Схемы универсальных программаторов |
Oct 16 2008, 12:55
Пользователь №: 10 033
каким образом хард может не позволить реализовать какой то отсутствующий алгоритм, выставили шину, данные, выставили VPP, разрешили WE, CS , каждый выход программатора настраивается и конфигурируется контроллером. Есть разные алгоритмы прошивки типа блок реад или блок врайт итп, что где как может помешать организовать программно, любой алгоритм прошивки, если нужно прошить отсутствующую в базе флеш а нет ни адаптеров ни алгоритма то берем даташит и вперед. Под универсальным программатором какрас и будет универсальный интерфейс и возможность без вопросов организовать алгоритм.
Oct 16 2008, 17:10
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Dimmix @ Oct 16 2008, 16:55)  каким образом хард может не позволить реализовать какой то отсутствующий алгоритм, выставили шину, данные, выставили VPP, разрешили WE, CS , каждый выход программатора настраивается и конфигурируется контроллером. Есть разные алгоритмы прошивки типа блок реад или блок врайт итп, Вот именно, что "итп". У вас явно упрощенный взгляд на возможные варианты алгоритмов прошивки. "Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"  Возможны самые разные варианты правил подачи разных напряжений на разные выводы. Где-то надо подать VPP, потом его снять для чтения и проверки, а потом опять поднять и т.д., где-то можно писать блоками, где-то только побайтно, где-то есть специальные boot -области, которые программируются особым образом,иначе, чем остальная часть памяти, где-то адрес подается за два приема, где-то для входа в режим программирования надо по трем специальным адресам имитировать запись трех специальных байтов данных, и так можно продолжать долго. Что касается капризов железа - то и тут трудно все предусмотреть. Вот вы писали, что для экономии управлящих сигналов надо использовать мультиплексоры, которые выбирают, на какой вывод подать VPP. Вот сделали вы такое железо, а потом захотели запрограммировать алгоритм какой-то памяти, а там оказывается, что надо VPP подавать сразу на два вывода чипа! Облом-с с вашим железом! Конечно, любой алгоритм можно запрограммировать. На Си, например, это будет удобнее всего. И делать это должен не юзер, а разработчик-профессионал. А если так, то мы опять приходим к тому, с чего начинали. В софте зашиты базовые алгоритмы, а юзеры только правят размер памяти в ини-файле.
Dimmix Схемы универсальных программаторов Oct 6 2008, 15:31 Dimmix Подскажите плиз где можно найти схемы универсальн... Oct 7 2008, 18:09 garbuz Цитата(Dimmix @ Oct 7 2008, 22:09) есть к... Oct 13 2008, 16:05 Dimmix Также какая вероятность загруки неверной конфигур... Oct 13 2008, 15:33 Dimmix Как плисом возможно подавать на 48 выходов програм... Oct 13 2008, 17:33 garbuz Цитата(Dimmix @ Oct 13 2008, 21:33) Как п... Oct 13 2008, 17:50 AlexMad Цитата(Dimmix @ Oct 13 2008, 21:33) Как п... Oct 14 2008, 05:37 SKov Цитата(Dimmix @ Oct 13 2008, 21:33) Как п... Oct 14 2008, 14:15 Dimmix это видимо просто DAC на 40 выходов а вопрос по ко... Oct 14 2008, 08:32 maximiz Там буфера стоят и всего пара-тройка DAC - на Vpp ... Oct 14 2008, 08:46 Dimmix Комутировать плисом по 48 ключей на каждую груп... Oct 14 2008, 15:41 maximiz Цитата...Все 48 контактов гнезда управляются при п... Oct 14 2008, 16:13 Dimmix причем тут пропускная способность и2с и чтение фле... Oct 14 2008, 16:42 maximiz Вы были на тритоновском сайте, фотографии смотрели... Oct 14 2008, 17:00 Dimmix Напрямую, а не через и2с, через буфер естественно.... Oct 14 2008, 17:29 maximiz А тогда вопрос в чём? Oct 14 2008, 17:35 Dimmix вопрос в том что это за буфер который имеет как ми... Oct 14 2008, 18:08 maximiz Это не монстр, это набор мелких буферёшек в soic14... Oct 14 2008, 18:13 Dimmix тогда может получится разработать программатор с н... Oct 14 2008, 18:22 XVR Цитата(Dimmix @ Oct 14 2008, 22:22) тогда... Oct 15 2008, 06:49  SKov Цитата(XVR @ Oct 15 2008, 10:49) Уж повер... Oct 15 2008, 07:07 maximiz На самом деле проще купить.
