> передача речи
shf_05
сообщение Oct 17 2008, 10:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
требуется передавать различимую речь в диапазоне частот < 2кГц, передача методом ОБП.
вопрос
1. какой диапазон из 20-20000Гц лучше передавать,
2. каким фильтром лучше выделять (КИХ или БИХ)- те важны ли для кач-ва речи фазовые искажения (вроде как нет)?
смоделил бы в матлабе, да звуковухи щас нет под рукой- негде потестить, а писать на ДСП вроде как лучше что-то боле менее осмысленное.- подскажите нужное направление.
INT1
сообщение Oct 19 2008, 09:09
deleted
Пользователь №: 8 024
Так и я так понял. В современных трансиверах DSP управляются с этими делами, даже на низких ПЧ. Icom полюбляет их, да и Kenwood с Yaesu -тоже. Вот любительский самопал с ЦСП:
http://t03dsp.skydan.in.ua/Overview_ru.htm
Если запихать цифру в радиоканальные 2кГц, то качество связи при прочих равных реальных условиях будет однозначно хуже чем у обычных 2кГц аналоговых SSB.
DRUID3
сообщение Oct 20 2008, 19:31
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
сейчас вся профессиональная техника обработки звука - цифровая. И никто не жалуется wink.gif .
Ну а уж для КВ связи того качества более чем достаточно.
Мало того, MELP-600 звучит достаточно качественно для служебной телефонной связи (невпремер лучше многих служебных SSBшек) и если его "вложить" в любой код исправляющий ошибки(а лучше одинаково не коррелируемый как с гармоническими сигналами так и широкополосным шумом) то в 3-х kHz отведенных под SSB можно получить намного более качественный канал связи чем этот аналоговый пережиток. Причем он одновременно будет и модемом, т.е. данные передавать.
Именно так и делают во всяких Харрисах и Маркони для КВ военной связи("аналоговый" SSBтам тоже оставлен для совместимости с аппаратурой прошлых лет и гражданской радиосетью). А Есу и Айкомы это игрушки подешевле - для моряков и радиолюбителей. Но и они через пару лет до такого "додумаются"...
Цитата(shf_05 @ Oct 19 2008, 19:35) *
можно ли как-то предисказить речевой сигнал, чтобы что-то полезное из этого получить?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
fontp
сообщение Oct 21 2008, 14:26
Эксперт
Пользователь №: 183
А как Вы сделаете melp600, если Вам не доступен ни текст стандарта, ни референс-код. Я понимаю melp1200/2400 или даже, сделать что-то свое, получше melp600, проприетарное понимаю... Но по статьям в IEEE нельзя восстановить обширнейшие таблицы векторного квантования, разве что свои делать... В статьях только общие принципы.
Я же предлагал послать Вас, как гауляйтера, в НАТО за кодеком. Так Вы не захотели biggrin.gif
PS. Кстати я попросил как-то на одном форуме реф-код 600. Так мне пришло письмо от держателя лицензии:
We have noted your interest in downloading MELPe/MELP source code.
Please be advised that the MELPe source code is copyright protected.
Compandent is one of the Intellectual Property owners of MELPe and its
source code, and we take this matter very seriously. Please be advised
that you were not authorized to copy or make a copy of the software
and/or commercialize it!
Should you be interested in MELPe/MELP licensing, please contact us at:
MELPeInfo@compandent.com
Я, очевидно, комерциализировать его не собирался. Так... по приколу ... для учебных или военных целей только...
DRUID3
сообщение Oct 22 2008, 08:31
山伏
Из: Kyyiv
Йа хочу в НАТО biggrin.gif и согласен. Парашют, буденовку и орден Ленина выдадут у Вас или уже в самолете!?
Да, с 600 в широком доступе я погорячился. Но 1200 тоже не плохо. Причем не следует забывать, что 3 kHz это далеко не 3 kbitps.
Кстати о самостоятельном написании вокодера(причем лучше со своими оригинальными идеями) я же не против, давно за это выступал. Токо Фсе сразу в кусты smile.gif .
Цитата(INT1 @ Oct 21 2008, 18:42) *
600bps конечно впечатляют, но насчет качества- такое впечатление, что после преобразования дикторы переболели ДЦП:
http://www.dsp.sut.ru/eng/products/melp600...p600.html#sound
Ну переболели, не переболели, но если бы Вы с недельку по вечерам поболтали по той же "ангаре"(SSB) на 4 или 8 MHz с кораблями в Черном море такую речь Вы бы читали без напряжения.
shf_05
сообщение Oct 23 2008, 15:40
Из: г. Екатеринбург
все это очень интересно, жаль что речь не основная функция моего аппарата (как обьяснить начальнику что на речь надо пол года?))) ), да и проц похоже не потянет... надо сделать чего пороще и побыстрее, пока реализовано ОБП, думаю попробовать компандер еще...
sff
сообщение Oct 24 2008, 12:28
Пользователь №: 16 404
Можно ещё speex посмотреть, там есть сжатие вплодь до 2.15 kbit
- shf_05   передача речи   Oct 17 2008, 10:05
- - DRUID3   Цитата(shf_05 @ Oct 17 2008, 13:05) требу...   Oct 17 2008, 10:30
|- - shf_05   я отлично понимаю, что сказал) ну не занимался я п...   Oct 17 2008, 11:29
|- - HardJoker   Цитата(shf_05 @ Oct 17 2008, 15:29) я отл...   Oct 17 2008, 11:46
|- - DRUID3   Цитата(shf_05 @ Oct 17 2008, 14:29) я отл...   Oct 17 2008, 11:59
|- - =GM=   В телефонии принято работать с полосой 300-3400 Гц...   Oct 17 2008, 12:40
|- - Maverick   Посмотрите это может поможет   Oct 17 2008, 12:53
- - shf_05   спасибо, а если применить командирование по альфа ...   Oct 17 2008, 11:49
- - INT1   Вобще то в аналоговой радиотелефонии, а особенно в...   Oct 17 2008, 13:45
|- - DRUID3   Цитата(INT1 @ Oct 17 2008, 16:45) Вобще т...   Oct 17 2008, 14:06
- - INT1   Ну, я исхожу из того, что в радиотелефонной связи ...   Oct 17 2008, 14:34
|- - shf_05   моя задача довольно проста- передать различимую ре...   Oct 17 2008, 15:53
- - INT1   В сети книги нет. Вот залил, и приатачил аннотацию...   Oct 17 2008, 16:58
|- - Огурцов   Поскольку все равно предполагается цифра, я бы поп...   Oct 17 2008, 17:25
- - INT1   Если предполагается цифра в канале связи, то даже ...   Oct 19 2008, 04:42
|- - DRUID3   Цитата(INT1 @ Oct 19 2008, 07:42) Если пр...   Oct 19 2008, 05:09
|- - shf_05   сейчас поток речи идет с кодека ad1885, заходит в ...   Oct 19 2008, 16:35
||- - blackfin   Цитата(shf_05 @ Oct 19 2008, 20:35) можно...   Oct 19 2008, 17:22
||- - shf_05   это может быть применено к аналоговым системам пер...   Oct 20 2008, 04:40
- - INT1   Цитата(DRUID3 @ Oct 20 2008, 22:31) ... М...   Oct 21 2008, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
