> Прошу помощи, Помогите кто чем сможет
yeharayeu
сообщение Oct 13 2008, 09:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 27 866
Уважаемые форумчане!!!!
Решил попросить помощи на этом форуме, так как я его постоянный посетитель, и думаю что мне здесь не откажут.
Выбора у меня другого нет, а точнее нет не выбора - а времени.
Решил я заняться заработком денег по договору подряда.
И разумеется, как это часто бывает, первый же заказчак предложил мне разработать устройство РОВНО ЗА ОДИН МЕСЯЦ, которое одному мне не поднять никак!!!
Так как времени нет, то читать, переводить доккументацию - не выход, приходится надеяться лишь на тот опыт который я долго и упорно приобретал до этого (9 лет).
ВОТ так всегда!!!!!
Суть устройства, заключается в следующем.
Принимать данные о координатах с GPS.
Сохранять их на нопитель информации в отсутствии канала связи с диспетчером.
Передавать данные по каналу GPRS и GSM(SMS) в диспетчерский пункт.
Передавать в диспетчерский пункт данные с датчиков уровня топлива и других датчиков.
Такая задача достаточно распространена, и наверняка многие из здесь обитающих с ней сталкивались, и смогут мне помочь.
Я БЫ НЕ ПРОСИЛ ПОМОЩИ СТОЛЬ НАГЛЫМ ОБРАЗОМ!!!, но поймите меня - первый проект(заработок), он сложный самый, и вопросов намного больше ответов, и мне приходится уповать только на ВАС и на моих знакомых программистов.
Собственно ВОПРОСЫ и заготовки проекта.
Хотелось бы услышать на них ответы и критические замечания.
Исходное железо:
GPRS - SIM300D_v2.02(060912) - это на тыльной стороне, а на наклейке почему-то SIM300DZ S2-1019B-F000D
GPS - tsi EB-230 3S200 0807 - Я вообще не знаю что это такое!! На данный момент.
Камешки: PIC18F4550 PIC16F877A PIC18F452 AT91SAM7S64 Atmega32 Atmega8535
Возможный интерфейс - RS232 или USB (для конфигурирования)
Накопитель MicroSD
Стандартный GPRS Modem на RS232 для диспетчера
Ну и рассыпуха, - вся SMD
ВОПРОСЫ
По критерию минимальных затрат и максимальной функциональности
1. Какой камень выбрать, чтоб подешевле и разгрёб всё что надо
2. Какие подводные камни могут встретиться при работе с SIM300 и что нужно сделать чтобы их избежать. Что нужно сделать на этапе разводки схемы. Какой надписи верить -D или DZ (квадратный модуль чтоб положить на плату и припаяться к краю платы).Может вообще не этот модуль использовать? Может есть что-то что не указано в стандарном подключении модуля (ДОКИ НА СИМы Я Скачал по ссылке на этом форуме). Может какие-то характеристики не укладываются в то что указали китайцы в ДОКах? Поделтиесь опытом. А желательно схемами в любом формате. Как грамотно и дёшево организовать схему включения/ выключения питания модуля.
Может есть модуль который совмещает и GPS и GPRS и выходит ДЕШЕВЛЕ???? Что посоветуете.
3. Что это за GPS модуль, с чем его есть как управлять. Если можно, здесь и поподробнее, так как ВРЕМЕНИ просто нет!!!!! Пол месяца уйдёт на Дабаг!
4. Какой стабилизатор взять, какую суммарную ёмкость фильтрующих кондёров поставить, (устройство будет стоять в АВТО 12В 24В).
5. Как грамотно подключить несколько СИМ карт. Желательно просто кусок схемы.
6. Как грамотно подключить держатель SD.
Мне гораздо проще работать с примерами а не с доками, но я Доки всё-таки читаю, и форум в этой ветке тоже.
7. Какие датчики и скакими интерфейсами сейчас наиболее распространены. Как бы сделать по-универсальнее?
Это только по схематике.
По соединению.
1. Как организовать соединение от Авто (нескольких) к Диспетчеру без статического Адреса. Какие плюсы и минусы этого варианта.(ограничение на количестао машин)
2. Как через сервер со статическим. Опять же плюсы и минусы.
3. Как для этих двух вариантов настроить модем.