Там хоть софт и списо... Oct 14 2008, 18:31 SKov Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 22:31) На с... Oct 14 2008, 20:07 maximiz Да ну. Полезно иметь машинёшку типа пня2 с набором... Oct 14 2008, 20:23 SKov Цитата(maximiz @ Oct 15 2008, 00:23) Да н... Oct 14 2008, 20:47 maximiz Скорее, штуку евро с платановской или чип-диповско... Oct 14 2008, 20:54 Dimmix А в чем проблема поддержки, если нужно прошить отс... Oct 15 2008, 13:36 XVR Цитата(Dimmix @ Oct 15 2008, 17:36) А в ч... Oct 20 2008, 07:02  Огурцов Цитата(XVR @ Oct 20 2008, 07:02) Угу, и 1... Oct 20 2008, 17:26 maximiz Цитата(Dimmix @ Oct 15 2008, 17:36) А в ч... Oct 15 2008, 13:58 SKov Цитата(maximiz @ Oct 15 2008, 17:58) Прав... Oct 15 2008, 17:43 Dimmix Согласны конечно. Програматор должен быть исключит... Oct 15 2008, 14:13 slog Время "универсальных программаторов" ухо... Oct 16 2008, 04:40 @Ark Цитата(slog @ Oct 16 2008, 08:40) Время ... Oct 17 2008, 08:14 Dimmix да они в общем то не в моде а сами по себе, есть J... Oct 16 2008, 09:01 SKov Цитата(Dimmix @ Oct 16 2008, 13:01) Кстат... Oct 16 2008, 12:00 maximiz Цитататем более ActiveX, OLE, Active Framework .Ne... Oct 16 2008, 10:02 Огурцов Цитата(maximiz @ Oct 16 2008, 10:02) До с... Oct 16 2008, 22:40 Dimmix Цитата(SKov @ Oct 16 2008, 20:10) Вот сде... Oct 16 2008, 18:03 SKov Цитата(Dimmix @ Oct 16 2008, 22:03) Этот ... Oct 16 2008, 18:26 khach После появления на рынке китайских WELLON VP смысл... Oct 16 2008, 21:52 SKov Цитата(khach @ Oct 17 2008, 01:52) После ... Oct 16 2008, 22:14  zltigo Цитата(SKov @ Oct 17 2008, 00:14) Не могу... Oct 16 2008, 22:35   SKov Цитата(zltigo @ Oct 17 2008, 02:35) Где-ж... Oct 17 2008, 08:20    zltigo Цитата(SKov @ Oct 17 2008, 10:20) Зайдите... Oct 17 2008, 22:53     khach Цитата(zltigo @ Oct 18 2008, 00:53) И вто... Oct 17 2008, 23:16      zltigo Цитата(khach @ Oct 18 2008, 01:16) Дык в ... Oct 18 2008, 00:35     SKov Цитата(zltigo @ Oct 18 2008, 02:53) ... Oct 18 2008, 08:26      zltigo Цитата(SKov @ Oct 18 2008, 10:26) Вот есл... Oct 18 2008, 13:30  khach Цитата(SKov @ Oct 17 2008, 00:14) Не могу... Oct 16 2008, 22:43   SKov Цитата(khach @ Oct 17 2008, 02:43) Память... Oct 17 2008, 08:10 Dimmix Если шить через какие то отладочные интерфейсы и п... Oct 17 2008, 08:42 SKov Цитата(Dimmix @ Oct 17 2008, 12:42) Обрат... Oct 17 2008, 09:14 Dimmix Цитата(SKov @ Oct 17 2008, 13:14) Или они... Oct 17 2008, 10:32 maximiz ЦитатаВот кстати вопрос- никто незнает программато... Oct 17 2008, 11:06 Dimmix Может показаться странным но вопрос был по контрол... Oct 17 2008, 22:32 maximiz Цитатаа у него мозги на 2708
