> Как связать два SIM300 через GPRS, SIM300x2
rsmsr
сообщение Jul 7 2008, 15:26
Пользователь №: 17 529
Как связать два SIM300 через GPRS, если каждому из них мобильный оператор присваивает разный динамический адрес 10.10...? Требуется передавать небольшие файлы друг другу. В принципе можно положить файлы на общественный транзитный ftp-сервер и потихоньку забирать оттуда, но тогда придется сервер постоянно опрашивать, чтобы знать, пришел ли новый файл.
А как люди делают, чтобы связь была непрерывной или почти непрерывной? Насколько скорость передачи уменьшается при этом по сравнению с максимально возможной?
mapic
сообщение Oct 16 2008, 10:01
Пользователь №: 28 294
Соединение двух мобильных устройств по каналу GPRS -каналу тема довольно интересная и актуальная... решил попробовать возможно ли это!
Взял два модема на основе SIM300D и SIM300C, запустил на них GPRS от двух разных операторов (Киевстар и МТС). Запустил на одно сервер и определил у обоих модулей ипишники... сделал запрос на установку модема с модемом-сервером... и вот чудо связь установлена... но тут же наблюдаются несколько багов модуль инициатор связи передает информацию только с режима cipccon=1 а модуль сервер только с cipccon=2 (как я понял конект по дате)... причем все сообщения выводятся мсте с командами и другими сообщениями - такая себе "каша"!
... далее оказалось что инициировать соединение можно только на тот модедем-сервер который имеет нормальный (не транслированый NAT) ипишник... в случае плохого ип - конект не устанавливается!
- rsmsr   Как связать два SIM300 через GPRS   Jul 7 2008, 15:26
- - dezzer   Существуют тарифы со статическм IP-адресом, сущест...   Jul 7 2008, 15:35
- - VDG   Аськой никогда что-ли не пользовались?   Jul 11 2008, 21:58
- - AlexandrY   Используют протокол PPTP и любой VPN сервер в инет...   Jul 12 2008, 18:59
- - edo   относительно pptp не всё так гладко - кто-то из бо...   Jul 13 2008, 13:49
|- - AlexandrY   Мда, есть такая неприятная проблема. Лучший выход ...   Jul 14 2008, 20:18
|- - jorikdima   Цитата(edo @ Jul 13 2008, 17:49) надёжнее...   Oct 16 2008, 10:18
|- - slonenok   а можно соединить два модема по VPN если у них дин...   Oct 16 2008, 13:30
|- - edo   Цитата(jorikdima @ Oct 16 2008, 14:18) по...   Oct 16 2008, 21:40
- - slonenok   Спасибо. Наверно да. Как передать IPшник, я догады...   Oct 20 2008, 06:51
- - vladch   Поставленна задача огранизовать безпроводную перед...   Apr 22 2009, 08:58
|- - Baser   Цитата(vladch @ Apr 22 2009, 11:58) ... Н...   Apr 22 2009, 13:37
- - vladch   Цитата(Baser @ Apr 22 2009, 16:37) У SIM3...   Apr 22 2009, 14:35
- - Baser   Цитата(vladch @ Apr 22 2009, 17:35) А Вы ...   Apr 22 2009, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
