> Схемы универсальных программаторов
Dimmix
сообщение Oct 6 2008, 15:31
Пользователь №: 10 033
подскажите плиз специализированные плис или контроллеры для универсальных программаторов
Максим Зиновьев
сообщение Oct 17 2008, 11:06
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вот кстати вопрос- никто незнает программатора который бы мог вычитать информацию из параллельной епромины с подгоревшей ножкой данных? Т.е на этой ножке уровне 0-1 различаются на несколько десятков милливольт всего. Пока прицепили внешний компаратор, но надо понизить скорость чтения значительно, чтобы состояние ноги устаканилось, а в программаторе такой опции нет.
У мну такое было с РФ5 в пластике и незолотой керамике. Первое, что надо попробовать - подтяжки регулируемых номиналов к гнд и Вцц в разных комбинациях. Второе - прогрев/охлаждение корпуса, например феном/легколетучкой.
Как вариант "судного дня" - электрический отжиг пробитой защитной цепочки. С проводником "нога-кристалл", свободно висящим в воздухе в полости, надо быть осторожным.
Кстати, одит из заметных потребителей универсальных программаторов
Второй заметный потребитель программаторов с переходниками - ремонтники разнообразной бытовухи.
- Dimmix   Схемы универсальных программаторов   Oct 6 2008, 15:31
- - Dimmix   Подскажите плиз где можно найти схемы универсальн...   Oct 7 2008, 18:09
|- - garbuz   Цитата(Dimmix @ Oct 7 2008, 22:09) есть к...   Oct 13 2008, 16:05
- - Dimmix   Также какая вероятность загруки неверной конфигур...   Oct 13 2008, 15:33
- - Dimmix   Как плисом возможно подавать на 48 выходов програм...   Oct 13 2008, 17:33
|- - garbuz   Цитата(Dimmix @ Oct 13 2008, 21:33) Как п...   Oct 13 2008, 17:50
|- - AlexMad   Цитата(Dimmix @ Oct 13 2008, 21:33) Как п...   Oct 14 2008, 05:37
|- - SKov   Цитата(Dimmix @ Oct 13 2008, 21:33) Как п...   Oct 14 2008, 14:15
- - Dimmix   это видимо просто DAC на 40 выходов а вопрос по ко...   Oct 14 2008, 08:32
- - maximiz   Там буфера стоят и всего пара-тройка DAC - на Vpp ...   Oct 14 2008, 08:46
- - Dimmix   Комутировать плисом по 48 ключей на каждую груп...   Oct 14 2008, 15:41
- - maximiz   Цитата...Все 48 контактов гнезда управляются при п...   Oct 14 2008, 16:13
- - Dimmix   причем тут пропускная способность и2с и чтение фле...   Oct 14 2008, 16:42
- - maximiz   Вы были на тритоновском сайте, фотографии смотрели...   Oct 14 2008, 17:00
- - Dimmix   Напрямую, а не через и2с, через буфер естественно....   Oct 14 2008, 17:29
- - maximiz   А тогда вопрос в чём?   Oct 14 2008, 17:35
- - Dimmix   вопрос в том что это за буфер который имеет как ми...   Oct 14 2008, 18:08
- - maximiz   Это не монстр, это набор мелких буферёшек в soic14...   Oct 14 2008, 18:13
- - Dimmix   тогда может получится разработать программатор с н...   Oct 14 2008, 18:22
|- - XVR   Цитата(Dimmix @ Oct 14 2008, 22:22) тогда...   Oct 15 2008, 06:49
|- - SKov   Цитата(XVR @ Oct 15 2008, 10:49) Уж повер...   Oct 15 2008, 07:07
- - maximiz   На самом деле проще купить. Там хоть софт и списо...   Oct 14 2008, 18:31
|- - SKov   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 22:31) На с...   Oct 14 2008, 20:07
