> Проблема с лишними частотами после АЦП, как от них избавиться?
Wassja
сообщение Oct 18 2008, 07:42
Пользователь №: 15 348
Здравствуйте!
Подаю на вход АЦП синус на частоте 2,5 МГц с генератора.
Частота сэмплирования 8 МГц.
Делаю преобразование Фурье.
Вижу синус на 2,5 МГц.
Но кроме него вижу еще синус на 3МГц, который по уровню меньше на 45 дБ.
Начинаю смещать полезный сигнал вверх по частоте. Лишний сигнал при этом ползет вниз. Они встречаются на частоте 2,67 МГц, после чего начинают расползаться в разные стороны.
2,67 * 3 = 8 МГц.
Появление лишней частоты как-то связано с частотой дискретизации?
Это вообще нормально?
Если нормально, то как с этим бороться?
Если не нормально, что может быть причиной?
Полезный мне сигнал находится в полосе от 2 до 3 МГц.
В принципе я могу менять частоту сэмплирования, но 8МГц и так является компромисом по многим параметрам.
Спасибо за помощь.
Если мало информации, могу что-то уточнить...
Serg76
сообщение Oct 18 2008, 14:46
Пользователь №: 26 775
Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 11:42) *
Здравствуйте!
2,67 * 3 = 8 МГц.
Спасибо за помощь.
Присоединяюсь к rudy_b, необходимо перед АЦП поставить фильтр Найквиста (с частотой среза равной половине частоты дискретизации), чтобы небыло наложений после оцифровки.
DRUID3
сообщение Oct 18 2008, 16:29
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Да нет, скорее всего это гармоника вызванная нелинейностью аналогового тракта, никак ее не отфильтровать
Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 15:45) *
Уровень сигнала при данной проверке очень большой, близок к максимальному для АЦП. Т.к. лишняя частота на 45 дБ меньше основной, то она при более слабом сигнале просто не заметна, т.к. она падает вместе с уровнем основного сигнала.
Вот собственно и лишнее этому доказательство...
Кондер на выходе осцилятора сделан для того чтобы гармоники от частоты дискретизации не шумели на аналоговую часть.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Wassja
сообщение Oct 18 2008, 19:03
Практически меня убедили...
А что делать с нелинейностью входных цепей?
Все цепи есть на рисунке...
Там генератор. У него сигнал прямоугольный. Гармоники идут до 200 МГц. Они имеют вполне заметный уровень и наводятся на приемник, который находится в непосредственной близости. Конденсатор (пики) этот сигнал делает более похожим на синусоиду и гармоники уходят. Может с точки зрения большой теории это неправильно, но эффект я вижу глазами...
DRUID3
сообщение Oct 18 2008, 19:33
山伏
Из: Kyyiv
если это именно тот случай - то тогда только замена аналоговых комплектующих во входной цепи. Физику не обмануть. Но может и пересмотреть концепцию целиком - ибо нельзя ожидать прецезионно малых НИ от малоразмерного ферритового изделия, например. Потому нужно учесть мощность сигнала на входе. Иногда выгоднее ослабить сигнал аттенюатором, в транс подавать милливольты, а потом услилить внутренним усилителем...
Но это для стохастических сигналов. Если предполагается, что на входе будет лишь одна синусоида - то можно все компенсировать программно.
"Двое смотрят в лужу, один видит лужу, другой - отраженные в ней звезды"(А.Довженко) biggrin.gif
Если все правильно развязать по питанию(!!!) и экранировать(в крайнем случае) то ничего подобного быть не должно - от космических кораблей, что бороздят просторы оперного театра, до банальных мобилок - везде цифровые устройства запитывают меандром и не случайно.
я не знаю Ваш конкретный АЦП но то что Вы прибавляете ему джиттера - 100%, при этом УВХ работает тоже ХЗ в каких режимах wacko.gif . Правда так конечно можно, подняв мощность генератора до десятков милливат и заставляя сами цепи АЦП получать из синуса меандр - но это далеко не тот случай...