Угу. И еще АОНы стан... Oct 17 2008, 23:57 Dimmix А концепцыа вобщемто ясна, предельно универсальный... Oct 18 2008, 13:10 @Ark Цитата(Dimmix @ Oct 18 2008, 17:10) А кон... Oct 18 2008, 14:56 khach Да покупаются еще программаторы. В основном для се... Oct 18 2008, 14:59 Dimmix Подскажите контроллер имеющий 40-60 мощных портов... Oct 18 2008, 15:08 Dimmix Вопрос не про конкуренцию не про выбор программтор... Oct 18 2008, 15:41 slog То что вам надо - это фантстика. (с)
Можно попробо... Oct 18 2008, 16:56 Dimmix Все предельно ясно. Мощные буферы в зависимости от... Oct 18 2008, 19:36 Dimmix Видимо что то в этом плане http://www.maxim-ic.com... Oct 20 2008, 07:37 khach Такие устройства имеют название Pin driver. По нем... Oct 20 2008, 10:24 Dimmix Цитата(khach @ Oct 20 2008, 14:24) Некото... Oct 20 2008, 10:48 SKov Цитата(khach @ Oct 20 2008, 14:24) Обычно... Oct 20 2008, 11:49 maximiz ЦитатаИз тех, которые если вдруг еще сильно надо с... Oct 20 2008, 15:53 zltigo Цитата(maximiz @ Oct 20 2008, 17:53) У Тр... Oct 20 2008, 16:36 Dimmix А вот сопсн сетевой программатор http://www.data-i... Oct 21 2008, 16:58 SKov Цитата(Dimmix @ Oct 21 2008, 20:58) А вот... Oct 21 2008, 19:36 maximiz """""""Собствен... Oct 22 2008, 06:06 XVR Цитата(maximiz @ Oct 22 2008, 10:06) А чт... Oct 22 2008, 06:31 Dimmix ну тогда на 100 сопсн http://xeltek.ru/index.php?o... Oct 24 2008, 10:16 Pat Хочется собрать для домашнего применения, что бы у... Jan 11 2009, 00:02 Ramil Вот это хоть и не аналог тритона но по крайней мер... Jan 11 2009, 08:08 prasse Тема: "Схемы универсальных программаторов... Jan 31 2009, 15:25 Dimmix ....Тема еще и контроллеры или пиндрайверы для ун... Feb 2 2009, 09:54 valeryi Доброго времени суток.
Прошу помощи. Нужно прочита... Dec 18 2010, 14:04 XVR Цитата(valeryi @ Dec 18 2010, 20:04) Прош... Dec 20 2010, 06:48 rv3dll(lex) зачем питание отдельно?
думаю фитоновский чип про... Dec 20 2010, 10:10 XVR Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 20 2010, 16... Dec 20 2010, 10:36 sherr И все же неужели кроме виллема и понипрога... Dec 20 2010, 14:44 XVR Цитата(sherr @ Dec 20 2010, 20:44) И все... Dec 20 2010, 17:28 rv3dll(lex) потому что востребованы программаторы, у которых п... Dec 21 2010, 03:27 sherr Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 21 2010, 09... Dec 23 2010, 15:12  XVR Цитата(sherr @ Dec 23 2010, 21:12) А инт... Dec 23 2010, 15:51   sherr Цитата(XVR @ Dec 23 2010, 21:51) Это надо... Dec 23 2010, 17:01 XVR Цитатапо поводу стоимости железа - не копейки но и... Dec 24 2010, 02:13 rv3dll(lex) Цитата(XVR @ Dec 24 2010, 08:13) Вы кое ч... Dec 27 2010, 10:20 sherr Простите за настойчивость, но все же повторюс... Jan 1 2011, 13:56 zltigo QUOTE (sherr @ Jan 1 2011, 19:56) Неужели... Jan 1 2011, 16:14  Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Jan 1 2011, 22:14) с этим... Jan 1 2011, 17:50   zltigo QUOTE (Dog Pawlowa @ Jan 1 2011, 23:50) А... Jan 1 2011, 18:11