4. Где нужно или не нужно разгребать TCP/IP. (В СИМ встроен вроде, а как пользоваться не знаю)
Желательно кусок кода в любом удобном формате.
На данный момент. Всё. Буду набрасывать схему, и подключать и настраивать модем диспетчера по собранной в данный момент информации. Писать Windows программу диспетчера (кстати может кто поможет с интерфейсом модема и ПК)
Всем кто откликнется огромный распект, а вошедших в моё положение не обделю ВебМаной.
Заранее спасибо, жду ответов. ЕЩЁ раз извините за наглость, но когда-то надо начинать, а лёгкую работу никто никогда не даст и приходится изучать что-нибудь новое.
Человек , который говорит что Это не получится сделать, не должен мешать человеку, который Это делает.
Beginning
сообщение Oct 17 2008, 08:58
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
A-A-A-A-A! Прорыв! Мне удалось подключить GPRS на компе.
А дело, как всегда было в одной маленькой, но очень пакосной мелочи. На закладке дополнительные параметры модема, есть кнопка настройки по умолчанию. А там, как не удивительно, оказались опять настройки порта, где стаял аппаратное упровление потоком. Хотя до этого я настройки установил и в соединении - БЕЗ Аппаратного, и в порте - Без аппаратного, и в модеме на главной странице - без аппаратного.
Наткнулся чисто случайно.
Кстати, кто может подсказать нормальный снифер для компорта, а то PortMonitor для этих целей не сильно подходит. Урезает посылки, куча не нужной инфы.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
- yeharayeu   Прошу помощи   Oct 13 2008, 09:55
- - Beginning   Камень бери ARM. Цена такаяже как у 8bit, а скорос...   Oct 13 2008, 10:54
|- - Огурцов   Цитата(Beginning @ Oct 13 2008, 10:54) Ес...   Oct 13 2008, 21:14
- - PIC_Embedder   Обычную GSM сигнализацию, делаю уже два месяца. Тв...   Oct 13 2008, 11:19
- - av-master   Ты хоть представляешь сколько это стоит? у мну зна...   Oct 13 2008, 11:41
- - vesago   Я делал логер на SiemensXT55 (GSM + GPS) на atmega...   Oct 13 2008, 11:52
- - yeharayeu   Во-первых дело немного упрощается тем, что я тоже ...   Oct 13 2008, 12:39
|- - Baser   Цитата(yeharayeu @ Oct 13 2008, 15:39) Те...   Oct 13 2008, 12:59
- - Beginning   1. Определение CSD CSD (Circuit Switched Data или ...   Oct 13 2008, 12:52
- - yeharayeu   Цитата4. Не понял вопроса. Я имел ввиду зачем кажд...   Oct 13 2008, 14:21
|- - sobr   Цитата(yeharayeu @ Oct 13 2008, 21:21) Пр...   Oct 13 2008, 15:35
- - VDG   таких надо наказывать.... долларом. в народе это н...   Oct 13 2008, 19:35
- - Harbinger   Да уж... весёленькая задачка. Решаемая коллективом...   Oct 14 2008, 05:39
- - av-master   А я советую всетаки PIC24/// например сам пользую ...   Oct 14 2008, 11:30
- - vesago   На сирфе3 смотрю. Сам я только на сирф2 использова...   Oct 14 2008, 11:39
|- - M_Z   Цитата(vesago @ Oct 14 2008, 14:39) На си...   Oct 14 2008, 13:37
- - VDG   ЦитатаRe:Чуть не забыл yeharayeu Отвечаю здесь пуб...   Oct 14 2008, 12:41
- - yeharayeu   Посмотрите tsi EB-230. Кстати сам не знаю его цену...   Oct 14 2008, 14:21
- - one_man_show   Уважаемый yeharayeu! Интересно, услышали ли В...   Oct 14 2008, 14:34
|- - yeharayeu   Цитата(one_man_show @ Oct 14 2008, 18:34)...   Oct 14 2008, 14:44
- - Beginning   Чего вы все пристали к человеку. Пусть пробует. Ра...   Oct 14 2008, 14:51
|- - yeharayeu   Цитата(Beginning @ Oct 14 2008, 18:51) Че...   Oct 14 2008, 15:09
