> Нет сигнала у поверхности Земли
ruslannd
сообщение Oct 22 2008, 06:21
Пользователь №: 15 783
Здравствуйте.
Я сделал устройство на покупном трансивере 2,4ГГц. Все работает хорошо, но когда устройство кладешь на землю (почва). Дальность падает в разы, может даже 10 раз - почти полная потеря пакетов. Поднимаешь на 1 метр над землей - все отлично, потерянных пакетов нет. 100% прямая видимость. Под землей никаких коммуникаций нет.
С чем это связано?
Антенна - штырь 1/4 волны на печатной плате, залитой общим передатчика. Мощность передатчика 60мВт.
L E L
сообщение Oct 24 2008, 03:46
Пользователь №: 40 494
Рассчитать влияние земли можно по любому учебнику распространения радиоволн, например, Черный или Долуханов. Что касается круговой ДН, то смотря что под ней понимать. Есть теорема, которая доказывает, что создание антенны фиксированной поляризации без нуля ДН во всем пространстве невозможно. Если говорить о круговой ДН во всем полпространстве, то поляризация в нем будет изменяться. Вблизи земли вертикальная поляризация подавляется слабее горизонтальной и потому на малой в длинах волн высоте поляризация поля всегда наклонная в направлении распространения. С ростом высоты эта связь меняется. Наилучшее приближение к всенаправленности может дать, пожалуй, варианты турникета. Если говорить о всенаправленной ДН по азимуту, то такую сделать можно.
Mirabella
сообщение Oct 24 2008, 05:16
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Сомневаюсь, что эти учебники и расчеты помогут автору вопроса.
Обычно в таких учебниках рассматривается распространение радиоволн применительно к РРЛ и аналогичным системам, когда поверхность земли можно рассматривать буквально в виде "однородной" поверхности., препятствия характеризуются минимумом характеристик и т.д.
Ну и что можно получить в результате таких расчетов применительно к рассматриваемому тяжелому случаю? При обязательном расположении антенн на поверхности земли результат (дальность устойчивой связи) будет зависеть (в основном) от мощности передатчика , чувствительности приёмника и конкретных (на данной трассе в данное время) условий распространения.
Поэтому совет такой: если приёмная и передающая антенны должны обязательно быть на поверхности земли -а расстояние между ними небольшое (сотни метров), воспользуйтесь советом Ю.Потапова,:закопайте на глубину передающее устройство, только вместо антенны используйте коаксиальный кабель нужной длины (от передатчика до приёмника).
Если расстояния сравнительно большие: используйте традиционные технические решения.
И самое главное: если автор решил задать такой вопрос не только для демонстрации своей нетрадиционной технической ориентации, совсем не лишним было бы пояснить: а зачем надо антенну ложить (класть) на землю? 07.gif
- ruslannd   Нет сигнала у поверхности Земли   Oct 22 2008, 06:21
- - Rull   Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 09:21) Здр...   Oct 22 2008, 06:26
|- - L E L   В присутствии земли ДН антенны за счет отражения о...   Oct 23 2008, 03:55
|- - ruslannd   Цитата(L E L @ Oct 23 2008, 07:55) В прис...   Oct 23 2008, 13:44
|- - felix2   Цитата(ruslannd @ Oct 23 2008, 17:44) Как...   Oct 23 2008, 14:05
|- - ruslannd   Цитата(felix2 @ Oct 23 2008, 18:05) Обрат...   Oct 23 2008, 15:39
- - Yuri Potapoff   Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 10:21) Под...   Oct 23 2008, 18:23
- - Valery_Vlad   Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 10:21) Под...   Oct 24 2008, 04:53
|- - felix2   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 24 2008, 07:53) ...   Oct 24 2008, 05:11
|- - ruslannd   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 24 2008, 08:53) ...   Oct 24 2008, 19:48
|- - Mirabella   Цитата(ruslannd @ Oct 24 2008, 23:48) Зак...   Oct 24 2008, 20:11
|- - Valery_Vlad   Цитата(ruslannd @ Oct 24 2008, 23:48) Зад...   Oct 25 2008, 10:56
|- - EVS   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 25 2008, 14:56) ...   Oct 25 2008, 11:31
|- - Valery_Vlad   Цитата(EVS @ Oct 25 2008, 15:31) Откуда т...   Oct 25 2008, 13:27
- - L E L   Подьверждаю приведенные Вами расчеты. В зависимост...   Oct 27 2008, 05:55
|- - Mirabella   Цитата(L E L @ Oct 27 2008, 08:55) Значит...   Oct 27 2008, 06:12
|- - TheMad   Цитата(L E L @ Oct 27 2008, 08:55) Подьве...   Oct 27 2008, 14:30
|- - L E L   Цитата(TheMad @ Oct 27 2008, 17:30) Откуд...   Oct 28 2008, 09:32
- - Serj78   Как вариант- перейти в более низкочастотный диапаз...   Nov 6 2008, 08:27
|- - ruslannd   Цитата(Serj78 @ Nov 6 2008, 11:27) Как ва...   Nov 12 2008, 09:02
|- - TheMad   Цитата(ruslannd @ Nov 12 2008, 12:02) на ...   Nov 12 2008, 14:21
- - L E L   Если полоса не широкая (10-20 МГц) антенну можно с...   Nov 13 2008, 05:04
|- - ruslannd   Цитата(L E L @ Nov 13 2008, 08:04) Если п...   Nov 17 2008, 06:39
|- - alexkok   Цитата(ruslannd @ Nov 17 2008, 09:39) 868...   Nov 17 2008, 07:56
||- - ruslannd   Цитата(alexkok @ Nov 17 2008, 10:56) Вы т...   Nov 17 2008, 09:16
||- - alexkok   Цитата(ruslannd @ Nov 17 2008, 12:16) 960...   Nov 17 2008, 21:02
||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Nov 18 2008, 00:02) При ...   Nov 18 2008, 06:18
||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 18 2008, 09:18) ...   Nov 18 2008, 07:28
||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Nov 18 2008, 10:28) Да, ...   Nov 18 2008, 09:27
|- - Valery_Vlad   Цитата(ruslannd @ Nov 17 2008, 09:39) Ант...   Nov 17 2008, 08:00
- - player999   Есть во такая формула еще интересная: D=sqrt((R3+h...   Nov 18 2008, 18:05
- - Valery_Vlad   Цитата(player999 @ Nov 18 2008, 21:05) Ес...   Nov 18 2008, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.42313 секунд с 7
