> Экономичный регулятор уровня ИК излучения, возникла потребность регулировать уровень излучения ИК пакетов при пит
Electronic)
сообщение Oct 14 2008, 08:07
Пользователь №: 36 783
Здравствуйте. Раньше для регулировки уровня ик излучения использовал TCA0372PD1 и цифровой резистор DS3904. Но теперь потребление прибора надо сделать около 1-2ма учитывая что там есть М88.
Считаю своё решение довольно допотопным и для точной настройки уровня сигнала нужна обратная связь так как точность цыфровых резисторов все знают (+\-20%), а ведь у меня на плате М88. там есть шим.
Вот прошу совета:
-одним решением я вижу усилитель с регулировкой уровня усиления по I2C или напряжением. при этом микросхема должна работать от 3В, выдавать ток не менее 0,15А и потреблять ток в спокойствии на много меньше 1мА, и давать малый технологический разброс усиления.
-ещё крутится в голове идея изменение изменять уровень непосредствено ножкой контролера как бы сделать на ней высокую частоту около 1мг и изменя скважность регулировать уровень сигнала который промодулированый частотой 38кГц. тогда не нужно будет вобще ничего кроме мк, да и потребление будет самым малым!
тех данные. импульсы частой 38Кгц излучаются пачками по 1мс и с частотой 100Гц
Очеть прошу советов по этому вопросу!
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 14 2008, 08:45
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Rst7
сообщение Oct 15 2008, 08:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
в хороших пределах.
Пределы с step-up будут от 0 до максимума.
мне всё таки нужно изменять мощность в режиме работы
Я почему про пусконаладку заговорил. Дело в том, что в связи с отсутствием обратной связи, нельзя сказать, сколько реально света даст светодиод хоть от усилителя, хоть от степ-ап'а. В step-up еще будет один момент - разброс индуктивностей. Вот если ввести начальную калибровку, то можно добиться вполне вменяемых результатов.
Кстати, а Вы в курсе, что при повышении температуры резко падает КПД светодиода? Ну, например, при повышении температуры с 20 до 55 градусов - примерно в полтора раза.
Electronic)
сообщение Oct 15 2008, 13:12
температуру компенсировать проблем нет. и мне нужо без начальной колибровки/настройки прибор. вобщем в идеале надо бы экономичный усилитель, отключаемый, упраляемый напряжением или по i2c , с пиатнием 3В, выходным током 0,2А и что бы не искажал 38 кгц.
так же возможно просто опер для регулировки напруги питания на диоде тоже экономичный, 3в 0,2А
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 15 2008, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:46
