> Пропадают значения в еепром, при откл. питания
Integral
сообщение Oct 3 2008, 22:58
Пользователь №: 39 519
Подскажите почему иногда при внезапном пропадании питания МК в еепром записываются значения 255???
Во время пропадания питания в еепром ниче не записываю.
Как устранить эту проблему?
А делаю я так.... начинаю разединять/соединять по много раз провода питания МК, после раз ~50 в некоторых ячеяках еепрома появляются значения 255. Неужели это иза помех по питанию при искрении? Кондюки на самом МК, на стабилизаторе перед и после все по 0.1мкФ.
МК мега16.
Integral
сообщение Oct 4 2008, 11:28
Цитата(gormih @ Oct 4 2008, 12:11) *
Именно. Это старый баг. Официально признаный Атмелом. В иксмеге он устранен полностью, а атмегах с пикопауэр влияние бага уменьшено... но не устранено полностью.
Этот баг очень при очень маловероятный....
Уйма времени издевался над питанием МК, если в програме эсть запись в еепром то только в тех ячейках иногда появляется значение 255. Создавал большой масив который в самой програме не используется. В результате сколько не клацал ни одного сбоя ячейки.
Поэтому проблема чисто програмная и очень с маленькой вероятностью апаратная. Или по крайней мере в моем случае этот баг не проявляется.
Сообщение отредактировал Integral - Oct 4 2008, 11:38
gormih
сообщение Oct 4 2008, 17:32
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
beer.gif удачи... что я еще могу сказать.
Цитата(Qwertty @ Oct 4 2008, 15:47) *
Официально признанные описываются в ерратах. У Мег я таких записей не встречал - что независимо от наличия/отсутствия супервизора может портиться еепром при плавном снижении/нарастании питания.
Это не является багом в обычном понимании этого слова, так как в Datasheet жестко оговариваются минимальное и максимальное значение напряжения питания, и если Вы выходите за их пределы - Атмел тут не при чем как бы.
А вообще официальный ответ тут
P.S: По моему опыту - в EEPROM лучше вообще ничего не хранить. Были случаи, когда прибор месяцами работал без сбоев, потом происходил сбой в EEPROM и звали разработчика ПО разбираться - в Сибирь, на объект smile.gif. При этом сама возможность записи значений в EEPROM была отключена в программе - ЕЕPROM записывалась один раз, при прошивке микроконтроллера на производстве. Прблему решили тем, что данные перенесли из EEPROM во FLASH.
Это не то что вы подумали ...
TihSasha
сообщение Oct 20 2008, 15:51
Пользователь №: 41 075
У меня подобная "разруха" в EEPROM была при разработках на ATtiny2313. Вылечилось добавлением в схему супервизора питания. С тех пор всегда, когда использую EEPROM, ставлю на RESET КР1171сп4.7. Больше подобного я не видел.
- Integral   Пропадают значения в еепром   Oct 3 2008, 22:58
- - Николай Иванович Приходько   а ввообще есть в программе код записи в ипром? есл...   Oct 3 2008, 23:11
- - Integral   да, есть..... с утра уберу, проверю и отпешусь....   Oct 3 2008, 23:15
|- - Николай Иванович Приходько   Цитата(Integral @ Oct 4 2008, 03:15) да, ...   Oct 4 2008, 08:12
- - Deka   Ещё неплохо указатель записи сбрасывать на заранее...   Oct 4 2008, 08:51
- - gormih   Цитата(Integral @ Oct 4 2008, 02:58) Подс...   Oct 4 2008, 08:54
|- - Николай Иванович Приходько   Цитата(gormih @ Oct 4 2008, 12:54) Пробле...   Oct 4 2008, 09:07
|- - gormih   Цитата(Николай Иванович Приходько @ Oct 4 200...   Oct 4 2008, 09:11
|- - Qwertty   Цитата(gormih @ Oct 4 2008, 13:11) Именно...   Oct 4 2008, 11:47
- - Integral   Цитата(gormih @ Oct 4 2008, 11:54) ....зн...   Oct 4 2008, 09:05
|- - Николай Иванович Приходько   Цитата(Integral @ Oct 4 2008, 13:05) Ато ...   Oct 4 2008, 09:10
- - Igor26   Цитатато возможно в результате случайного джампа Д...   Oct 4 2008, 09:08
|- - defunct   Цитата(gormih @ Oct 4 2008, 20:32) А вооб...   Oct 20 2008, 16:07
- - Ph. Anatoliy   У меня подобный глюк наблюдался при переходе с Win...   Oct 4 2008, 17:04
- - Integral   У меня в еепром сохраняются пользовательские настр...   Oct 4 2008, 18:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(Integral @ Oct 4 2008, 21:50) Но к...   Oct 4 2008, 19:06
- - Integral   В разводке нету что показывать..... кнопки+LCD. У...   Oct 4 2008, 19:48
- - singlskv   Цитата(Integral @ Oct 4 2008, 23:48) В ра...   Oct 4 2008, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
