Прошу помощи, Помогите кто чем сможет |
Oct 13 2008, 09:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 27 866
Уважаемые форумчане!!!!
Решил попросить помощи на этом форуме, так как я его постоянный посетитель, и думаю что мне здесь не откажут.
Выбора у меня другого нет, а точнее нет не выбора - а времени.
Решил я заняться заработком денег по договору подряда. И разумеется, как это часто бывает, первый же заказчак предложил мне разработать устройство РОВНО ЗА ОДИН МЕСЯЦ, которое одному мне не поднять никак!!!
Так как времени нет, то читать, переводить доккументацию - не выход, приходится надеяться лишь на тот опыт который я долго и упорно приобретал до этого (9 лет).
ВОТ так всегда!!!!!
Суть устройства, заключается в следующем.
Принимать данные о координатах с GPS. Сохранять их на нопитель информации в отсутствии канала связи с диспетчером. Передавать данные по каналу GPRS и GSM(SMS) в диспетчерский пункт. Передавать в диспетчерский пункт данные с датчиков уровня топлива и других датчиков.
Такая задача достаточно распространена, и наверняка многие из здесь обитающих с ней сталкивались, и смогут мне помочь.
Я БЫ НЕ ПРОСИЛ ПОМОЩИ СТОЛЬ НАГЛЫМ ОБРАЗОМ!!!, но поймите меня - первый проект(заработок), он сложный самый, и вопросов намного больше ответов, и мне приходится уповать только на ВАС и на моих знакомых программистов.
Собственно ВОПРОСЫ и заготовки проекта. Хотелось бы услышать на них ответы и критические замечания.
Исходное железо:
GPRS - SIM300D_v2.02(060912) - это на тыльной стороне, а на наклейке почему-то SIM300DZ S2-1019B-F000D
GPS - tsi EB-230 3S200 0807 - Я вообще не знаю что это такое!! На данный момент.
Камешки: PIC18F4550 PIC16F877A PIC18F452 AT91SAM7S64 Atmega32 Atmega8535
Возможный интерфейс - RS232 или USB (для конфигурирования)
Накопитель MicroSD
Стандартный GPRS Modem на RS232 для диспетчера
Ну и рассыпуха, - вся SMD
ВОПРОСЫ
По критерию минимальных затрат и максимальной функциональности
1. Какой камень выбрать, чтоб подешевле и разгрёб всё что надо 2. Какие подводные камни могут встретиться при работе с SIM300 и что нужно сделать чтобы их избежать. Что нужно сделать на этапе разводки схемы. Какой надписи верить -D или DZ (квадратный модуль чтоб положить на плату и припаяться к краю платы).Может вообще не этот модуль использовать? Может есть что-то что не указано в стандарном подключении модуля (ДОКИ НА СИМы Я Скачал по ссылке на этом форуме). Может какие-то характеристики не укладываются в то что указали китайцы в ДОКах? Поделтиесь опытом. А желательно схемами в любом формате. Как грамотно и дёшево организовать схему включения/ выключения питания модуля. Может есть модуль который совмещает и GPS и GPRS и выходит ДЕШЕВЛЕ???? Что посоветуете. 3. Что это за GPS модуль, с чем его есть как управлять. Если можно, здесь и поподробнее, так как ВРЕМЕНИ просто нет!!!!! Пол месяца уйдёт на Дабаг! 4. Какой стабилизатор взять, какую суммарную ёмкость фильтрующих кондёров поставить, (устройство будет стоять в АВТО 12В 24В). 5. Как грамотно подключить несколько СИМ карт. Желательно просто кусок схемы. 6. Как грамотно подключить держатель SD. Мне гораздо проще работать с примерами а не с доками, но я Доки всё-таки читаю, и форум в этой ветке тоже. 7. Какие датчики и скакими интерфейсами сейчас наиболее распространены. Как бы сделать по-универсальнее? Это только по схематике.
По соединению.
