> Сверхширокополосный ответвитель, Как сделать?
Natashka
сообщение Oct 19 2008, 18:14
Пользователь №: 40 085
Нужен квадратурный НО, 3дБ, полоса частот: 0,1-1ГГц.
Как бы сделать такое без использования трансформаторов?
Периодический шлейфный на сосредоточенных элементах нужной полосы не дает. Синхронный 9-шлейфный тоже, увеличивать число шлейфов дальше как-то нецелесообразно, наверное.
Возможно, стоит попытаться на полосках, на связанных линиях, многосекционный? А как тогда конструктивно обеспечить различную связь у разных участках? Ведь для 3 дБ нужна лицевая связь, наверное, а тогда надо их сдвигать друг относительно друга, ведь толщина подложки постоянна? А как определить, на какое расстояние сдвигать?
EVS
сообщение Oct 21 2008, 17:24
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Natashka
В ADS есть модель связанных полосковых линий со сдвигом (Libra Offset-Coupled Lines in Stripline).
По требуемым Zoo и Zoe сделать оптимизацию и получить первое приближение геометрии. Затем в ЕМ симуляторе (IE3D, Sonnet, etc) уточнить и это и все остальное.
Но... Честно говоря, есть большие сомнения в простой реализуемости этой конструкции по этой технологии. Во первых, по размерам, во вторых, по возможности практического достижения требуемой связи в центальной секции (для св.пол. линий Ze/Zo больше 10..12 едва ли достижимо).
khach
Метод вполне применим для любых TEM линий.
Tatyana
От 30 до 1000MHz получился очень хороший результат.
Именно квадратурный?
Tatyana
сообщение Oct 21 2008, 19:43
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Цитата(EVS @ Oct 21 2008, 13:24) *
Tatyana
Каюсь, нет, не квадратурный, разность фаз нулевая.
Я думаю, что без каких-либо "вытребенек" такой широкополосный хайбрид на полосках не получиться. Какой выход? Например, то, что называется "Re-entrant hybrid". Его предложил S.B.Cohn в 63 году (IEEE MTT July 1963 pp 254-258 "The Re-entrant Cross Section and Wide-Band 3-dB Hybrid Couplers"). Расчет можно произвести на пальцах. Недавно сделали такой по этой теории на 2кW в UHF (0.47-0.86GHz) диапазоне, очень хорош (возвратные потери и изоляция не хуже 25dB, на выходе 3+-0.3dB). У меня он односекционный, можно сделать трехсекционным и растянуть на желаемый диапазон, можно ухудшить несколько параметры односекционного. В 65 году L.Lavendol J.J.Taub сделали такой хайбрид на полосках, тоже в UHF диапазоне ("Re-entrant Directional Coupler Using Strip Transmission Line", IEEE MTT, September 1965, pp. 700-701), мне у них не нравиться то, что нужно 5 пластин из двух разных диэлектриков, которые еще нужно подобрать. Уже в 90-х эту идею использавали в монолитных структурах.
Если нужны статьи, я выложу.
EVS
сообщение Oct 21 2008, 20:07
Евгений
Из: С.-Петербург
Tatyana
Да, у Lavendol'а, похоже, проще и практичнее.
- Natashka   Сверхширокополосный ответвитель   Oct 19 2008, 18:14
- - EUrry   "Справочник по элементам полосковой техники...   Oct 19 2008, 18:30
|- - Natashka   Цитата(EUrry @ Oct 19 2008, 22:30) ...   Oct 20 2008, 12:27
- - Kerapoxel   Цитата(Natashka @ Oct 19 2008, 22:14) Нуж...   Oct 19 2008, 22:08
- - Mirabella   Цитата(Natashka @ Oct 19 2008, 22:14) Воз...   Oct 20 2008, 11:59
|- - ALI   Цитата(Mirabella @ Oct 20 2008, 19:59) Со...   Oct 22 2008, 09:48
- - EVS   >Natashka Классика: Cristal & Young.   Oct 20 2008, 14:03
|- - Natashka   Цитата(EVS @ Oct 20 2008, 18:03) >Nata...   Oct 20 2008, 19:46
- - khach   А что-нибудь точно так же классическое, но для коа...   Oct 20 2008, 18:38
|- - Tatyana   Цитата(khach @ Oct 20 2008, 14:38) А что-...   Oct 21 2008, 17:01
|- - Mirabella   Цитата(Tatyana @ Oct 21 2008, 21:01) Я бы...   Oct 22 2008, 07:09
||- - Tatyana   Цитата(EVS @ Oct 21 2008, 16:07) Tatyana ...   Oct 21 2008, 20:24
|- - vIgort   Цитата(Tatyana @ Oct 21 2008, 22:43) ... ...   Oct 22 2008, 05:31
|- - bigildar   Цитата(Tatyana @ Oct 21 2008, 22:43) ......   Oct 30 2015, 18:05
- - EVS   >bigildar   Oct 30 2015, 20:50
|- - bigildar   Цитата(EVS @ Oct 31 2015, 00:50) >bigi...   Nov 1 2015, 21:56
- - EVS   >bigildar   Nov 2 2015, 02:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
