> Подскажите модель генератора шума (готового прибора !)на 300 МГц
Alechin
сообщение Oct 16 2008, 12:27
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Не могу найти готовый генератор шума, желательно на 300 МГц.
Попадался только Г2-57, но судя по обозначению он не ВЧ, хотя в проспектах написано 300 МГц. Все их продавцы отказываются распечатывать коробку, что бы посмотреть.
Что, в природе не существует таких генераторов (современных)?
Или их не продают в "свободный доступ" что бы никто по-дурости эфир не глушил? Мне надо проверять помехоусточивость системы передачи по радиоканалу, для чего надо формировать шум в заданной полосе (примерно 100 кГц) на частотах от 100 до 300 МГц.
Нужен именно готовый прибор - он должен иметь сертификакт и быть зарегистрированым.
GAin
сообщение Oct 16 2008, 17:55
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Alechin
Зачем вам "распечатывать коробку", потребуйте ТО (оно написано в совковые времена и из него будет все ясно)...
Скорее всего данный генератор именно шумит в полосе от 30 до 300 МГц, возможно этот диапазон разбит на поддиапазоны, т.е. от 30 до 100 МГц, от 30 до 200 МГц, и от 30 до 300 МГц (цифры - это только пример). У вас же задача, насколько я понял, взять и нашуметь вокруг какой-небудь несущей в полосе 100 кГц. Для этого вам необходимо замешать шум, например от Г2-59 (от 5Гц до 100 кГц) с несущей в 100 МГц минус 50 кГц... или применять дополнительный выносной ПП фильтры с соответствующей полосой и центральной частотой (я очень сомневаюсь, что они входят в комплект ЗИП). Завтра посмотрю на работе, возможно найду описание на Г2-57, может что и прояснится.
А теперь вопросы: Сертификат - какой? Зарегестрирован - где (хотя предполагаю, что в Госреестре СИТ), и зачем обязательно зарегестрирован?
Сообщение отредактировал GAin - Oct 16 2008, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
