> как грамотно сделать регулятор напряжения с помощью шим М88, напряжение на фильтре изминяется далеко не линейно
Electronic)
сообщение Oct 25 2008, 14:33
Пользователь №: 36 783
Здравствуйте форумчани. Поднял такую тему как регулятор с помощью ШИМ моодуляции. Собствено у меня 1 шим с частотой импульсов 100Гц (эта частота используется для генерации опорных импульсов для устройства, изменять не могу) изменяя регистр OCR1А могу генерировать шим модуляцию которую использую для регулятора напряжения. как видно на схеме поставил диод резистор и кондёр. так как нагрузкой служит диод который работает с частотой 38кГц всего 1мс, фильтр шим спокойно способен отдать кратковременый ток в диод 200ма.
Возникли такие вопросы...
Первое- регулятор не совсем линейный... и хотя шаг регулировки у меня 0-48. у меня получается что напряжение изменятся от 1,5 до 3.8 В тоесть не совсем линейно... если увеличиваю резитор то уменьшается верхняя граница если уменьшаю то нижняя. самое не приятное что нет плавности регулировки на низких значениях регулировки. сразу прыгает до 1.5 вольт а потом уже всё намного линейнее проиходит.
Второе - хотел избавится от диода (от падения напряжения особено) тем что делал ножку мк не выходом а входом. эфективность измерял отношением поребляемого тока к напряжению на сглаживающем конденсаторе С1. получилось что если ставить ножку входом и убирать диод КПД резко падает... так например схема с диодом - Iп=1,15мА , Uс=1.57В. схема без диода - Iп=2,16мА Uс=1.57В это с подтягивающим резистором и Iп=1,9мА Uс=1.53В без него.
Вобще я этого падения КПД не понял... так как если PORT = 0 и DDR=0 то это условно считается Hi-Z состоянием... и этот способ должен быть самым эфективным. частота не большая...( вход точно становится выходом видно по осцилографу и приемлимому току потребления). ток потребляемый самим мк 0,65мА (1Мгц 5В + Idle. P.S. 0,45мА только Idle) и стабильный при всех режимах работы.
Третье - нужен совет по выбору транзистора для комутации LED1 так как ножка мк больше 70мА не потянет а нужен ток 200мА это должен быть смд кмоп транзистор с самым не большим падением напряжения. и буду благодарен если предложите мне свои варианты решения проблемы, главные требования простота поворения, не зависимость от точности эелементов, и без начальной настройки.
Замечу что впринципе это всё работает. регулировка приемлимая при увеличении сопротивления резистора 1,4 - 3.6 В и ток в диод по расчётам 190ма всё таки даёт. И замечу что пульсаций на С1 нет абсолютно.
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 25 2008, 15:30
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Dopler
сообщение Oct 25 2008, 20:23
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
70 ма нога контроллера не отдаст, см документацию:
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
можно применить маленький n-канальный транзистор 2N7002
Огурцов
сообщение Oct 25 2008, 23:26
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Можно несколько выходов запараллелить
- Electronic)   как грамотно сделать регулятор напряжения с помощью шим М88   Oct 25 2008, 14:33
|- - Dopler   Цитата(Огурцов @ Oct 26 2008, 03:26) Можн...   Oct 26 2008, 08:21
|- - Огурцов   Цитата(Dopler @ Oct 26 2008, 08:21) 1. Не...   Oct 26 2008, 23:56
|- - Electronic)   разобрался . Вобщем разница обычных выходов и выхо...   Oct 27 2008, 09:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(Electronic) @ Oct 27 2008, 12...   Oct 27 2008, 09:30
|- - Electronic)   сомнений в програме нет. она работает совсем с дру...   Oct 27 2008, 10:55
- - VDG   влепили диод и удивляетесь откуда нелинейность взя...   Oct 25 2008, 22:04
- - delamoure   Это все делается для изменения яркости свечения св...   Oct 26 2008, 08:32
- - ukpyr   эхх, бедный микроконтроллер... не совсем понятно ч...   Oct 26 2008, 08:38
- - Dopler   А делать надо так: При необходимости резисторы ...   Oct 26 2008, 08:46
- - Electronic)   Спасибо всем за советы! Немного прокоментирую:...   Oct 26 2008, 09:14
|- - Electronic)   Dopler собрал схему. работает. есть небольшие воп...   Oct 26 2008, 10:39
|- - Dopler   Цитата(Electronic) @ Oct 26 2008, 14...   Oct 26 2008, 10:50
|- - Electronic)   "Это не будет работать вообще, так как наскол...   Oct 26 2008, 14:32
|- - Electronic)   ещё замечу что максимум напряжения 4.3 не устраив...   Oct 26 2008, 18:37
|- - Dopler   Цитата(Electronic) @ Oct 26 2008, 22...   Oct 26 2008, 20:02
|- - Electronic)   ну зачем опер... это я уже прошол. тогда уже прос...   Oct 26 2008, 22:16
- - delamoure   Ну блин, поставьте полевик (например IRLML2502), у...   Oct 26 2008, 09:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.02105 секунд с 7
