> Передача сигнала по дифференциальной паре, можно ли использовать для этого common mode driver
Ariel
сообщение Oct 15 2008, 12:03
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Надо передать по одной дифференциальной паре кабеля CAT5 сигнал PCM на расстояние от 1м до 30м.
Можно ли для удешевления этого устройства применить обычный commom mode driver, например TTL?
Суть идеи ясна из приложенного рисунка. Земли передатчика и приемника в общем случае разные, они могут находиться в разных комнатах.
Правильно ли так передавать дифференциальный сигнал по линии?
Прикрепленный файл  diff_pair_transmission.pdf ( 4.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
rezident
сообщение Oct 15 2008, 19:05
Пользователь №: 3 882
Я извиняюсь, если не так понял. Сигнал PCM аналоговый или цифровой? Если цифровой, то почему бы не применить стандартные м/с драйверов, специально разработанные для дифференциальных интерфейсов?
Ariel
сообщение Oct 16 2008, 04:43
Из: Israel
PCM - цифровой (Pulse Code Modulation). частота-примерно 6mHz.
Дело в том, что таких линий должно быть несколько от одного источника, а речь идет о серийной партии изделий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01731 секунд с 7
