Разъемы RJ45 для шины RS485/422 |
Oct 17 2008, 12:56
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 08:45)  Для простых электриков-монтажников удобнее и понятнее обычные винтовые клеммники Патч-корд еще понятнее. Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 08:45)  + выше надежность Согласен. При условии, что сборка-разборка производится один раз. Иначе, как выше было замечено, кабель можно пережать, и надежность будет даже хуже, чем у RJ45 Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 08:45)  + проще терминация (нужна 1 доп. клемма Это так. Вопрос: есть ли в природе разъемы под RJ45, но с креплением проводников не обжимом, а на пайку/винт, либо с возможностью обжима двух жил под один контакт ? Фантастика или реальность ?
Oct 17 2008, 13:37
Из: РФ
Цитата(MrYuran @ Oct 17 2008, 13:04)  Розетки такие видал Вилки конечно. Хотя с розетками мысль интересная, нужно покурить. Интересно, большие искажения возникнут, если от "луча" будет отвод в сторону устройства. Скорость высокая, до 1мбит, но длина шины небольшая, скажем 5*5 метров, отводы - патч-корд обычно 1.2..1.5м, короче не встречалось.
Oct 17 2008, 16:53
Из: РФ
Покурил. Нужно делать "медиа"-конвертер. Значицо, прокладываем кабель, вдоль кабеля, на винты, а еще лучше на разъемы типа как для 110 кросса, устанавливаем конвертеры, у которых имеется один разъем RJ45. А дальше патч-корд до нашего устройства, у которого тоже _один_ разъем RJ45 и встроенный терминатор. В результате имеем все плюсы обоих систем (клеммники под винт и RJ45) и не имеем их минусов. Устройство конвертера подробно не рассматриваю. Но это может быть пара драйверов под rs485/422 (или rs422/422) с анализом активного состояния выхода драйвера 422 в устройстве, например на оптроне, либо дополнительная пара. Это для управления направлением передачи. Туда же (в конвертер) можно встроить гальваническую развязку. Для полного цимеса.
Oct 17 2008, 18:35
Пользователь №: 3 882
Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 22:53)  Покурил. Нужно делать "медиа"-конвертер. Значицо, прокладываем кабель, вдоль кабеля, на винты, а еще лучше на разъемы типа как для 110 кросса, устанавливаем конвертеры, у которых имеется один разъем RJ45. А дальше патч-корд до нашего устройства, у которого тоже _один_ разъем RJ45 и встроенный терминатор. В результате имеем все плюсы обоих систем (клеммники под винт и RJ45) и не имеем их минусов. Устройство конвертера подробно не рассматриваю. Но это может быть пара драйверов под rs485/422 (или rs422/422) с анализом активного состояния выхода драйвера 422 в устройстве, например на оптроне, либо дополнительная пара. Это для управления направлением передачи. Туда же (в конвертер) можно встроить гальваническую развязку. Для полного цимеса. А не слишком ли затратное решение? Ставить репитер ("медиа"-конвертер по вашему) только ради того, чтобы в устройстве поставить RG-45?
Oct 17 2008, 20:12
Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 01:37)  Может я не услежу за темпом Вашей мысли, но RG-45 вполне рассчитан на передачу через него попутно с сигналом и питания ватт на 50-75. Стандарт РоЕ описывает принцип. 75Вт???  Ну вы это... осетра-то урежьте!  PoE ограничивает (среднюю) мощность величиной 12,95Вт. Цитата(revolution @ Oct 18 2008, 01:51)  А для этого клеммника и отвёрка не нужна!  А что для него нужно? Вы его пробовали пальчиком-то нажимать?
