> Аналоговый выход 0-10В @ 50мА
Denis K
сообщение Oct 19 2008, 19:40
Пользователь №: 33 101
Всем доброго времени суток!
Необходимо сделать аналоговый выход (сдвоенный) на два диапазона 0-5В и 0-10В с максимальным выходным током до 50 мА. Выход медленный, не более 1кГц.
В качестве задатчика напряжения планируется последовательный 8 битный ЦАП (AD7303 или AD5302).
Основная проблема выходные каскады.
Искал у AD по параметрическому поиску операционники с мощными выходами и питанием +-12В.
Их оказалось конечно не так много.
Из списка в десяток моделей вроде подходит AD8397. При двухполярном питании в 12В качает до 300 мА.
Если кто сталкивался с подобной задачей, поскажите.
Прокатит ли данная схема или может еще какие варианты возможны.
Заранее благодарен!
Denis K
сообщение Oct 20 2008, 12:06
Вообще хотелось бы использовать однополярное питание.
Однако как будет обстоять дело с установкой выхода в ноль.
В принципе "абсолютный" ноль на выходе не обязателен, напряжение до 30 мВ в качестве нуля должно устроить.
Кстати при использовании двух полярного питания "ноль" будет лучше, или особой разницы нет?
Ведь если на выходе поставить буферный транзистор, то его эммитер будет притянут к земле, так что вроде все должно быть не плохо.
Цитата(Tanya @ Oct 20 2008, 12:36) *
А если автор двуполярное питание сделает?
Линейнее будет. Еще в базу тоже можно добавить резистор. Звону меньше.
В базу, это между выходои ОУ и входом базы транзистора?
- Denis K   Аналоговый выход 0-10В @ 50мА   Oct 19 2008, 19:40
- - rezident   50мА на какую нагрузку (сопротивление нагрузки)? В...   Oct 19 2008, 20:01
- - Herz   А у TI смотрели? Минимум десяток моделей наберётся...   Oct 19 2008, 20:08
- - Designer56   Цитата(Denis K @ Oct 20 2008, 01:40) Всем...   Oct 20 2008, 03:10
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 20 2008, 07:10) Д...   Oct 20 2008, 07:11
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Oct 20 2008, 13:11) Да. Ещ...   Oct 20 2008, 07:39
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 20 2008, 11:39) А...   Oct 20 2008, 08:36
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Oct 20 2008, 11:36) А если...   Oct 20 2008, 12:15
|- - Denis K   Цитата(Евгений Германович @ Oct 20 2008, 16...   Oct 20 2008, 13:08
|- - Евгений Германович   Цитата(Denis K @ Oct 20 2008, 16:08) А ес...   Oct 20 2008, 13:33
|- - Tanya   Цитата(Denis K @ Oct 20 2008, 17:08) А ес...   Oct 20 2008, 15:51
|- - Denis K   Цитата(Tanya @ Oct 20 2008, 19:51) [url=h...   Oct 20 2008, 18:59
- - Denis K   Сопротивление нагрузки не фиксированно. Выходной т...   Oct 20 2008, 08:10
|- - Tanya   Цитата(Denis K @ Oct 20 2008, 12:10) Сопр...   Oct 20 2008, 08:32
- - Denis K   Еще возник организационный вопрос. Я не специалист...   Oct 20 2008, 08:33
- - sera_os   Цитата(Tanya @ Oct 20 2008, 18:51) Не обя...   Oct 20 2008, 18:37
- - sera_os   Цитата(Denis K @ Oct 20 2008, 21:59) 50 м...   Oct 20 2008, 19:10
- - Denis K   Прогнал на симуляторе, вроде не так и плохо. Правд...   Oct 20 2008, 19:18
- - Евгений Германович   Это напряжение смещения.Найдите опер с балансировк...   Oct 21 2008, 14:22
|- - Denis K   Цитата(Евгений Германович @ Oct 21 2008, 18...   Oct 21 2008, 16:43
- - Designer56   Если схема не должна обрабатывать втекающие токи, ...   Oct 22 2008, 04:54
- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Oct 22 2008, 07:54) Е...   Oct 22 2008, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
