> SDRAM и LPC2478, появляется бит из неоткуда
Wano
сообщение Oct 21 2008, 14:38
Пользователь №: 17 737
На плате от EA заметил такой прикол при работе с SDARM: после полного обнуления всех байт, один чёрт местами появляется двойка, вместо нуля. Думал наводки , когда при подключении внешней TFT панели на экране появлялись вертикальные полоски. Залез в память отдалчиком и там действительно по некоторым адресам(весьма хаотично) первый бит меняется на 1-цу. Отладчиком записываю туда ноль - всё нормально. Может кто подскажет - это проявление души как в фильме "Я робот" или что-то более земное smile.gif ? Скорость процессора менял - всё одно.
KRS
сообщение Oct 22 2008, 09:33
Пользователь №: 555
у EA какая то бага в разводке у них SDRAM 32 битный не работает на полной скорости.
У вас какая микросхема стоит?
у меня K4M563233G-HN75
я делаю такие настройки
частота ядра 64 Mhz ( на 66 уже глючит )
    EMCDYNAMICRP = 1;
    EMCDYNAMICRAS = 2;
    EMCDYNAMICSREX = 3;
    EMCDYNAMICAPR = 1;
    EMCDYNAMICDAL = 3;
    EMCDYNAMICWR = 1;
    EMCDYNAMICRC = 3;
    EMCDYNAMICRFC = 3;
    EMCDYNAMICXSR = 3;
    EMCDYNAMICRRD = 0;
    EMCDYNAMICMRD = 0;
    EMCDYNAMICRDCFG = 1;
    EMCDYNAMICRASCAS0 = 0x202;
    EMCDYNAMICCFG0 = 0x5488;
Wano
сообщение Oct 23 2008, 14:44
Микросхема такая же. Попробовал менять скорость выше 60МГц и чем больше - тем больше шуму появляется.Странно, память вроде резвая K4M563233G-HN75 133MHz(CL=3), 111MHz(CL=2). Сбоит особенно сильно, когда меняются старшие биты в 16 разрядном слове, поэтому чем больше красного отрисовывал на экране тем больше шуму появлялось. Конечно на экране с 16 бит цвета изменение голубого на 2 практически незаметно, но сам факт smile.gif Зато прирост скорости с 60МГц до 75МГц на 12 дюймовом TFT вполне заметен.
KRS
сообщение Oct 23 2008, 18:54
Пользователь №: 555
Как я уже писал
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=468592
в самой доке от ЕА утверждается
Normally the internal PLL frequency is set to 288 MHz (the external 12 MHz crystal
frequency multiplied by 24). Dividing 288 MHz with 5 gives a core frequency of 57.6 MHz
and dividing with 4 gives 72 MHz.
но так поступать нельзя, потому что делитель должен быть четным!
работает конечно и у них именно так в софте демо и сделано! но по даташиту не корректно.
Мне повезло больше smile.gif на моей плате глюки исчезают уже при 64 Мгц.
Кстати там утверждается что 16 битный sdram у них на полной скорости работает.
т.е. явно в разводке баги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