Oct 17 2008, 21:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 23:12)  75Вт???  Ну вы это... осетра-то урежьте!  PoE ограничивает (среднюю) мощность величиной 12,95Вт. Половил я их трошки, осетров этих... 12.95Вт - нормированная мощность одного потребителя (оконечного устройства). А сам разъем держит до ампера на контакт, если только его не коммутировать под напряжением. Четыре контакта (2 на + и 2 на -) вполне пропустят 1.5 ампера при 50-55 вольтах. Практика и статистика у этого решения достаточно большая. Тысячи оконечных устройств. Что касаемо стоимости....Ну, многое зависит от конструкции, условий применения. Типовое на сегодня решение 65-ваттный центральный блок питания в корпусе + 10 понижающих стабилизаторов без корпуса (на каждое оконечное устройство) на сегодня обходятся что-то около 100-110 долларов. Это обеспечивает питание по кабелю UTP5 в две стороны от центра по 500-600м. Т.е. по 5-6 линков максимальной длины. В любом случае, разъемы или клеммники, системы удаленного питания сейчас получают распространение. Нет нужды тягать в десяток мест 220 вольт со всеми вопросами электробезопасности. Выключатель один, централизованный, легко делается из одного места бесперебойное питание распределенного на местности объекта. Это Интернет - сети, системы видеонаблюдения, охрана, сигнализация, аварийное освещение, рекламные вывески и т.п.
Oct 17 2008, 22:19
Из: Запорожье
Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 01:03)  По-моему в какой-то теме мы с вами уже обсуждали эти нюансы. То что вы пропагандируете находится вне спецификации PoE (IEEE 802.3af). Может и обсуждали, но не на этом форуме. Приведенные Вами ссылки характеризуют предельную мощность, потребляемую оконечным устройством. Для класса 3 это действительно что-то порядка 13 ватт. Рабочее напряжение в линии 48+-8 вольт. И с токами, потребляемыми оконечным устройством никто не спорит. А что мешает запитать таким образом несколько устройств? Типичный Эзернет-коммутатор потребляет ватта 3. Ну, с учетом КПД оконечного стабилизатора, пусть 4, да в линии еще ватт потеряем на нагрев проводов. ну, 6 устройств - 36 ватт. При 50 вольтах - 720 миллиампер. Чем это плохо?
Oct 18 2008, 00:24
Из: РФ
Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 22:19)  А что мешает запитать таким образом несколько устройств? Сегодняшний ethernet - это соединение точка-точка, в нем просто нет места "нескольким" устройствам. Кроме того, при допустимом токе в 2A на контакт (реально, где-то читал раньше, вроде бы 0.5A) нужно учитывать сопротивление кабеля, AWG24 (нормальный, не китайский) на длинне 105м будет иметь сопротивление более 17,5 ом, т.е. из 48V при токе 2A в нагрузку придет только 13V. А вот при допустимом падении в 8V легко вычислить, что ток не должен превышать 0.45A, что гораздо ближе к стандартным для PoE 350mA В общем, что тут говорить. Для питания репитеров 350mA хватает, а вот для питания устройств скорее всего нет. Либо нужно переходить от шины к звезде и ставить вместо нескольких репитеров один хаб. Тогда 350мА будет на каждое устройство, а это уже вполне достаточно, в т.ч. и на исполнительные устройства - лампочки, моторчики и т.д. По ходу один недостаток у топологии с репитерами все-таки обнаружился - потребление. В шине терминаторов 2(4), а с репитерами +2 на каждое устройство, т.е. дополнительные 40(80)мА. Или нужно ставить что-то менее жрущее на интерфейс от устройства до репитера, благо тут кабель короткий. М.б. подойдет токовая петля ? На оптронах. Как считаете, будут оптроны, скажем 6N137, работать на 1мбит на 1.5 метра ? Тогда автоматически и опторазвязка пояляется.
