Разъемы RJ45 для шины RS485/422 |
Oct 17 2008, 12:56
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 08:45)  Для простых электриков-монтажников удобнее и понятнее обычные винтовые клеммники Патч-корд еще понятнее. Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 08:45)  + выше надежность Согласен. При условии, что сборка-разборка производится один раз. Иначе, как выше было замечено, кабель можно пережать, и надежность будет даже хуже, чем у RJ45 Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 08:45)  + проще терминация (нужна 1 доп. клемма Это так. Вопрос: есть ли в природе разъемы под RJ45, но с креплением проводников не обжимом, а на пайку/винт, либо с возможностью обжима двух жил под один контакт ? Фантастика или реальность ?
Oct 17 2008, 13:37
Из: РФ
Цитата(MrYuran @ Oct 17 2008, 13:04)  Розетки такие видал Вилки конечно. Хотя с розетками мысль интересная, нужно покурить. Интересно, большие искажения возникнут, если от "луча" будет отвод в сторону устройства. Скорость высокая, до 1мбит, но длина шины небольшая, скажем 5*5 метров, отводы - патч-корд обычно 1.2..1.5м, короче не встречалось.
Oct 17 2008, 16:53
Из: РФ
Покурил. Нужно делать "медиа"-конвертер. Значицо, прокладываем кабель, вдоль кабеля, на винты, а еще лучше на разъемы типа как для 110 кросса, устанавливаем конвертеры, у которых имеется один разъем RJ45. А дальше патч-корд до нашего устройства, у которого тоже _один_ разъем RJ45 и встроенный терминатор. В результате имеем все плюсы обоих систем (клеммники под винт и RJ45) и не имеем их минусов. Устройство конвертера подробно не рассматриваю. Но это может быть пара драйверов под rs485/422 (или rs422/422) с анализом активного состояния выхода драйвера 422 в устройстве, например на оптроне, либо дополнительная пара. Это для управления направлением передачи. Туда же (в конвертер) можно встроить гальваническую развязку. Для полного цимеса.
Oct 17 2008, 18:35
Пользователь №: 3 882
Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 22:53)  Покурил. Нужно делать "медиа"-конвертер. Значицо, прокладываем кабель, вдоль кабеля, на винты, а еще лучше на разъемы типа как для 110 кросса, устанавливаем конвертеры, у которых имеется один разъем RJ45. А дальше патч-корд до нашего устройства, у которого тоже _один_ разъем RJ45 и встроенный терминатор. В результате имеем все плюсы обоих систем (клеммники под винт и RJ45) и не имеем их минусов. Устройство конвертера подробно не рассматриваю. Но это может быть пара драйверов под rs485/422 (или rs422/422) с анализом активного состояния выхода драйвера 422 в устройстве, например на оптроне, либо дополнительная пара. Это для управления направлением передачи. Туда же (в конвертер) можно встроить гальваническую развязку. Для полного цимеса. А не слишком ли затратное решение? Ставить репитер ("медиа"-конвертер по вашему) только ради того, чтобы в устройстве поставить RG-45?
Oct 17 2008, 20:12
Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 01:37)  Может я не услежу за темпом Вашей мысли, но RG-45 вполне рассчитан на передачу через него попутно с сигналом и питания ватт на 50-75. Стандарт РоЕ описывает принцип. 75Вт???  Ну вы это... осетра-то урежьте!  PoE ограничивает (среднюю) мощность величиной 12,95Вт. Цитата(revolution @ Oct 18 2008, 01:51)  А для этого клеммника и отвёрка не нужна!  А что для него нужно? Вы его пробовали пальчиком-то нажимать?
Oct 17 2008, 21:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 23:12)  75Вт???  Ну вы это... осетра-то урежьте!  PoE ограничивает (среднюю) мощность величиной 12,95Вт. Половил я их трошки, осетров этих... 12.95Вт - нормированная мощность одного потребителя (оконечного устройства). А сам разъем держит до ампера на контакт, если только его не коммутировать под напряжением. Четыре контакта (2 на + и 2 на -) вполне пропустят 1.5 ампера при 50-55 вольтах. Практика и статистика у этого решения достаточно большая. Тысячи оконечных устройств. Что касаемо стоимости....Ну, многое зависит от конструкции, условий применения. Типовое на сегодня решение 65-ваттный центральный блок питания в корпусе + 10 понижающих стабилизаторов без корпуса (на каждое оконечное устройство) на сегодня обходятся что-то около 100-110 долларов. Это обеспечивает питание по кабелю UTP5 в две стороны от центра по 500-600м. Т.е. по 5-6 линков максимальной длины. В любом случае, разъемы или клеммники, системы удаленного питания сейчас получают распространение. Нет нужды тягать в десяток мест 220 вольт со всеми вопросами электробезопасности. Выключатель один, централизованный, легко делается из одного места бесперебойное питание распределенного на местности объекта. Это Интернет - сети, системы видеонаблюдения, охрана, сигнализация, аварийное освещение, рекламные вывески и т.п.
