Нет сигнала у поверхности Земли |
Oct 24 2008, 04:53
Пользователь №: 10 421
Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 10:21)  Поднимаешь на 1 метр над землей - все отлично, потерянных пакетов нет. 100% прямая видимость. Под землей никаких коммуникаций нет. Вы поставьте задачу, и если можно, укажите проблему. Тогда можно о чем то думать.
Oct 24 2008, 19:48
Пользователь №: 15 783
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 24 2008, 08:53)  Вы поставьте задачу, и если можно, укажите проблему. Тогда можно о чем то думать. Задача простая - есть базовая станция на 2,4ГГц, 60мВт. Сюда можно ставить любую антенну на высоту до 1,5 метра. Есть конечные станции, тоже 2,4ГГц, 60мВт. Они раскиданы по большой площади (до 9 кв км) прямо на земле (гарантированно антенной вверх). Высота антенны не более 5 см, в крайнем случае до 12 см. Антенну можно приподнять на высоту нескольких сантиметров от Земли. Таким образом образуется сеть типа "звезда". Задача обеспечить устойчивую двунаправленную связь. Еще можно сделать туже самую систему но на 900МГц. В этом диапазоне поглощение сигнала Землей тоже есть? Цитата(Mirabella @ Oct 24 2008, 09:16)  Поэтому совет такой: если приёмная и передающая антенны должны обязательно быть на поверхности земли -а расстояние между ними небольшое (сотни метров), воспользуйтесь советом Ю.Потапова,:закопайте на глубину передающее устройство, только вместо антенны используйте коаксиальный кабель нужной длины (от передатчика до приёмника). Если расстояния сравнительно большие: используйте традиционные технические решения. И самое главное: если автор решил задать такой вопрос не только для демонстрации своей нетрадиционной технической ориентации, совсем не лишним было бы пояснить: а зачем надо антенну ложить (класть) на землю?  Закопать можно только один приемопередатчик. Второй должен лежать на земле. На землю приемопередатчик кладется автоматом. Плюс приемопередатчик номер 2 должен иметь минимальные размеры
Oct 25 2008, 10:56
Цитата(ruslannd @ Oct 24 2008, 23:48)  Задача простая - есть базовая станция на 2,4ГГц, 60мВт. Сюда можно ставить любую антенну на высоту до 1,5 метра. Есть конечные станции, тоже 2,4ГГц, 60мВт. Они раскиданы по большой площади (до 9 кв км) прямо на земле (гарантированно антенной вверх). Высота антенны не более 5 см, в крайнем случае до 12 см. Антенну можно приподнять на высоту нескольких сантиметров от Земли. Таким образом образуется сеть типа "звезда". Задача обеспечить устойчивую двунаправленную связь. И так высота подвеса антенны 1.5 м (базовая), максимальное расстояние 1.6 км, вторая антенна на земле. Учтите ровной площадки без холмиков и оврагов, на таком расстоянии не бывает. Запросто может образоваться зона тени. 1 причина, по которой работать не будет. Вторая причина. Мощность передатчика 17 дБм, затухание на трассе 160 дБм, чувствительность приемника -90дБм. Не хватает 53 дБ, где их взять? Сделать антенну базовой станции с таким усилением в горизонтальной плоскости можно, но это будет монстр. Еще нужен запас на погодные условия 10 дБ. Значит надо описать задачу еще более просто, не используя технические термины, не секретничайте, иначе задача останется не решенной. Хотя возможно, решения не существует.
ruslannd Нет сигнала у поверхности Земли Oct 22 2008, 06:21 Rull Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 09:21) Здр... Oct 22 2008, 06:26 L E L В присутствии земли ДН антенны за счет отражения о... Oct 23 2008, 03:55  ruslannd Цитата(L E L @ Oct 23 2008, 07:55) В прис... Oct 23 2008, 13:44   felix2 Цитата(ruslannd @ Oct 23 2008, 17:44) Как... Oct 23 2008, 14:05    ruslannd Цитата(felix2 @ Oct 23 2008, 18:05) Обрат... Oct 23 2008, 15:39 Yuri Potapoff Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 10:21) Под... Oct 23 2008, 18:23 L E L Рассчитать влияние земли можно по любому учебнику ... Oct 24 2008, 03:46 Mirabella Цитата(L E L @ Oct 24 2008, 07:46) Рассчи... Oct 24 2008, 05:16 felix2 Цитата(Valery_Vlad @ Oct 24 2008, 07:53) ... Oct 24 2008, 05:11  Mirabella Цитата(ruslannd @ Oct 24 2008, 23:48) Зак... Oct 24 2008, 20:11   EVS Цитата(Valery_Vlad @ Oct 25 2008, 14:56) ... Oct 25 2008, 11:31    Valery_Vlad Цитата(EVS @ Oct 25 2008, 15:31) Откуда т... Oct 25 2008, 13:27 L E L Подьверждаю приведенные Вами расчеты. В зависимост... Oct 27 2008, 05:55 Mirabella Цитата(L E L @ Oct 27 2008, 08:55) Значит... Oct 27 2008, 06:12 TheMad Цитата(L E L @ Oct 27 2008, 08:55) Подьве... Oct 27 2008, 14:30  L E L Цитата(TheMad @ Oct 27 2008, 17:30) Откуд... Oct 28 2008, 09:32 Serj78 Как вариант- перейти в более низкочастотный диапаз... Nov 6 2008, 08:27 ruslannd Цитата(Serj78 @ Nov 6 2008, 11:27) Как ва... Nov 12 2008, 09:02  TheMad Цитата(ruslannd @ Nov 12 2008, 12:02) на ... Nov 12 2008, 14:21 L E L Если полоса не широкая (10-20 МГц) антенну можно с... Nov 13 2008, 05:04 ruslannd Цитата(L E L @ Nov 13 2008, 08:04) Если п... Nov 17 2008, 06:39  alexkok Цитата(ruslannd @ Nov 17 2008, 09:39) 868... Nov 17 2008, 07:56   ruslannd Цитата(alexkok @ Nov 17 2008, 10:56) Вы т... Nov 17 2008, 09:16    alexkok Цитата(ruslannd @ Nov 17 2008, 12:16) 960... Nov 17 2008, 21:02     Valery_Vlad Цитата(alexkok @ Nov 18 2008, 00:02) При ... Nov 18 2008, 06:18      alexkok Цитата(Valery_Vlad @ Nov 18 2008, 09:18) ... Nov 18 2008, 07:28       Valery_Vlad Цитата(alexkok @ Nov 18 2008, 10:28) Да, ... Nov 18 2008, 09:27  Valery_Vlad Цитата(ruslannd @ Nov 17 2008, 09:39) Ант... Nov 17 2008, 08:00 player999 Есть во такая формула еще интересная:
D=sqrt((R3+h... Nov 18 2008, 18:05 Valery_Vlad Цитата(player999 @ Nov 18 2008, 21:05) Ес... Nov 18 2008, 18:24