Oct 18 2008, 19:25
Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:00)  А идея, оказывается, не настолько безумна. http://www.kei.ru/biser/product.aspx?id=26Вся идея этого концентратора в том, что используется по две витые пары (прямая и возвратная) для каждого канала. Потому, что проводов в кабеле UTP обычно много (четыре витые пары).  Мы такой способ тоже используем. К каждому устройству с RS485 подходит лишь один кабель FTP, но физически линия все равно остается линией, а не звездой с отводами.
Огурцов Разъемы RJ45 для шины RS485/422 Oct 16 2008, 16:34 rezident У нас винтовые клемники используются. С RJ45 монта... Oct 16 2008, 17:39 Microwatt Цитата(rezident @ Oct 16 2008, 20:39) У н... Oct 16 2008, 18:03  rezident Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 00:03) де... Oct 16 2008, 21:23   Microwatt Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 00:23) В у... Oct 16 2008, 21:38 Огурцов Цитата(rezident @ Oct 16 2008, 17:39) У н... Oct 16 2008, 18:18 Rst7 Цитатаи устройства (5..10 штук) включать последова... Oct 16 2008, 18:27 Огурцов Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 18:27) Это хор... Oct 16 2008, 20:50  aaarrr Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 00:50) Коне... Oct 16 2008, 20:57       Огурцов Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 18:45) Ага, ... Oct 17 2008, 19:09        aaarrr Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 23:37) Мо... Oct 17 2008, 20:00            rezident Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 04:19) Мо... Oct 17 2008, 23:24              Огурцов Некоторые формулы: http://www.cta.ru/pdf/1997-3/no... Oct 18 2008, 19:22             Microwatt Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 03:24) Сего... Oct 18 2008, 19:35              Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:35) По... Oct 18 2008, 21:38               Microwatt Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:38) На з... Oct 18 2008, 22:21                Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 22:21) То... Oct 19 2008, 00:37                 Огурцов Кстати, там же. И никто ведь не подсказал:
Цитат... Oct 19 2008, 01:09                  Огурцов Хех, а вот и картиночка (последние две) для елочки... Oct 19 2008, 02:48            rezident Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 04:19) Мо... Oct 18 2008, 22:42             Microwatt Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 01:42) Наш... Oct 18 2008, 23:24             aaarrr Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 02:42) при... Oct 18 2008, 23:26              Microwatt Цитата(aaarrr @ Oct 19 2008, 02:26) Тоже ... Oct 19 2008, 00:48               aaarrr Цитата(Microwatt @ Oct 19 2008, 04:48) А ... Oct 19 2008, 11:42                Microwatt Цитата(aaarrr @ Oct 19 2008, 14:42) Про з... Oct 19 2008, 13:24                 Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 19 2008, 13:24) Во... Oct 19 2008, 15:25                  Огурцов Поскольку ответов маловато, а отзывов практически ... Oct 19 2008, 18:50                   Огурцов Вспомнил еще вариант. Для rs485/can. Если использо... Oct 20 2008, 11:42             Rst7 Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 01:42) ... Oct 19 2008, 07:28      Огурцов Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 18:35) А н... Oct 17 2008, 18:58       rezident Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 00:58) Нет,... Oct 17 2008, 19:29        Огурцов Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 19:29) Я к... Oct 17 2008, 21:27 ukpyr ЦитатаВопрос: есть ли в природе разъемы под RJ45, ... Oct 17 2008, 13:24 aaarrr Лихо очень считаете. А питание?
Надежность такое р... Oct 17 2008, 19:02 revolution Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 11:45) Для пр... Oct 17 2008, 19:51 Владимир Цитата(revolution @ Oct 18 2008, 01:51) *
А для эт... Oct 17 2008, 20:28 Огурцов Проще один раз увидеть © Функционально м.б. как-то... Oct 17 2008, 21:09 rezident Цитата(Владимир @ Oct 18 2008, 02:28) Да ... Oct 17 2008, 21:43  Огурцов Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 21:43) кон... Oct 17 2008, 21:56 rezident Частичный Извиняюсь, наболело
У нас видимо тако... Oct 19 2008, 12:22