Огурцов Разъемы RJ45 для шины RS485/422 Oct 16 2008, 16:34 rezident У нас винтовые клемники используются. С RJ45 монта... Oct 16 2008, 17:39 Microwatt Цитата(rezident @ Oct 16 2008, 20:39) У н... Oct 16 2008, 18:03  rezident Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 00:03) де... Oct 16 2008, 21:23   Microwatt Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 00:23) В у... Oct 16 2008, 21:38 Огурцов Цитата(rezident @ Oct 16 2008, 17:39) У н... Oct 16 2008, 18:18 Rst7 Цитатаи устройства (5..10 штук) включать последова... Oct 16 2008, 18:27 Огурцов Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 18:27) Это хор... Oct 16 2008, 20:50  aaarrr Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 00:50) Коне... Oct 16 2008, 20:57       Огурцов Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 18:45) Ага, ... Oct 17 2008, 19:09        aaarrr Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 23:37) Мо... Oct 17 2008, 20:00          rezident Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 03:19) По... Oct 17 2008, 22:03           Microwatt Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 01:03) По-... Oct 17 2008, 22:19            rezident Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 04:19) Мо... Oct 17 2008, 23:24            Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 22:19) А ... Oct 18 2008, 00:24             Огурцов А идея, оказывается, не настолько безумна.
http:/... Oct 18 2008, 18:00              Огурцов Некоторые формулы: http://www.cta.ru/pdf/1997-3/no... Oct 18 2008, 19:22              rezident Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:00) А ид... Oct 18 2008, 19:25             Microwatt Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 03:24) Сего... Oct 18 2008, 19:35              Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:35) По... Oct 18 2008, 21:38               Microwatt Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:38) На з... Oct 18 2008, 22:21                Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 22:21) То... Oct 19 2008, 00:37                 Огурцов Кстати, там же. И никто ведь не подсказал:
Цитат... Oct 19 2008, 01:09                  Огурцов Хех, а вот и картиночка (последние две) для елочки... Oct 19 2008, 02:48            rezident Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 04:19) Мо... Oct 18 2008, 22:42             Microwatt Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 01:42) Наш... Oct 18 2008, 23:24             aaarrr Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 02:42) при... Oct 18 2008, 23:26              Microwatt Цитата(aaarrr @ Oct 19 2008, 02:26) Тоже ... Oct 19 2008, 00:48               aaarrr Цитата(Microwatt @ Oct 19 2008, 04:48) А ... Oct 19 2008, 11:42                Microwatt Цитата(aaarrr @ Oct 19 2008, 14:42) Про з... Oct 19 2008, 13:24                 Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 19 2008, 13:24) Во... Oct 19 2008, 15:25                  Огурцов Поскольку ответов маловато, а отзывов практически ... Oct 19 2008, 18:50                   Огурцов Вспомнил еще вариант. Для rs485/can. Если использо... Oct 20 2008, 11:42             Rst7 Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 01:42) ... Oct 19 2008, 07:28      Огурцов Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 18:35) А н... Oct 17 2008, 18:58       rezident Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 00:58) Нет,... Oct 17 2008, 19:29        Огурцов Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 19:29) Я к... Oct 17 2008, 21:27 ukpyr ЦитатаВопрос: есть ли в природе разъемы под RJ45, ... Oct 17 2008, 13:24 aaarrr Лихо очень считаете. А питание?
Надежность такое р... Oct 17 2008, 19:02 revolution Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 11:45) Для пр... Oct 17 2008, 19:51 Владимир Цитата(revolution @ Oct 18 2008, 01:51) *
А для эт... Oct 17 2008, 20:28 Огурцов Проще один раз увидеть © Функционально м.б. как-то... Oct 17 2008, 21:09 rezident Цитата(Владимир @ Oct 18 2008, 02:28) Да ... Oct 17 2008, 21:43  Огурцов Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 21:43) кон... Oct 17 2008, 21:56 rezident Частичный Извиняюсь, наболело
У нас видимо тако... Oct 19 2008, 12:22