- - maximiz   Да ну. Полезно иметь машинёшку типа пня2 с набором...   Oct 14 2008, 20:23
|- - SKov   Цитата(maximiz @ Oct 15 2008, 00:23) Да н...   Oct 14 2008, 20:47
- - maximiz   Скорее, штуку евро с платановской или чип-диповско...   Oct 14 2008, 20:54
- - Dimmix   А в чем проблема поддержки, если нужно прошить отс...   Oct 15 2008, 13:36
|- - XVR   Цитата(Dimmix @ Oct 15 2008, 17:36) А в ч...   Oct 20 2008, 07:02
|- - Огурцов   Цитата(XVR @ Oct 20 2008, 07:02) Угу, и 1...   Oct 20 2008, 17:26
- - maximiz   Цитата(Dimmix @ Oct 15 2008, 17:36) А в ч...   Oct 15 2008, 13:58
|- - SKov   Цитата(maximiz @ Oct 15 2008, 17:58) Прав...   Oct 15 2008, 17:43
- - Dimmix   Согласны конечно. Програматор должен быть исключит...   Oct 15 2008, 14:13
- - slog   Время "универсальных программаторов" ухо...   Oct 16 2008, 04:40
|- - @Ark   Цитата(slog @ Oct 16 2008, 08:40) Время ...   Oct 17 2008, 08:14
- - Dimmix   да они в общем то не в моде а сами по себе, есть J...   Oct 16 2008, 09:01
|- - SKov   Цитата(Dimmix @ Oct 16 2008, 13:01) Кстат...   Oct 16 2008, 12:00
- - maximiz   Цитататем более ActiveX, OLE, Active Framework .Ne...   Oct 16 2008, 10:02
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Oct 16 2008, 10:02) До с...   Oct 16 2008, 22:40
- - Dimmix   каким образом хард может не позволить реализовать ...   Oct 16 2008, 12:55
|- - SKov   Цитата(Dimmix @ Oct 16 2008, 16:55) каким...   Oct 16 2008, 17:10
- - Dimmix   Цитата(SKov @ Oct 16 2008, 20:10) Вот сде...   Oct 16 2008, 18:03
|- - SKov   Цитата(Dimmix @ Oct 16 2008, 22:03) Этот ...   Oct 16 2008, 18:26
- - khach   После появления на рынке китайских WELLON VP смысл...   Oct 16 2008, 21:52
|- - SKov   Цитата(khach @ Oct 17 2008, 01:52) После ...   Oct 16 2008, 22:14
|- - zltigo   Цитата(SKov @ Oct 17 2008, 00:14) Не могу...   Oct 16 2008, 22:35
||- - SKov   Цитата(zltigo @ Oct 17 2008, 02:35) Где-ж...   Oct 17 2008, 08:20
||- - zltigo   Цитата(SKov @ Oct 17 2008, 10:20) Зайдите...   Oct 17 2008, 22:53
||- - khach   Цитата(zltigo @ Oct 18 2008, 00:53) И вто...   Oct 17 2008, 23:16
|||- - zltigo   Цитата(khach @ Oct 18 2008, 01:16) Дык в ...   Oct 18 2008, 00:35
||- - SKov   Цитата(zltigo @ Oct 18 2008, 02:53) ...   Oct 18 2008, 08:26
||- - zltigo   Цитата(SKov @ Oct 18 2008, 10:26) Вот есл...   Oct 18 2008, 13:30
|- - khach   Цитата(SKov @ Oct 17 2008, 00:14) Не могу...   Oct 16 2008, 22:43
|- - SKov   Цитата(khach @ Oct 17 2008, 02:43) Память...   Oct 17 2008, 08:10
- - Dimmix   Если шить через какие то отладочные интерфейсы и п...   Oct 17 2008, 08:42
|- - SKov   Цитата(Dimmix @ Oct 17 2008, 12:42) Обрат...   Oct 17 2008, 09:14
- - Dimmix   Цитата(SKov @ Oct 17 2008, 13:14) Или они...   Oct 17 2008, 10:32
- - Dimmix   Может показаться странным но вопрос был по контрол...   Oct 17 2008, 22:32
- - maximiz   Цитатаа у него мозги на 2708 Угу. И еще АОНы стан...   Oct 17 2008, 23:57
- - Dimmix   А концепцыа вобщемто ясна, предельно универсальный...   Oct 18 2008, 13:10
|- - @Ark   Цитата(Dimmix @ Oct 18 2008, 17:10) А кон...   Oct 18 2008, 14:56
