> использование DDR2 в XPS, xmpmc библиотеки
zherdiy
сообщение Jul 16 2008, 06:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 33 895
У меня на КИТЕ Spartan3AN распаяна память 512 Mbit (32M x 16) Micron Technology
DDR2 SDRAM (MT47H32M16) with a 16-bit data interface. Для управления ею Builder Wizard подключил к проекту с Микроблейзом элемент MPMC (multi port memory controler). Начал рыться в библиотеках на предмет использования сего элемента, нашёл две библиотеки: xmpmc.h и xmpmc_hw.h. Ни в одной из них нет функций чтения и записи в память. Я в недоумении - как же мне пользоваться памятью?
Раньше был опыт использования распаянного SRAMа. На XPSовские корки я тогда забил и сделал управление памятью в ISE на схематике (у меня был проект "microblaze XPS" + "схематика ISE"). Но теперь я с DDR2 самостоятельно совладать может и не смогу - она посложнее будет.
zherdiy
сообщение Jul 21 2008, 05:31
Из: Запорожье
Что-то не понял, как в моем случае может пригодится файл xutil_memtest.c. Мне же нужно целенаправленно писать и читать из памяти, а не непонятным образом тестировать ее. Да и есть подозрение, что прямое обращение к памяти будет работать, только в случае установки DDR2 как основной памяти плис на локальную шину dlmb и ilmb.
Еще примеры есть?
tolik1
сообщение Jul 22 2008, 07:47
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Еще примеры есть?
1. В файлеxparameters.h у Вас будет базовый адрес. Далее обращаетесь к памяти напрямую через этот адрес.
Xuint32 *pMem = (*Xuint32)BASE_ADDR_CORE;
*pMem = 123456;
2. В LinkerScripte надо настроить определенный регион на размещение его в Вашей внешней памяти (я ставил .BSS Uninitialized data section) и глобальные переменные будут располагаться в этой памяти.
Xuint32 a; но не Xuint32 a = 0;
zherdiy
сообщение Oct 6 2008, 12:06
Из: Запорожье
*pMem = 123456;
п.1 и п.2 - это два варианта или п.2 есть дополнение к п.1?
zherdiy
сообщение Oct 6 2008, 13:57
Из: Запорожье
Если п1 и п2 - это независимые варианты использования ddr, то могу ли я написать следующее:
Xuint32 *pMem[2] = (*Xuint32)BASE_ADDR_CORE;
*pMem[0] = 1;
*pMem[1] = 2;
*pMem[2] = 3;
read = *pMem[1];
- будут ли значения 1,2 и 3 писаться на различные адреса в ддр?
vik0
сообщение Oct 6 2008, 14:09
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Это два разных варианта.
*pMem[0] = 1;
*pMem[1] = 2;
*pMem[2] = 3;
read = *pMem[1];
Нет, не можете. Потому что это, простите, бред.
То, что Вы хотите, выглядит так:
Xuint32 *pMem = (Xuint32*)BASE_ADDR_CORE;
pMem[0] = 1;
pMem[1] = 2;
pMem[2] = 3;
read = pMem[1];
zherdiy
сообщение Oct 23 2008, 07:56
Из: Запорожье
pMem[0] = 1;
pMem[1] = 2;
pMem[2] = 3;
read = pMem[1];
Сделал так - начало писать и читать, но как-то странно. После извлечения данных (32бита) из памяти (16-ти разрядной) я получаю правильными только старший (4-ый) байт. 1-ый и 2-ой байты - непонятные значения, чуть изменяемые в зависимости от поступивших в ddr2 данных, а 3-ий байт по чтению - такое впечатление, что туда ставится первый по записи. Не пойму - это память глючная или что-то у меня в настройках Microblaze не так?
Пробовал писать данные, описываемые как Xuint16 - не помогло.
- zherdiy   использование DDR2 в XPS   Jul 16 2008, 06:36
- - Дмитрий Мазунин   Никаких библиотек Вам не нужно. MPMC прозрачен, пр...   Jul 16 2008, 07:36
- - zherdiy   Да, немного не туда написал, так что не буду возра...   Jul 16 2008, 12:45
- - zherdiy   Может у кого проектик есть для примера? У мена на ...   Jul 17 2008, 12:05
- - RKOB   Посмотри на тест памяти (пример xilinx), который о...   Jul 18 2008, 10:24
|- - zherdiy   Цитата(tolik1 @ Jul 22 2008, 10:47) 1. В ...   Sep 10 2008, 08:33
- - RKOB   ЦитатаЧто-то не понял, как в моем случае может при...   Jul 22 2008, 10:35
- - zherdiy   Начал компилировать проект и на этапе генерации фа...   Sep 11 2008, 13:04
- - zherdiy   Дополнение: пишу грядку данных каждое в свой адрес...   Oct 24 2008, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