1. Как организовать соединение от Авто (нескольких) к Диспетчеру без статического Адреса. Какие плюсы и минусы этого варианта.(ограничение на количестао машин) 2. Как через сервер со статическим. Опять же плюсы и минусы. 3. Как для этих двух вариантов настроить модем. 4. Где нужно или не нужно разгребать TCP/IP. (В СИМ встроен вроде, а как пользоваться не знаю)
Желательно кусок кода в любом удобном формате.
На данный момент. Всё. Буду набрасывать схему, и подключать и настраивать модем диспетчера по собранной в данный момент информации. Писать Windows программу диспетчера (кстати может кто поможет с интерфейсом модема и ПК)
Всем кто откликнется огромный распект, а вошедших в моё положение не обделю ВебМаной.
Заранее спасибо, жду ответов. ЕЩЁ раз извините за наглость, но когда-то надо начинать, а лёгкую работу никто никогда не даст и приходится изучать что-нибудь новое.
Человек , который говорит что Это не получится сделать, не должен мешать человеку, который Это делает.
Oct 23 2008, 12:36
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Цитата Я имел ввиду стабилитрон исключительно для зарядки аккумулятора. Не понял что в итоге вы имели ввиду. Линейные стабилизаторы имеют низкий КПД, большие габариты (радиаторы) и "кучу" тепловой энергии, которую надо будет кудато девать. Что бы избавится от этого надо брать импульсник.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Oct 23 2008, 12:44
Из: Беларусь
Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 16:36)  Не понял что в итоге вы имели ввиду. Линейные стабилизаторы имеют низкий КПД, большие габариты (радиаторы) и "кучу" тепловой энергии, которую надо будет кудато девать. Что бы избавится от этого надо брать импульсник. Думал подискутировать но подумав понял, что при работе от встроенного акумулятора (3-4Вт) мощность ещё можно рассеить, но при работе от бортовой сети (32Вт) - радиатор нужен несколько побольше. Но у меня для этих целей куплен патиногий импульсный стабилизатор. Наверное придётся его поставить И всё-таки что делать с VRTC!! Можно без батарейки обойтись? Нельзя например через резак на VBAT повесить
Сообщение отредактировал yeharayeu - Oct 23 2008, 12:47
yeharayeu Прошу помощи Oct 13 2008, 09:55 Beginning Камень бери ARM. Цена такаяже как у 8bit, а скорос... Oct 13 2008, 10:54 Огурцов Цитата(Beginning @ Oct 13 2008, 10:54) Ес... Oct 13 2008, 21:14 PIC_Embedder Обычную GSM сигнализацию, делаю уже два месяца. Тв... Oct 13 2008, 11:19 av-master Ты хоть представляешь сколько это стоит? у мну зна... Oct 13 2008, 11:41 vesago Я делал логер на SiemensXT55 (GSM + GPS) на atmega... Oct 13 2008, 11:52 yeharayeu Во-первых дело немного упрощается тем, что я тоже ... Oct 13 2008, 12:39 Baser Цитата(yeharayeu @ Oct 13 2008, 15:39) Те... Oct 13 2008, 12:59 Beginning 1. Определение CSD
CSD (Circuit Switched Data или ... Oct 13 2008, 12:52 yeharayeu Цитата4. Не понял вопроса.
Я имел ввиду зачем кажд... Oct 13 2008, 14:21 sobr Цитата(yeharayeu @ Oct 13 2008, 21:21) Пр... Oct 13 2008, 15:35 VDG таких надо наказывать.... долларом.
в народе это н... Oct 13 2008, 19:35 Harbinger Да уж... весёленькая задачка. Решаемая коллективом... Oct 14 2008, 05:39 av-master А я советую всетаки PIC24/// например сам пользую ... Oct 14 2008, 11:30 vesago На сирфе3 смотрю. Сам я только на сирф2 использова... Oct 14 2008, 11:39 M_Z Цитата(vesago @ Oct 14 2008, 14:39) На си... Oct 14 2008, 13:37 VDG ЦитатаRe:Чуть не забыл
yeharayeu
Отвечаю здесь пуб... Oct 14 2008, 12:41 yeharayeu Посмотрите tsi EB-230. Кстати сам не знаю его цену... Oct 14 2008, 14:21 one_man_show Уважаемый yeharayeu!
