17 2009, 19:21
|- - heburashka   Цитата(HARMHARM @ Apr 17 2009, 23:21) Дио...   Apr 17 2009, 19:28
- - Transistor   Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 22:18) а...   Apr 17 2009, 20:01
|- - heburashka   Цитата(Transistor @ Apr 18 2009, 00:01) п...   Apr 17 2009, 20:08
- - ArseGun   Классика. Двунапрвленный ключ положительного напря...   Apr 18 2009, 15:31
- - shb   ЦитатаДва IRLML6401 и 10 kOhm по схеме выше решат ...   Apr 24 2009, 12:07
|- - HARMHARM   Цитата(shb @ Apr 24 2009, 15:07) Единстве...   Apr 24 2009, 12:13
- - shb   Затворы вместе и к земле через 20К и сюда же комму...   Apr 24 2009, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