- - Harbinger   Автору темы. Если выберете iTrax300, я знаю, что с...   Oct 14 2008, 17:58
|- - yeharayeu   ЦитатаЕсли выберете iTrax300, посмотрел ПДФ - супе...   Oct 15 2008, 00:23
- - av-master   Сам пользую... это свое изделие пользую, оно разра...   Oct 14 2008, 20:18
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Oct 14 2008, 23:1...   Oct 15 2008, 05:32
- - vesago   PPP это транспорт для вышележащего. Типа вода в тр...   Oct 15 2008, 04:28
|- - yeharayeu   Цитата(vesago @ Oct 15 2008, 07:28) PPP э...   Oct 15 2008, 07:53
- - Ojo   Не смог удержаться от ответа. Наша компания занима...   Oct 15 2008, 05:42
- - vesago   2 yeharayeu AT команды на русском, а также сименсо...   Oct 15 2008, 08:02
|- - yeharayeu   Цитата(vesago @ Oct 15 2008, 11:02) 2 yeh...   Oct 15 2008, 08:27
- - vesago   Побыстрому склепать пойдет. Но имхо встроенный сте...   Oct 15 2008, 08:44
|- - yeharayeu   Хотел спросить у знающих, кто какие команды исполь...   Oct 15 2008, 09:01
- - Beginning   Посылай каждые 20 сек AT+CREG и AT+CSG и будет теб...   Oct 15 2008, 09:08
|- - PIC_Embedder   Цитата(Beginning @ Oct 15 2008, 12:08) По...   Oct 15 2008, 09:28
- - yeharayeu   Такой вопрос как сделать USSD запрос с помощью АТ.   Oct 15 2008, 09:22
- - Beginning   ATD(номер USSD)   Oct 15 2008, 09:28
- - yeharayeu   На данный момент понял следуещее. 1) СИМ300 -...   Oct 15 2008, 09:34
|- - vesago   Пика этого за глаза хватит. Фат для карточки тоже ...   Oct 15 2008, 09:59
- - Beginning   Ну нет, так нет. Что будет делать контроллер с мод...   Oct 15 2008, 09:35
- - yeharayeu   Ну и ещё, может кто знает такие копруса у которых ...   Oct 15 2008, 09:54
- - one_man_show   Можно в плате сделать несколько отверстий с запасо...   Oct 15 2008, 09:57
|- - yeharayeu   Цитата(one_man_show @ Oct 15 2008, 12:57)...   Oct 15 2008, 10:17
- - CADiLO   Не сработает.... Проверено.....   Oct 15 2008, 11:36
- - yeharayeu   Форум на самом деле и нужен чтобы мы друг другу по...   Oct 15 2008, 12:47
- - CADiLO   Советы по программированию не дам, это больше к пр...   Oct 15 2008, 12:55
- - one_man_show   Уважаемый yeharayeu! Вы не горячитесь и Вам н...   Oct 15 2008, 12:59
|- - yeharayeu   Цитата(one_man_show @ Oct 15 2008, 16:59)...   Oct 15 2008, 13:15
|- - vvvvv   Цитата(yeharayeu @ Oct 15 2008, 17:15) А ...   Oct 16 2008, 07:52
|- - yeharayeu   К сегодняшнему дню освоил CSD и SMS. Посылал USSD....   Oct 16 2008, 15:59
|- - Огурцов   Цитата(vvvvv @ Oct 16 2008, 07:52) Не сда...   Oct 16 2008, 22:31
|- - yeharayeu   Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 02:31) Вним...   Oct 16 2008, 22:59
- - one_man_show   Чтобы было меньше отвлекающих разговоров, быстрее ...   Oct 15 2008, 13:29
|- - yeharayeu   Цитата(one_man_show @ Oct 15 2008, 17:29)...   Oct 15 2008, 13:33
- - afad   ЦитатаПосылай каждые 20 сек AT+CREG и AT+CSG и буд...   Oct 15 2008, 14:23
- - Beginning   О! Сан-Саныч... at+csq Цитатамой вопрос по...   Oct 15 2008, 14:35
- - vesago   В режиме CSD +++ служит для переключения в командн...   Oct 16 2008, 17:18
|- - yeharayeu   Цитата(vesago @ Oct 16 2008, 21:18) В реж...   Oct 16 2008, 21:48
- - vesago   Мне кажется, что в МС39i нет встроенного TCP/IP ст...   Oct 17 2008, 07:18
|- - yeharayeu   Цитата(vesago @ Oct 17 2008, 11:18) Мне к...   Oct 17 2008, 09:49
- - Beginning   ЦитатаПодконнектился к GPRS через СИМенсовский тел...   Oct 17 2008, 07:24
