> Положение поля в классе
Ivan.
сообщение Oct 9 2008, 05:48
Пользователь №: 25 325
Как получить Offset поля в классе?
Впринципе это вопрос общего назначения, но для уточнения, я пишу под WinAVR.
При применении ассемблерных вставок в C++ для работы со структурами появляется необходимость взятия переменной относительно какого-то объекта (указателя), например:
LDD R0, Y+OFFSET(T::i)
Написал define:
#define OFFSETT(Type, Item) ((int)(&((Type *)0)->Item))
Что впринципе и возврящает необходимую константу. В С++ такой прикол проканывает, в асме старого компилятора тоже, а в новом начинает через один ворчать, мол не константа это.
Подскажите, может есть какие нибудь иные способы решения?
Я могу ВСЁ, вопрос, сколько времени у меня это займет.
Ivan.
сообщение Oct 15 2008, 06:13
Дефайна offsetof в WinAVR-е вообще нет, наверное его забыли. Но это не суть, впринцыпе я написал его-же.
Все хорошо, все правильно, но компилятор ругается, притом через раз. Вот пример:
    LDD(StatusO, Bus, offsetof(TMultiBus, StatusO));           //StatusO = Bus->StatusO;
    CPI(StatusO, soNone);                                      //if (StatusO != soNone)
    BREQ(TMultiBusRECV_NoColise);                              //{
        LDD(Echo, Bus, offsetof(TMultiBus, Echo));             //    Echo = Bus->Echo;
        CPSE(Echo, Byte);                                      //    if (Echo != Byte)
        LDI(StatusO, soNone);                                  //        StatusO = soNone;
        LDD(Echo, Bus, offsetof(TMultiBus, NextEcho));         //    Echo = Bus->NextEcho;
        STD(Bus, Echo, offsetof(TMultiBus, Echo));             //    Bus->Echo = Echo;
LABEL(TMultiBusRECV_NoColise);                                 //}
Функции LDD, CPI, ... - это есть дефайны ассемблерных вставок, например:
#define      LDD(Rd, Rb, K6) volatile asm("LDD    %0,  %a1+%2\n":"=r"(Rd)          :"e"(Rb), "I"(K6)) //Description: Load Indirect with displacement         |Operation: Rd = (Y+K6)                         |Flags: --------         |Cycles: 2
Компилятор выдает ошибки на строки 4 и 8 (именно те две строки, где используются два одинаковых offsetof(TMultiBus, Echo)), остальные строки проходят нормально.
error: impossible constraint in 'asm'
Вот я и хочу спросить, есть ли какие нибудь другие варианты?
Сергей Борщ
сообщение Oct 15 2008, 08:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот с этого и надо было начинать. В ошибке ведь все сказано. Идете в c:/WinAVR/DOC/avr-libc/avr-libc-user-manual, находите там руководство по inline-ассемблеру, и в нем видите, что с инструкцией ldd должны использоваться констранты (это как-то переводится?) r и b, а не r и e, как у вас.
defunct
сообщение Oct 15 2008, 17:52
кекс
Пользователь №: 12 326
Переводится как на инструкцию LDD накладываются ограничения dest - r, src - base pointer y, z.
Что кстати весьма странно, ведь эта инструкция может работать и с x регистром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
