> Разъемы RJ45 для шины RS485/422
Огурцов
сообщение Oct 16 2008, 16:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
В общем, теряюсь в догадках. С одной стороны - весьма положительный опыт использования разъемов RJ45 в сетях ethernet, с другой - последовательное соединение сегментов шины пропорциалнально снизит надежность.
Есть ли у кого успешные реализации сабжа ? Или это ненадежное баловство ?
ukpyr
сообщение Oct 17 2008, 08:45
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Для простых электриков-монтажников удобнее и понятнее обычные винтовые клеммники + выше надежность + проще терминация (нужна 1 доп. клемма, с RJ45 это сложнее, разве что сделать заглушку с терминирующим резистором). Для компьютерщиков RJ45 конечно удобнее.
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 17 2008, 08:47
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 12:56
Из: РФ
Патч-корд еще понятнее.
+ выше надежность
Согласен. При условии, что сборка-разборка производится один раз. Иначе, как выше было замечено, кабель можно пережать, и надежность будет даже хуже, чем у RJ45
Это так.
Вопрос: есть ли в природе разъемы под RJ45, но с креплением проводников не обжимом, а на пайку/винт, либо с возможностью обжима двух жил под один контакт ? Фантастика или реальность ?
MrYuran
сообщение Oct 17 2008, 13:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Розетки такие видал. На стене коробочка, на ней розетка RJ45 и под телефон, внутри клеммы.
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 13:37
Из: РФ
Цитата(MrYuran @ Oct 17 2008, 13:04) *
Розетки такие видал
Вилки конечно.
Хотя с розетками мысль интересная, нужно покурить. Интересно, большие искажения возникнут, если от "луча" будет отвод в сторону устройства. Скорость высокая, до 1мбит, но длина шины небольшая, скажем 5*5 метров, отводы - патч-корд обычно 1.2..1.5м, короче не встречалось.
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 16:53
Из: РФ
Покурил. Нужно делать "медиа"-конвертер. Значицо, прокладываем кабель, вдоль кабеля, на винты, а еще лучше на разъемы типа как для 110 кросса, устанавливаем конвертеры, у которых имеется один разъем RJ45. А дальше патч-корд до нашего устройства, у которого тоже _один_ разъем RJ45 и встроенный терминатор. В результате имеем все плюсы обоих систем (клеммники под винт и RJ45) и не имеем их минусов. Устройство конвертера подробно не рассматриваю. Но это может быть пара драйверов под rs485/422 (или rs422/422) с анализом активного состояния выхода драйвера 422 в устройстве, например на оптроне, либо дополнительная пара. Это для управления направлением передачи. Туда же (в конвертер) можно встроить гальваническую развязку. Для полного цимеса.
rezident
сообщение Oct 17 2008, 18:35
Пользователь №: 3 882
А не слишком ли затратное решение? Ставить репитер ("медиа"-конвертер по вашему) только ради того, чтобы в устройстве поставить RG-45? 07.gif
aaarrr
сообщение Oct 17 2008, 18:45
Пользователь №: 1 448
Ага, да еще и питание к нему тянуть. Да еще получить ворох глюков.
Если уж ставить RJ45, то два разъема на устройство.
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 19:09
Из: РФ
Питание общее - с мастера, через шину. 2*24AWG на опторазвязку и драйвера вполне хватит.
Жизненно ?
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 19:02) *
Не проще ли поставить коробочку с двумя розетками
Вариант, конечно. Только это еще в два раза увеличивает число соединений, т.е. _4_ на подключение одного устройства. Чего я и боюсь и хочу побороть в случае RJ45 (при последовательном соединении).