- - vesago   А вы пробовали с компа через этот модем по GPRS вы...   Oct 17 2008, 07:30
- - Harbinger   Большинство COM-овских GPRS-модемов чудесно работа...   Oct 17 2008, 07:34
- - Beginning   Услуга активирована. Иначе сразу после *99***1# во...   Oct 17 2008, 07:40
- - vesago   Вот этот хорош и бесплатен. Еще вам не помешает Co...   Oct 17 2008, 09:50
- - Beginning   Скачал free-serial-port-monitor.exe ТАКОЙ ПРОТИВНЫ...   Oct 17 2008, 10:04
- - vesago   9 vs 10 нет там стека. Наличие AT^SGAUTH Set type ...   Oct 17 2008, 10:07
|- - yeharayeu   Цитата(vesago @ Oct 17 2008, 14:07) 9 vs ...   Oct 17 2008, 10:12
- - Beginning   Начинай HTTP учить.   Oct 17 2008, 10:28
|- - yeharayeu   Цитата(Beginning @ Oct 17 2008, 14:28) На...   Oct 17 2008, 12:27
- - vesago   Схему выложил бы - покритиковали.   Oct 17 2008, 12:45
- - Beginning   ЦитатаА это сложно? Ну как сказать.... Я пока сниф...   Oct 17 2008, 13:23
|- - yeharayeu   Цитата(Beginning @ Oct 17 2008, 17:23) Ну...   Oct 17 2008, 16:44
|- - edo   Цитата(Beginning @ Oct 17 2008, 17:23) Ну...   Oct 19 2008, 10:34
- - av-master   Вы еще SSH туда приткните )) У меня со встроеным ...   Oct 17 2008, 20:25
|- - Baser   Цитата(av-master @ Oct 17 2008, 23:2...   Oct 18 2008, 10:22
|- - _zag_   Цитата(av-master @ Oct 17 2008, 23:2...   Oct 18 2008, 13:54
- - yeharayeu   Может у кого нибудь есть компонент SIM300DZ, держа...   Oct 18 2008, 12:12
- - yeharayeu   Сегодня вечером выложу предварительную версию плат...   Oct 23 2008, 11:07
|- - PIC_Embedder   Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 14:07) Ка...   Oct 23 2008, 11:20
|- - yeharayeu   Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:20)...   Oct 23 2008, 11:35
|- - PIC_Embedder   Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 14:35) Мо...   Oct 23 2008, 11:53
- - Beginning   ЦитатаКак правильно организовать зарядку основной ...   Oct 23 2008, 11:22
- - Beginning   Цитата...Вы имеете ввиду что ваша батарея заряжала...   Oct 23 2008, 11:51
- - yeharayeu   ЦитатаСтавить линейный стабилизатор для питания мо...   Oct 23 2008, 11:58
|- - PIC_Embedder   Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 14:58) А ...   Oct 23 2008, 12:15
- - Beginning   А где вы в машине 6 вольт возьмёте? А хватит или н...   Oct 23 2008, 12:08
|- - yeharayeu   Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 16:08) А ...   Oct 23 2008, 12:12
- - Beginning   Ну так кая разница. В данном случае стабилитрон ...   Oct 23 2008, 12:20
|- - yeharayeu   Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 16:20) Ну...   Oct 23 2008, 12:29
|- - PIC_Embedder   Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 15:20) Чт...   Oct 23 2008, 12:50
- - Beginning   ЦитатаЯ имел ввиду стабилитрон исключительно для з...   Oct 23 2008, 12:36
|- - yeharayeu   Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 16:36) Не...   Oct 23 2008, 12:44
- - Beginning   В том то и дело что в разных DataSheet по разному....   Oct 23 2008, 12:58
- - Baser   Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 15:44) И ...   Oct 23 2008, 16:08
- - yeharayeu   Обещанная схема. В ней ничего сверхестественного н...   Oct 23 2008, 16:31
- - Baser   Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 19:31) Об...   Oct 23 2008, 16:57
- - yeharayeu   Цитата(Baser @ Oct 23 2008, 20:57) Что-то...   Oct 23 2008, 17:09
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