- - khach   Да покупаются еще программаторы. В основном для се...   Oct 18 2008, 14:59
- - Dimmix   Подскажите контроллер имеющий 40-60 мощных портов...   Oct 18 2008, 15:08
- - Dimmix   Вопрос не про конкуренцию не про выбор программтор...   Oct 18 2008, 15:41
- - slog   То что вам надо - это фантстика. (с) Можно попробо...   Oct 18 2008, 16:56
- - Dimmix   Все предельно ясно. Мощные буферы в зависимости от...   Oct 18 2008, 19:36
- - Dimmix   Видимо что то в этом плане http://www.maxim-ic.com...   Oct 20 2008, 07:37
- - khach   Такие устройства имеют название Pin driver. По нем...   Oct 20 2008, 10:24
|- - Dimmix   Цитата(khach @ Oct 20 2008, 14:24) Некото...   Oct 20 2008, 10:48
|- - SKov   Цитата(khach @ Oct 20 2008, 14:24) Обычно...   Oct 20 2008, 11:49
- - maximiz   ЦитатаИз тех, которые если вдруг еще сильно надо с...   Oct 20 2008, 15:53
|- - zltigo   Цитата(maximiz @ Oct 20 2008, 17:53) У Тр...   Oct 20 2008, 16:36
- - Dimmix   А вот сопсн сетевой программатор http://www.data-i...   Oct 21 2008, 16:58
|- - SKov   Цитата(Dimmix @ Oct 21 2008, 20:58) А вот...   Oct 21 2008, 19:36
- - maximiz   """""""Собствен...   Oct 22 2008, 06:06
|- - XVR   Цитата(maximiz @ Oct 22 2008, 10:06) А чт...   Oct 22 2008, 06:31
- - Dimmix   ну тогда на 100 сопсн http://xeltek.ru/index.php?o...   Oct 24 2008, 10:16
- - Pat   Хочется собрать для домашнего применения, что бы у...   Jan 11 2009, 00:02
|- - Ramil   Вот это хоть и не аналог тритона но по крайней мер...   Jan 11 2009, 08:08
- - prasse   Тема: "Схемы универсальных программаторов...   Jan 31 2009, 15:25
- - Dimmix   ....Тема еще и контроллеры или пиндрайверы для ун...   Feb 2 2009, 09:54
- - valeryi   Доброго времени суток. Прошу помощи. Нужно прочита...   Dec 18 2010, 14:04
|- - XVR   Цитата(valeryi @ Dec 18 2010, 20:04) Прош...   Dec 20 2010, 06:48
- - rv3dll(lex)   зачем питание отдельно? думаю фитоновский чип про...   Dec 20 2010, 10:10
|- - XVR   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 20 2010, 16...   Dec 20 2010, 10:36
- - sherr   И все же неужели кроме виллема и понипрога...   Dec 20 2010, 14:44
|- - XVR   Цитата(sherr @ Dec 20 2010, 20:44) И все...   Dec 20 2010, 17:28
- - rv3dll(lex)   потому что востребованы программаторы, у которых п...   Dec 21 2010, 03:27
|- - sherr   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 21 2010, 09...   Dec 23 2010, 15:12
|- - XVR   Цитата(sherr @ Dec 23 2010, 21:12) А инт...   Dec 23 2010, 15:51
|- - sherr   Цитата(XVR @ Dec 23 2010, 21:51) Это надо...   Dec 23 2010, 17:01
- - XVR   Цитатапо поводу стоимости железа - не копейки но и...   Dec 24 2010, 02:13
|- - rv3dll(lex)   Цитата(XVR @ Dec 24 2010, 08:13) Вы кое ч...   Dec 27 2010, 10:20
- - sherr   Простите за настойчивость, но все же повторюс...   Jan 1 2011, 13:56
- - zltigo   QUOTE (sherr @ Jan 1 2011, 19:56) Неужели...   Jan 1 2011, 16:14
- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Jan 1 2011, 22:14) с этим...   Jan 1 2011, 17:50
- - zltigo   QUOTE (Dog Pawlowa @ Jan 1 2011, 23:50) А...   Jan 1 2011, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:54