Интересно, услышали ли В... Oct 14 2008, 14:34 yeharayeu Цитата(one_man_show @ Oct 14 2008, 18:34)... Oct 14 2008, 14:44 Beginning Чего вы все пристали к человеку. Пусть пробует. Ра... Oct 14 2008, 14:51 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 14 2008, 18:51) Че... Oct 14 2008, 15:09 Harbinger Автору темы.
Если выберете iTrax300, я знаю, что с... Oct 14 2008, 17:58 yeharayeu ЦитатаЕсли выберете iTrax300,
посмотрел ПДФ - супе... Oct 15 2008, 00:23 av-master Сам пользую... это свое изделие пользую, оно разра... Oct 14 2008, 20:18 Harbinger Цитата(av-master @ Oct 14 2008, 23:1... Oct 15 2008, 05:32 vesago PPP это транспорт для вышележащего. Типа вода в тр... Oct 15 2008, 04:28 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 15 2008, 07:28) PPP э... Oct 15 2008, 07:53 Ojo Не смог удержаться от ответа.
Наша компания занима... Oct 15 2008, 05:42 vesago 2 yeharayeu AT команды на русском, а также сименсо... Oct 15 2008, 08:02 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 15 2008, 11:02) 2 yeh... Oct 15 2008, 08:27 vesago Побыстрому склепать пойдет. Но имхо встроенный сте... Oct 15 2008, 08:44 yeharayeu Хотел спросить у знающих, кто какие команды исполь... Oct 15 2008, 09:01 Beginning Посылай каждые 20 сек AT+CREG и AT+CSG и будет теб... Oct 15 2008, 09:08 PIC_Embedder Цитата(Beginning @ Oct 15 2008, 12:08) По... Oct 15 2008, 09:28 yeharayeu Такой вопрос как сделать USSD запрос с помощью АТ. Oct 15 2008, 09:22 Beginning ATD(номер USSD) Oct 15 2008, 09:28 yeharayeu На данный момент понял следуещее.
1) СИМ300 -... Oct 15 2008, 09:34 vesago Пика этого за глаза хватит. Фат для карточки тоже ... Oct 15 2008, 09:59 Beginning Ну нет, так нет. Что будет делать контроллер с мод... Oct 15 2008, 09:35 yeharayeu Ну и ещё, может кто знает такие копруса у которых ... Oct 15 2008, 09:54 one_man_show Можно в плате сделать несколько отверстий с запасо... Oct 15 2008, 09:57 yeharayeu Цитата(one_man_show @ Oct 15 2008, 12:57)... Oct 15 2008, 10:17 CADiLO Не сработает.... Проверено..... Oct 15 2008, 11:36 yeharayeu Форум на самом деле и нужен чтобы мы друг другу по... Oct 15 2008, 12:47 CADiLO Советы по программированию не дам, это больше к пр... Oct 15 2008, 12:55 one_man_show Уважаемый yeharayeu!
Вы не горячитесь и Вам н... Oct 15 2008, 12:59 yeharayeu Цитата(one_man_show @ Oct 15 2008, 16:59)... Oct 15 2008, 13:15  vvvvv Цитата(yeharayeu @ Oct 15 2008, 17:15) А ... Oct 16 2008, 07:52   yeharayeu К сегодняшнему дню освоил CSD и SMS. Посылал USSD.... Oct 16 2008, 15:59   Огурцов Цитата(vvvvv @ Oct 16 2008, 07:52) Не сда... Oct 16 2008, 22:31    yeharayeu Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 02:31) Вним... Oct 16 2008, 22:59 one_man_show Чтобы было меньше отвлекающих разговоров, быстрее ... Oct 15 2008, 13:29 yeharayeu Цитата(one_man_show @ Oct 15 2008, 17:29)... Oct 15 2008, 13:33 afad ЦитатаПосылай каждые 20 сек AT+CREG и AT+CSG и буд... Oct 15 2008, 14:23 Beginning О! Сан-Саныч...
