> Какой есть малопотребляющий ZigBee?, Пробовал только XBee от MaxStream
afad
сообщение Sep 16 2008, 13:06
Пользователь №: 545
Такая задача. Есть несколько устройств с автономным питанием. Каждое передает центральному контроллеру 1 раз в 20 секунд несколько байт информации, передача происходит по собственной инициативе устройств. Расстояние метров до 40, прямая видимость. Другие варианты кроме ZigBee неприемлемы (требование заказчика), это не обсуждается.
Необходимо минимальное потребление устройства (ZigBee транссивера в частности).
Попробовал модули XBee от MaxStream (потому что они простые в применении), результаты следующие.
В активном режиме потребление около 40 мА.
Если полностью отключать трансивер, то при включении он соединяется около 4-х секунд, т.е. среднее потребление около 8 мА.
Если не отключать, а переводить трансивер в сон, то после просыпания соединение и передача происходит за 0,5-1 сек, т.е. среднее потребление 1...2 мА - уже лучше.
Хотелось бы еще уменьшить потребление (хотя бы раза в 4, лучше в 10), но не уменьшая частоту передачи данных.
Применить "голый" приемопередатчик 2,4 ГГц и сделать собственную обвеску и ZigBee стек (или применить готовый) точно не смогу (нет опыта и времени), нужен модуль со встроенным стеком, типа XBEE или подобный.
У кого есть опыт применения этих (XBEE) или других модулей ZigBee в устройствах с автономным питанием и какие получены результаты по потреблению?
Dron_Gus
сообщение Oct 20 2008, 13:00
Пользователь №: 1 861
Стандартом же предусмотреммы "спящие" устройства. Им нет необходимости заново входить в сеть после просыпания. Проосто посылают пакет и снова засыпают.
Я использовал модули от Jennic. Потребление не мерил, но рекламируют красиво.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
