> F249 & ADC12, АЦП глючит
akostin
сообщение Oct 23 2008, 08:36
Пользователь №: 1 322
Столкнулся с такой проблемкой на F249/2410 кристаллах.
На АЦП сигнал подается через делитель 1МОм/1МОм, и на выходе делителя напряжение больше, чем на входе, т.е., источиком напряжения является сам MSP.
На F149 такого не наблюдалось.
АЦП был сконфигурирован следующим образом:
  P6SEL = BIT0 | BIT1 | BIT3 | BIT5 | BIT6;
  ADC12MCTL0=0+SREF_1;
  ADC12MCTL1=1+SREF_1;
  ADC12MCTL2=9+SREF_1;
  ADC12MCTL3=8+SREF_1;
  ADC12MCTL4=3+SREF_0;
  ADC12MCTL5=6+SREF_1;
  ADC12MCTL6=5+SREF_1;
  ADC12MCTL7=10+SREF_1+EOS;
  ADC12CTL1 = CSTARTADD_0 | SHP | ADC12SSEL_0  | CONSEQ_3;
  ADC12CTL0  =  SHT0_15 | SHT1_15 | MSC | REF2_5V | REFON | ADC12ON | ENC | ADC12SC;
Затем почитался 07.gif даташит SLAS547A, в котором указывалось, что для включения порта на функцию АЦП необходимо задействовать регистр CAPD, хотя в Users Guide про это ничего нет.
В результате добавил следующие строки:
  CAPD =  BIT0 | BIT1 | BIT3 | BIT5 | BIT6;
Получил неработающий как I/O PORT2, но глюки АЦП не исчезли.
Лег спать.
Утром попробовал - УРА! Работает.
Убрал строку с инициализацией CAPD - все равно работает.
Получается плавающий глюк какой-то. Причем, на первом экземпляре он проявился месяца через 2 после начала работы с ним, а на втором экземпляре - в первый же день, через несколько часов.
Какие могут быть объяснения этому эффекту?
Кто-нибудь работал с АЦП F249/2410 ?
rezident
сообщение Oct 23 2008, 11:46
Пользователь №: 3 882
Биты регистра CAPD обычно относится к пинам, связанных функционально с компаратором. Для функционирования входов A0-A6 АЦП достаточно прописать (установить) P6SEL.x, но при этом соответствующие биты P6REN.x должны быть сброшены. Может именно здесь была заключена причина проблемы? Для входа A7 несколько сложнее. К пину P6.7 дополнительно относится CAPD.7. Для функционирования P6.7 как входа A7 бит P6SEL.7 должен быть установлен, а биты CAPD.7, P6REN.7, P6DIR.7 сброшены. См. подробности в разделе Port P6 pin schematic в конце даташита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
