> Работа с прерываниями в WinAVR, Глобальные переменные в main и прерываниях
studert
сообщение Oct 17 2008, 11:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Задаю благозвучное название прерывания
#define PacketReceiveComplete INT5_vect
Объявлена глобальная переменная, значение которой
uint64t_t DestMAC;
Обработчик прерывания, функция getDestMAC записывает в переменную DestMAC нужные данные
ISR(PacketReceiveComplete){
cli();
getDestMAC(&DestMAC);
sei();
int main(void){
printf("%lx",DestMAC);
Это не работает, печатает мусор,причем попытки изменить DestMAC main тоже неудачны, она не меняется. Что я делаю не так?
aesok
сообщение Oct 17 2008, 11:33
Пользователь №: 17 484
uint64t_t DestMAC;
avr-libc-user-manual FAQ#1
Уточните в avr-libc-user-manual поддерживает ли printf 64-битные типы.
cli();
sei();
Нельзя разрешать прерывания перед выходом из прерывания, они сами разрештся при выполнении инструкции RETI.
Анатолий.
Kernigan
сообщение Oct 17 2008, 12:04
Пользователь №: 41 018
Можно конечно. Не запрещено.
aesok
сообщение Oct 17 2008, 17:20
1. Лишняя инструкция SEI, прерывания все равно будут разрешенны при выполнении инструкции RETI.
2. При разрешении прерывани до возвращения из обработчика создаються условия что следующиу обработчик(и) вызовутся когда в стеке еще находиться адрес возврата и возможно локальные переменные текущего обработчика, что приводит к повышенному и неэффективному использованию опреративной памяти.
3. Специфично для GCC. Если функции нужно место в стеке, то нужно модифицировать регистр указателя стека. Пролог и эпилог обработчика прерывиня генерируеться из предположения что прерывания отключены и в них не выполняеться временное отключение прерываний при модификации указателя стека. Разрешая прерывания до эпилога возникают условия что обработчик прерывания может быть вызван когда указатель стека модифицирован только частично (старший байт уже изменен младший еще нет), что может привести к критическим последствиям.
Анатолй.
demiurg_spb
сообщение Oct 17 2008, 18:51
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
На мой взляд такое предположение не совсем удачно. Компилятор ничего не должен предполагать - это прерогатива программиста.
Иногда просто необходимо разрешать прерывания внутри обработчика прерывания.
Выход видится такой:
intX:
   прогол
   op1
   op2
   sei
   op3
   op333
   cli
   эпилог
   reti
Может есть другие, более изящные варианты?
Где в документации можно прочесть об этом нюансе?
aesok
сообщение Oct 17 2008, 19:14
intX:
   прогол
   op1
   op2
   sei
   op3
   op333
   cli
   эпилог
   reti
Это будет работать до того момента, пока кто нибудь не напишет:
sei()
if(...)
return;
cli()
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.3.2/gc...tion-Attributes
signal
Use this attribute on the AVR to indicate that the specified function is a signal handler. The compiler will generate function entry and exit sequences suitable for use in a signal handler when this attribute is present. Interrupts will be disabled inside the function.
- studert   Работа с прерываниями в WinAVR   Oct 17 2008, 11:07
- - _dem   Код#define PacketReceiveComplete INT5_vect volati...   Oct 17 2008, 11:12
- - Палыч   Цитата(studert @ Oct 17 2008, 14:07) Что ...   Oct 17 2008, 11:14
|- - studert   Цитата(Палыч @ Oct 17 2008, 18:14) Попроб...   Oct 17 2008, 11:28
|- - Палыч   Цитата(studert @ Oct 17 2008, 14:28) Так ...   Oct 17 2008, 11:46
- - SasaVitebsk   volatile забыли. Иначе оптимизатор может выкинуть ...   Oct 17 2008, 11:27
|- - studert   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 17 2008, 18:27) ...   Oct 17 2008, 11:45
|- - Палыч   Вы уверены, что функция printf выполняется после т...   Oct 17 2008, 11:36
|- - studert   Цитата(aesok @ Oct 17 2008, 18:33) avr-li...   Oct 17 2008, 11:55
|- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ Oct 17 2008, 21:51) ...   Oct 17 2008, 20:44
- - mandrew   Цитата(studert @ Oct 17 2008, 15:07) Зада...   Oct 17 2008, 12:05
|- - studert   Цитата(mandrew @ Oct 17 2008, 19:05) 1) А...   Oct 17 2008, 12:27
|- - MrYuran   Цитата(studert @ Oct 17 2008, 16:27) Прин...   Oct 17 2008, 12:48
- - Палыч   Никто не мешает разбить 64 бита на несколько ulong...   Oct 17 2008, 13:31
- - mdmitry   В каком виде надо MAC-адрес выводить? В зависимост...   Oct 17 2008, 13:34
- - _dem   Studert, а разве приведенный мною код у Вас не раб...   Oct 17 2008, 16:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