Вобщем я бы перепроектировал плату, а не придумывал экзотику, при том, что в тысячах других приборов она(экзотика) почему-то не понадобилась...
Wassja
сообщение Oct 18 2008, 20:15
Да я вообще не настаиваю на этом конденсаторе.
При разводке место для него оставили, а по обстановке посмотрим стоит ли припаивать.
В предыдущей версии устройства с экранировкой были большие проблемы, сейчас есть шанс сделать хороший экран.
По питанию вроде все развязано.
Попробую выбросить этот конденсатор, может быть что-то станет лучше...
А по поводу номинала R14 что-нибудь посоветуете?
А прежде чем перепроектировать плату хотелось бы разобраться что не так с этой, причем конструктивно, чтобы знать, что в новой плате все будет правильно...
Цитата(Stanislav @ Oct 19 2008, 00:05) *
Ага, понятно. Перегрузки по входу нет.
Но рабочая схема всё равно нужна. Могут быть засады, навроде постоянки на выходе генератора и др.
bb-offtopic.gif ЗЫ. В музее Константина Васильева были?
А кроме номиналов, что еще нужно от рабочей схемы? Дальше идет процессор и всякая другая периферия, которая к описываемому случаю отношения не имеет.
А постоянка с генератора не должна пройти с C6.
Да и вообще пенять на генератор за десятки тыр евро (Rohde&Schwarz SMIQ) я бы не стал...
В музее не был. Был на выставке очень давно. А есть? Сходил бы...
- Wassja   Проблема с лишними частотами после АЦП   Oct 18 2008, 07:42
- - Михаил_K   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 11:42) Здрав...   Oct 18 2008, 08:30
|- - Wassja   Цитата(Михаил_K @ Oct 18 2008, 12:30) Воо...   Oct 18 2008, 09:23
|- - _Anatoliy   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 12:23) Спаси...   Oct 18 2008, 09:29
|- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ Oct 18 2008, 13:29) А ...   Oct 18 2008, 11:52
|- - Wassja   Цитата(_Anatoliy @ Oct 18 2008, 13:29) А ...   Oct 18 2008, 12:45
|- - Stanislav   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 16:45) За ге...   Oct 18 2008, 19:29
|- - Михаил_K   Цитата(Wassja @ Oct 18 2008, 16:45) За ге...   Oct 19 2008, 06:07
|- - blackfin   Цитата(Михаил_K @ Oct 19 2008, 10:07) Не ...   Oct 19 2008, 06:20
|- - Михаил_K   Цитата(blackfin @ Oct 19 2008, 10:20) Гы....   Oct 19 2008, 06:33
- - MrYuran   Неплохо бы литературу по ЦОС почитать. Марпла, нап...   Oct 18 2008, 08:59
- - rudy_b   Чтобы не было таких фокусов нужно antialias фильтр...   Oct 18 2008, 12:13
|- - Stanislav   Цитата(Wassja @ Oct 19 2008, 00:08) Да я ...   Oct 18 2008, 20:27
||- - DRUID3   Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 23:27) Бр...   Oct 19 2008, 06:20
|- - Stanislav   Цитата(Wassja @ Oct 19 2008, 00:15) А пос...   Oct 19 2008, 02:47
- - rudy_b   Если есть спектроанализатор, воткните его прямо на...   Oct 18 2008, 19:20
|- - Wassja   Цитата(rudy_b @ Oct 18 2008, 23:20) Если ...   Oct 18 2008, 19:57
- - Stanislav   Цитата(Serg76 @ Oct 18 2008, 18:46) Присо...   Oct 18 2008, 19:39
|- - DRUID3   Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 22:39) То...   Oct 18 2008, 19:44
|- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ Oct 18 2008, 23:44) Гармо...   Oct 18 2008, 20:05
|- - DRUID3   Цитата(Stanislav @ Oct 18 2008, 23:05) Ве...   Oct 18 2008, 20:22
- - Wassja   Большое спасибо всем, кто принял участие в обсужде...   Oct 20 2008, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