at+csq
Цитатамой вопрос по... Oct 15 2008, 14:35 vesago В режиме CSD +++ служит для переключения в командн... Oct 16 2008, 17:18 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 16 2008, 21:18) В реж... Oct 16 2008, 21:48 vesago Мне кажется, что в МС39i нет встроенного TCP/IP ст... Oct 17 2008, 07:18 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 17 2008, 11:18) Мне к... Oct 17 2008, 09:49 Beginning ЦитатаПодконнектился к GPRS через СИМенсовский тел... Oct 17 2008, 07:24 vesago А вы пробовали с компа через этот модем по GPRS вы... Oct 17 2008, 07:30 Harbinger Большинство COM-овских GPRS-модемов чудесно работа... Oct 17 2008, 07:34 Beginning Услуга активирована. Иначе сразу после *99***1# во... Oct 17 2008, 07:40 Beginning A-A-A-A-A! Прорыв! Мне удалось подключить ... Oct 17 2008, 08:58 vesago Вот этот хорош и бесплатен. Еще вам не помешает Co... Oct 17 2008, 09:50 Beginning Скачал free-serial-port-monitor.exe ТАКОЙ ПРОТИВНЫ... Oct 17 2008, 10:04 vesago 9 vs 10 нет там стека. Наличие AT^SGAUTH Set type ... Oct 17 2008, 10:07 yeharayeu Цитата(vesago @ Oct 17 2008, 14:07) 9 vs ... Oct 17 2008, 10:12 Beginning Начинай HTTP учить. Oct 17 2008, 10:28 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 17 2008, 14:28) На... Oct 17 2008, 12:27 vesago Схему выложил бы - покритиковали. Oct 17 2008, 12:45 Beginning ЦитатаА это сложно?
Ну как сказать....
Я пока сниф... Oct 17 2008, 13:23 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 17 2008, 17:23) Ну... Oct 17 2008, 16:44 edo Цитата(Beginning @ Oct 17 2008, 17:23) Ну... Oct 19 2008, 10:34 av-master Вы еще SSH туда приткните ))
У меня со встроеным ... Oct 17 2008, 20:25 Baser Цитата(av-master @ Oct 17 2008, 23:2... Oct 18 2008, 10:22 _zag_ Цитата(av-master @ Oct 17 2008, 23:2... Oct 18 2008, 13:54 yeharayeu Может у кого нибудь есть компонент SIM300DZ, держа... Oct 18 2008, 12:12 yeharayeu Сегодня вечером выложу предварительную версию плат... Oct 23 2008, 11:07 PIC_Embedder Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 14:07) Ка... Oct 23 2008, 11:20  yeharayeu Цитата(PIC_Embedder @ Oct 23 2008, 15:20)... Oct 23 2008, 11:35   PIC_Embedder Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 14:35) Мо... Oct 23 2008, 11:53 Beginning ЦитатаКак правильно организовать зарядку основной ... Oct 23 2008, 11:22 Beginning Цитата...Вы имеете ввиду что ваша батарея заряжала... Oct 23 2008, 11:51 yeharayeu ЦитатаСтавить линейный стабилизатор для питания мо... Oct 23 2008, 11:58 PIC_Embedder Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 14:58) А ... Oct 23 2008, 12:15 Beginning А где вы в машине 6 вольт возьмёте?
А хватит или н... Oct 23 2008, 12:08 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 16:08) А ... Oct 23 2008, 12:12 Beginning Ну так кая разница.
В данном случае стабилитрон ... Oct 23 2008, 12:20 yeharayeu Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 16:20) Ну... Oct 23 2008, 12:29 PIC_Embedder Цитата(Beginning @ Oct 23 2008, 15:20) Чт... Oct 23 2008, 12:50 Beginning В том то и дело что в разных DataSheet по разному.... Oct 23 2008, 12:58 Baser Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 15:44) И ... Oct 23 2008, 16:08 yeharayeu Обещанная схема.
В ней ничего сверхестественного н... Oct 23 2008, 16:31 Baser Цитата(yeharayeu @ Oct 23 2008, 19:31) Об... Oct 23 2008, 16:57  yeharayeu Цитата(Baser @ Oct 23 2008, 20:57) Что-то... Oct 23 2008, 17:09
3 страниц
1 2 3 >
