> Проблема с лишними частотами после АЦП, как от них избавиться?
Wassja
сообщение Oct 18 2008, 07:42
Пользователь №: 15 348
Здравствуйте!
Подаю на вход АЦП синус на частоте 2,5 МГц с генератора.
Частота сэмплирования 8 МГц.
Делаю преобразование Фурье.
Вижу синус на 2,5 МГц.
Но кроме него вижу еще синус на 3МГц, который по уровню меньше на 45 дБ.
Начинаю смещать полезный сигнал вверх по частоте. Лишний сигнал при этом ползет вниз. Они встречаются на частоте 2,67 МГц, после чего начинают расползаться в разные стороны.
2,67 * 3 = 8 МГц.
Появление лишней частоты как-то связано с частотой дискретизации?
Это вообще нормально?
Если нормально, то как с этим бороться?
Если не нормально, что может быть причиной?
Полезный мне сигнал находится в полосе от 2 до 3 МГц.
В принципе я могу менять частоту сэмплирования, но 8МГц и так является компромисом по многим параметрам.
Спасибо за помощь.
Если мало информации, могу что-то уточнить...
rudy_b
сообщение Oct 18 2008, 19:20
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Если есть спектроанализатор, воткните его прямо на вход АЦП и посмотрите. Можно через трансформатор. А сигнал с генератора поступает прямо на вход АЦП (через показанный трансформатор) или есть не показанный аналоговый тракт?
Wassja
сообщение Oct 18 2008, 19:57
Сейчас сигнал поступает с генератора на KT3 и KT4. Если убрать конденсатор с осциллятора то разницы не будет. Но в рабочем состоянии есть еще довольно чувствительный приемник, который ловит гармоники.
Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 23:29) *
Попробуйте снизить уровень сигнала, скажем, на 6 дБ, и посмотреть, на сколько уменьшится "лишняя частота". Если более, чем в 2 раза - неправильно подключен вход АЦП, или есть перегрузка входа по уровню сигнала.
Если крутить уровень сигнала, то лишняя частота изменяется вместе с основной децибел в децибел. Только отстает на 45 дБ. Прибавляем 1дБ - прибавляется на 1дБ, убавляем на 5 - убавляется на 5.
- Wassja   Проблема с лишними частотами после АЦП   Oct 18 2008, 07:42
- - Михаил_K   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 11:42) Здрав...   Oct 18 2008, 08:30
|- - Wassja   Цитата(Михаил_K @ Oct 18 2008, 12:30) Воо...   Oct 18 2008, 09:23
|- - _Anatoliy   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 12:23) Спаси...   Oct 18 2008, 09:29
|- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ Oct 18 2008, 13:29) А ...   Oct 18 2008, 11:52
|- - Wassja   Цитата(_Anatoliy @ Oct 18 2008, 13:29) А ...   Oct 18 2008, 12:45
|- - Stanislav   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 16:45) За ге...   Oct 18 2008, 19:29
|- - Михаил_K   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 16:45) За ге...   Oct 19 2008, 06:07
|- - blackfin   Цитата(Михаил_K @ Oct 19 2008, 10:07) Не ...   Oct 19 2008, 06:20
|- - Михаил_K   Цитата(blackfin @ Oct 19 2008, 10:20) Гы....   Oct 19 2008, 06:33
- - MrYuran   Неплохо бы литературу по ЦОС почитать. Марпла, нап...   Oct 18 2008, 08:59
- - rudy_b   Чтобы не было таких фокусов нужно antialias фильтр...   Oct 18 2008, 12:13
- - Serg76   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 11:42) Здрав...   Oct 18 2008, 14:46
|- - DRUID3   Цитата(Serg76 @ Oct 18 2008, 17:46) Присо...   Oct 18 2008, 16:29
|- - Wassja   Цитата(DRUID3 @ Oct 18 2008, 20:29) Да не...   Oct 18 2008, 19:03
|- - DRUID3   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 22:03) Практ...   Oct 18 2008, 19:33
|- - Wassja   Цитата(DRUID3 @ Oct 18 2008, 23:33) Если ...   Oct 18 2008, 20:15
|- - Stanislav   Цитата(Wassja @ Oct 19 2008, 00:08) Да я ...   Oct 18 2008, 20:27
||- - DRUID3   Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 23:27) Бр...   Oct 19 2008, 06:20
|- - Stanislav   Цитата(Wassja @ Oct 19 2008, 00:15) А пос...   Oct 19 2008, 02:47
- - Stanislav   Цитата(Serg76 @ Oct 18 2008, 18:46) Присо...   Oct 18 2008, 19:39
|- - DRUID3   Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 22:39) То...   Oct 18 2008, 19:44
|- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ Oct 18 2008, 23:44) Гармо...   Oct 18 2008, 20:05
|- - DRUID3   Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 23:05) Ве...   Oct 18 2008, 20:22
- - Wassja   Большое спасибо всем, кто принял участие в обсужде...   Oct 20 2008, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