А вот 110 разъем жилу совсем не разрезает.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 17 2008, 19:11
- Огурцов   Разъемы RJ45 для шины RS485/422   Oct 16 2008, 16:34
- - rezident   У нас винтовые клемники используются. С RJ45 монта...   Oct 16 2008, 17:39
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 16 2008, 20:39) У н...   Oct 16 2008, 18:03
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 00:03) де...   Oct 16 2008, 21:23
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 00:23) В у...   Oct 16 2008, 21:38
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Oct 16 2008, 17:39) У н...   Oct 16 2008, 18:18
- - Rst7   Цитатаи устройства (5..10 штук) включать последова...   Oct 16 2008, 18:27
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 18:27) Это хор...   Oct 16 2008, 20:50
|- - aaarrr   Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 00:50) Коне...   Oct 16 2008, 20:57
||- - Microwatt   Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 21:45) Ага, ...   Oct 17 2008, 19:37
||- - aaarrr   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 23:37) Мо...   Oct 17 2008, 20:00
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 01:37) Мо...   Oct 17 2008, 20:12
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 23:12) 75В...   Oct 17 2008, 21:19
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 03:19) По...   Oct 17 2008, 22:03
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 01:03) По-...   Oct 17 2008, 22:19
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 04:19) Мо...   Oct 17 2008, 23:24
||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 22:19) А ...   Oct 18 2008, 00:24
|||- - Огурцов   А идея, оказывается, не настолько безумна. http:/...   Oct 18 2008, 18:00
||||- - Огурцов   Некоторые формулы: http://www.cta.ru/pdf/1997-3/no...   Oct 18 2008, 19:22
||||- - rezident   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:00) А ид...   Oct 18 2008, 19:25
|||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 03:24) Сего...   Oct 18 2008, 19:35
|||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:35) По...   Oct 18 2008, 21:38
|||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:38) На з...   Oct 18 2008, 22:21
|||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 22:21) То...   Oct 19 2008, 00:37
|||- - Огурцов   Кстати, там же. И никто ведь не подсказал: Цитат...   Oct 19 2008, 01:09
|||- - Огурцов   Хех, а вот и картиночка (последние две) для елочки...   Oct 19 2008, 02:48
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 04:19) Мо...   Oct 18 2008, 22:42
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 01:42) Наш...   Oct 18 2008, 23:24
||- - aaarrr   Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 02:42) при...   Oct 18 2008, 23:26
|||- - Microwatt   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2008, 02:26) Тоже ...   Oct 19 2008, 00:48
|||- - aaarrr   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2008, 04:48) А ...   Oct 19 2008, 11:42
|||- - Microwatt   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2008, 14:42) Про з...   Oct 19 2008, 13:24
|||- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2008, 13:24) Во...   Oct 19 2008, 15:25
|||- - Огурцов   Поскольку ответов маловато, а отзывов практически ...   Oct 19 2008, 18:50
|||- - Огурцов   Вспомнил еще вариант. Для rs485/can. Если использо...   Oct 20 2008, 11:42
||- - Rst7   Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 01:42) ...   Oct 19 2008, 07:28
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 18:35) А н...   Oct 17 2008, 18:58
|- - rezident   Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 00:58) Нет,...   Oct 17 2008, 19:29
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 19:29) Я к...   Oct 17 2008, 21:27
- - ukpyr   ЦитатаВопрос: есть ли в природе разъемы под RJ45, ...   Oct 17 2008, 13:24
- - aaarrr   Лихо очень считаете. А питание? Надежность такое р...   Oct 17 2008, 19:02
- - revolution   Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 11:45) Для пр...   Oct 17 2008, 19:51
- - Владимир   Цитата(revolution @ Oct 18 2008, 01:51) * А для эт...   Oct 17 2008, 20:28
|- - Огурцов   Проще один раз увидеть © Функционально м.б. как-то...   Oct 17 2008, 21:09
|- - rezident   Цитата(Владимир @ Oct 18 2008, 02:28) Да ...   Oct 17 2008, 21:43
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 21:43) кон...   Oct 17 2008, 21:56
- - rezident   Частичный Извиняюсь, наболело У нас видимо тако...   Oct 19 2008, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
